LESJOFORS 4027607burila писал(а):Пардон, а какие пружины верные от дизеля будут?Amadeuzz писал(а):1) Пружина - LESJOFORS 4027598; х2
LESJOFORS 4027598 или LESJOFORS 4027607.
Выбор амортизаторов. Нужен совет?
dema71
Re: Выбор амортизаторов. Нужен совет?
Amadeuzz
Я, коллега, сам в смятении. От этих цифр уже в глазах рябит. Перечитал ветку про дизельные пружины, так там тоже несколько кодов представлено. Эти, что у меня в списке, сам не помню откуда уже взял. Посему и вынес на суд общественности.
Добавлено спустя 59 минут 41 секунду:
Есть еще момент, который хотелось бы уточнить. У меня проставки стоят сейчас: +2 см перед, +3 зад. Почитав про опыт установки пружин от дизеля понял что в какой-то степени с этими пружинами просвет увеличивается и без проставок. Стало быть передние проставки лучше убрать потом?
osa57
- Год выпуска: 2009
viewtopic.php?f=104&t=11022&start=55#Amadeuzz писал(а): Есть еще момент, который хотелось бы уточнить. У меня проставки стоят сейчас: +2 см перед, +3 зад. Почитав про опыт установки пружин от дизеля понял что в какой-то степени с этими пружинами просвет увеличивается и без проставок. Стало быть передние проставки лучше убрать потом?
и там далее. Измерял расстояние от земли до арок. Так было именно у меня. Езжу в основном один почти без груза в багажнике.
У меня все ходы записаны!
Amadeuzz
osa57, спасибо. Поставлю без проставок, посмотрю какой результат получится, а от того уже и плясать буду. Со временем, если просядут (как я где-то опять же видел), верну проставку обратно.
Добавлено спустя 29 минут 2 секунды:
И вдогонку, амортизаторы 1919355 под круглую пружину?
win2k
- Полное имя: Игорь
меня тоже интересует , может кто подскажет все же амортизаторы 1919355 под круглую пружину?
- Модератор
win2k, на драйве с этими аммо парнишка ставил пружины 4027607 Lesjofors.
win2k
- Полное имя: Игорь
ну коль ставил , значит по ходу круглые должны быть ! ну и последний вопрос - передние пружины под номером Lesjofors 4024598 - они какие ? круглые или овальные?
- Модератор
Круглые. Только они вроде как под С-мах.win2k писал(а):Lesjofors 4024598 - они какие ?
sansan
- Год выпуска: 2021
Чашка под овал, но круглая пружина садится нормально, три месяца полет нормальный.win2k писал(а):меня тоже интересует , может кто подскажет все же амортизаторы 1919355 под круглую пружину?
Витара 1.6 2wd
win2k
- Полное имя: Игорь
если брать амортизаторы 1919355 парой от форда , то они дешевле получаются ежели брать по отдельности (sachs 311702, 311701 - круглые), но хочу воткнуть пружины от дизеля 4027607 , то же круглые ! А есть пружины от дизеля под овал ?
sansan
- Год выпуска: 2021
Если только оригинал, но ценник 7,5кл рублей.win2k писал(а):если брать амортизаторы 1919355 парой от форда , то они дешевле получаются ежели брать по отдельности (sachs 311702, 311701 - круглые), но хочу воткнуть пружины от дизеля 4027607 , то же круглые ! А есть пружины от дизеля под овал ?
Не обольщайтесь, с дизельными пружинами фью выше не станет.
Бери 1919355 и ставь на них любые пружины, мне не понравились 4027607,посадкой на опорный подшипник.
Витара 1.6 2wd
Пружины под овал есть у lesjoforce для дизеля.
Сань, стал повыше. Чутку, но стал.
Чутку?*Casper* писал(а):стал повыше. Чутку, но стал.
Выше, чем у меня с проставками.
sansan
- Год выпуска: 2021
4027607 они есть для дизеля, но круглые. у них нет вроде разделения круг/овал.*Casper* писал(а):Пружины под овал есть у lesjoforce для дизеля.
Витара 1.6 2wd
Проставки ставятся на уже "уставшие" пружины. Это некий компромисс между первоначальным клиренсом и покупкой новых пружин.Amadeuzz писал(а):Что лучше пружины от дизеля без проставок, или же с обычными но с проставками?
Если предполагается устанавливать новые пружины/амортизаторы - надобность в проставках отпадает.
Любителям лифтинга эта информация ни к чему... они все равно на новые пружины проставки установят.
win2k
- Полное имя: Игорь
короче я так понял , что бы все было нормально по замене амортизаторов и пружин от дизеля , то нужно брать пружины от дизеля 4027607 (они круглые) и амортизаторы нужно брать круглые (311702 и 311701) ! оригинальные от форда 1919355 не подойдут , потому как они овальные !
Amadeuzz
Коллега ERV правильно заметил что на драйве есть прецедент установки 4027607 на 1919355. Я посмотрел, 3 случая нашел. Думаю что ставится все нормально. Заказал именно такую комплектацию. Придут, поставлю, отпишусь.
win2k
- Полное имя: Игорь
ок , бум ждать с нетерпением ! желательно с фотками !
Потом ШРУСы менять полезут.fidel1970 писал(а):Любителям лифтинга эта информация ни к чему... они все равно на новые пружины проставки установят.
