Помогите. какая трубка ГУРа обратка на рейке?
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#41 Сообщение KotenoK-Ira » 01 июн 2018, 16:09
ERV, а рейку я так не запорю? типа большее усилие идет без насоса (в другой теме попалось)
#42 Сообщение ERV » 01 июн 2018, 16:36
KotenoK-Ira писал(а):
01 июн 2018, 16:09
Маловероятно.
Она быстрее умрет от продуктов износа насоса.
Отключив насос - должна страдать меньше.
Из 2х зол выбирать...
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#43 Сообщение KotenoK-Ira » 01 июн 2018, 16:49
ERV, :( ни то ни другое не радует, а снять можно только на подъемнике? или сверху тоже получится?
#44 Сообщение ERV » 01 июн 2018, 16:51
Сверху - только срезать. Неудобно там корячиться без подъемника
#45 Сообщение *Casper* » 02 июн 2018, 13:22
Причем значительно. И ездить так лучше не долго
Danilz
Полное имя: Данил
#46 Сообщение Danilz » 27 июл 2020, 11:49
Вытекает жидкосто из ГУР. После 200-300 км подливать приходится.
Сервис диагностировал протекание в возвратной трубке.
Запчасть 1465840.
Её нет у автодока, у емекса месяц ожидания за 14 000 на сегодня, у автопитера она в наличии, но телефоны автопитера хронически не отвечают, у экзиста она 15 000+.
Может кто знает аналоги? Может ещё есть по запчастям магазы? Подскажите, пожалуйста.
#47 Сообщение timoha-07 » 27 июл 2020, 20:23
Danilz, да набери ты свой вопрос в поисковой строке Форума! Твой вопрос жеван не раз и куча вариантов, блин. de146843ff
За 14 тысяч в любой станочной конторе тебе сходу, не успеешь досмотреть пляски радости, сварганят и ещё балбесом обзовут...
yki
Полное имя: Юрий Просто
Re: Помогите. какая трубка ГУРа обратка на рейке?
#48 Сообщение yki » 30 июл 2022, 12:48
Столкнулся с такой же проблемой. Выход нашел на авито "Обратка трубки гур фиеста, фьюжн, фокус, мазда"
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1491752561
Спасибо форуму.
Mike_A
#49 Сообщение Mike_A » 18 июл 2025, 22:55
Привет. Скажите, кто уже проходил "трубку ГУР", можно ли БЕЗ СНЯТИЯ ПОПЕРЕЧЕНЫ с ГУРом заменить трубку обратки:
1) саму алюминиевую трубку П-образную (как разобрать хомут на шланге, он чё одноразовый?)?
2) или заменить всю трубу (и алюмяху и резину, все 4 колена этой трубы до бачка)?
Если можно без снятия поперечены, то что лучше 1 или 2? Либо можно поперечену не совсем снимать, а ослабить и этого может будет достаточно чтобы подлезьть?
vstebel
#50 Сообщение vstebel » 19 июл 2025, 16:03
Снять можно только трубку алюминиевую. Хомут снимается. Не сложно. Не помню как, давно менял.Больше ничего снимать не надо, кроме колеса.
#51 Сообщение timoha-07 » 20 июл 2025, 21:06
Mike_A писал(а):
18 июл 2025, 22:55
он чё одноразовый?
Не он обжимной, "одноразовость" зависит от того как снимать будешь, поставишь взамен пружинный и всё.
angst
Полное имя: Виктор
#52 Сообщение angst » 22 июл 2025, 15:56
А чего меняешь? Если резиновые сегменты текут, можно отдать новые шланги обжать. Я к тому, что запчасти сейчас хоть и дорогие, но кривые. Чуть не так выгнута, замучишься ее стыковать с рейкой.
