путём запихивания-запрессовывания сбоку? а старые просто разрушить чем-нибудь острым и выковырять остатки?viktop973 писал(а):Менял их без снятия подрамника.Nikson1600 писал(а):но как подумаю о замене втулок со снятием подрамника - становится не по себе
Дребезжание на неровностях
- Полное имя: Nikson1600
Re: Дребезжание на неровностях
А вокруг такая тишина. Что вовек не снилась нам.
провел ревизию подвески, нашёл кучу всяких косяков повсюду
но самое главное - ларчик просто открывался. но только если знать, что я делал до этого.
исключив из причин стука тормоза, шаровую и кулак, стабилизатор, обнаружил прослабленную гайку штока амортизатора. та, которая в самом верху и которую хитрым ключом зажимать надо. в январе менял пружину. и вот, спустя 3 месяца гайка начала откручиваться.
почему не догадался что звук идёт сверху - непонятно. акустика наука странная.
P.S. без стабилизатора ездить можно, если осторожно. катался по гаражам на небольшой скорости - разницы вообще никакой не заметил. на дорогу решил не ездить. как только узнал в чём причина стука - захотелось побыстрее всё собрать и не экспериментировать.
- Полное имя: Илья
Обломалась та самая пружина суппорта. Можно ли какое то время без нее поездить? Кроме звукового сопровождения ничем не черевато?
- Год выпуска: 2009
Мне как то забыли поставить в сервисе её (пружину) на одном колесе . Через месяц случайно обнаружил, когда сам колодки с дисками менял, ничем не проявлялось её отсутствие.
У меня все ходы записаны!
- Полное имя: Илья
osa57, Спасибо, успокоил.)!
