Выбор амортизаторов. Нужен совет?
Re: Выбор амортизаторов. Нужен совет?
В онлайне гораздо проще и дешевле. Разобрался.
Народ, подскажите код оригинального отбойника для оригинального заднего амортизатора. Что-то не могу найти. Или дайте код комплекта, где он есть.
На худой конец, подскажите код НЕоригинального отбойника, который полностью подходит к оригинальному амортизатору.
- Полное имя: Олег
я такие брал Monroe PK 078
они нормально подошли к оригинальным амортизаторам? Колхозить не пришлось?
- Полное имя: Евгений
900064 SACHS.Basbaa писал(а):подскажите код НЕоригинального отбойника
- Полное имя: Олег
Размер, как у оригиналаBasbaa писал(а):они нормально подошли к оригинальным амортизаторам? Колхозить не пришлось?
Отлично, спасибо! Пыльник из этого комплекта Monroe тоже нормально подходит к оригинальному амортизатору?lov2012 писал(а):Размер, как у оригиналаBasbaa писал(а):они нормально подошли к оригинальным амортизаторам? Колхозить не пришлось?
- Полное имя: Олег
КонечноBasbaa писал(а):Пыльник из этого комплекта Monroe тоже нормально подходит к оригинальному амортизатору?
Спасибо, lov2012!
- Полное имя: Stanislav
Про Finwhale 13044GL передний амортизатор _https://otzovik.com/review_5250499.html Отвратительная вещь.... Мой отзыв.
- Полное имя: Арт`м
Всем привет,я тут новенький нубик)
В общем проблема возникла с задним левым амортизатором, во время движения слышал стук после наезда на какую-нибудь неровность именно с левой стороны, вышал измашины и покачал колесо, был такой же стук...заглянул под машину, а там просто вся стойка черная. В общем почитав тут форум,Ю у меня создались некоторые вопросы.
Вот подобрал детали для замены задних амортизаторов:
SACHS 315 169 Амортизатор подвески газовый, "Super Touring" 2шт.
SACHS 900 064 Ремкомплект установочный заднего амортизатора 2шт.
Jp Group 1552300100 Опора заднего амортизатора подвески 2шт.
Нужно еще какие либо детали покупать для замены задних амортизаторов (болтов, гаек или может что-то забыл)?
И нормальный ли выбор?
всем заранее спасибо за помощь:)
Выбор нормальный. Берите в магазине с возможностью вернуть опоры и ремкомплект. Могут не пригодиться.
- Полное имя: Арт`м
В экзисте заказывать или там нет такой такая возможности? Может подскажите где лучше заказывать?vstebel писал(а):Выбор нормальный. Берите в магазине с возможностью вернуть опоры и ремкомплект. Могут не пригодиться.
И тут я почитал, что у сакса, если брать комплект, то проблема возникает с отбойником...не вставляется, то может лучше заменить на какой-нибудь другой и если да, то на какой?
- Полное имя: Арт`м
В общем заказал я:
SACHS 900 064 Ремкомплект установочный заднего амортизатора 1шт.
Ford 1 473 945 Болт крепления заднего рычага 2шт.
Вышло всё в 6400 примерно.
Почти все должно быть завтра, а вот сами аморы как назло только в пятницу 22..( Буду ждать, надеюсь прослужат долго, а то машина прошла 81к на оригиналах и вот потек левый задний:(
Приветствую, господа! Помогите советом. Хотел заказать передние амортизаторы оригинальные Ford, продавец посоветовал Monroe E4747. Ставить хотел вместе с пружинами LESJOFORS от дизеля. Есть ли у кого-нибудь какой-либо опыт использования амортизаторов Monroe E4747? Стоит ли их брать?
Один раз клиенту ставил - не понравилось
В принципе я тоже склонялся больше к оригиналу. Посмотрите, пожалуйста, ничего ли не забыл (а может быть и лишим окажется). Собираюсь купить следующее:
1) Пружина - LESJOFORS 4027598; х2
2) Амортизаторы газовые передние комплект две штуки - Ford 1 919 355 ;
3) Отбойники - Ford 1695065; х2
4) Пыльники - BSG 30-700-324; х2
6) Болты крепления стоек внизу - 2х Ford 1382597; х2
8) Опоры стоек - JP Group 1542300500; х2
- Полное имя: Игорь
не смог найти фотку - подскажите плиз, амортизаторы Ford 1 919 355 идут под круглые пружины?
Пардон, а какие пружины верные от дизеля будут?Amadeuzz писал(а):1) Пружина - LESJOFORS 4027598; х2
LESJOFORS 4027598 или LESJOFORS 4027607.
