Свистит насос ГУРа [свистел ремень]
Jivchik
#1 Сообщение Jivchik » 11 май 2019, 17:01
Спасайте! :help:
Fiesta 2008гв, 1.4 durarec с кондеем
Разобрал насос ГУРа для чистки и попытки устранить свист (как будто подшипника, но знал, что там втулка) Ничего критичного не увидел там, чуть шлифонул нулевкой. Собрал вроде все как и было, но возник вопрос! Позицию внутренностей и соответственно крышки можно сдвигать по/против часовой стрелки...важна ли позиция внутренностей? Собрал на глаз так же как и стояло, но мучает вопрос...может там есть какие-то направляющие, которые я не увидел?
И может кто сталкивался, как устранить подобный свист?
Насос ГУРа
#2 Сообщение timoha-07 » 11 май 2019, 17:54
Олег, ты "насосные" темы штудировал? Вообще? В насосе там два штифта и пара щёчек на них, две комбинации сборки ( остальное вариации))) Может ремень о шкив свистит? И не из-за масла? У Фиесты бачек антифриза над насосом? Антифриз на ремне будет свист. А насвистеть свист сможешь? :)
Jivchik
Насос ГУРа
#3 Сообщение Jivchik » 11 май 2019, 20:45
Да как штудировал...читал))) подозрение было на выработку статора, и из-за этой выработки пластины "свистели" но ничего не увидел там критичного... Ремень не так свистит... Я имею ввиду что вот всю эту конструкцию всборе на штифтах можно покрутить...
Насос ГУРа
#4 Сообщение timoha-07 » 11 май 2019, 20:54
Статор не свистит. Ремень тот ещё маэстро)))
Если насос собрал и ни чего не сопливит, свист по боку... , не в ремень)))
И Олег, ты можешь стетоскоп- аналог приладить к своему авто? Не обижайся, твой вопрос по типу: "всё, абзац, фиеста ля комедия".. а это ж сто раз как было.
Jivchik
Насос ГУРа
#5 Сообщение Jivchik » 17 май 2019, 15:54
timoha-07 писал(а):
11 май 2019, 20:54
Спасибо за наводку! Насос поставил, все работает, но "свист" стал еще сильнее... По Вашему совету, решил обратить внимание на ремень. Ливонул чуть воды на него...и свиста как не бывало... секунд 30, потом вернулся) Побрызгал на ремень силиконовой смазкой чуть-чуть, пока свиста нет уже второй день. :rotate: Появится снова - заменю ремень) Никогда бы не подумал что звук убитого подшипника может давать ремень...
