ГУР. Останавливается
Шуррик
#1 Сообщение Шуррик » 24 июн 2014, 11:45
Приветстствую, комрады.
Такая проблема останавливается ГУР в крайних положениях выворота колес(при этом слышен характерный визг ремня Гура) Так-же подкусывает на холодную при повороте руля, после прогрева двигателя лучше, но в крайних положениях все равно визг ремня.
На что обратить внимание при таких симптомах, ГУР я так понимаю придется разбирать(подшипники)?
-Фея,а на чём я поеду на бал?
-Вот тебе Золушка волшебная Лада-Калина,но помни,что в полночь она,а может быть и раньше,а может в любое время....короче езжай-ка,Золушка,лучше на тыкве.
eivlev
Полное имя: Eugene
Re: ГУР. Останавливается
#2 Сообщение eivlev » 24 июн 2014, 11:52
Скорее всего проскальзывает ремень
Шуррик
#3 Сообщение Шуррик » 24 июн 2014, 11:54
я тоже так думал, установил ремень новый!!!!
eivlev
Полное имя: Eugene
#4 Сообщение eivlev » 24 июн 2014, 12:05
У меня была очень похожая фигня. В крайних положениях руль свистел, а на холодную было ощущение его закусывания. На сервисе сказали что или растянулся ремень или "поело" шкив. При мне (из ремзоны меня никогда не гонят)) ) заменили ремень на другой немного меньшей длины (не знаю что за ремень и откуда они его взяли), но все проблемы исчезли. Прошло около 40 ткм и все ок. Жду следующей замены ремня ГРМ и прочего хозяйства, чтобы проверить версию со шкивом и заменить его при необходимости.
wlsdsnat
#5 Сообщение wlsdsnat » 06 июл 2014, 08:21
Господа,добрый день!Подскажите пожалуйста,как может жидкость ГУР попадать в коробку передач?Понимаю,что не должна,но,из бачка уходит,а капает из пыльника полуоси у коробки.Появилоось после ДТП.Повреждены пр.крыло и пер.бампер.У бачка ГУРа отломился нижний патрубок,жидкость ушла и до места стоянки ехал без нее.Вчера отремонтировал бачок,залил жидкость,завел двигатель,пггонял руль,ГУР работает,но жидкость уходит.Видимых повреждений в системе не наблюдаю.При заведеном двигателе и вращении руля,мелкие капельки жидкости разлетаютсяпо всему подкапотному пространству :mda:
#6 Сообщение timoha-07 » 06 июл 2014, 09:15
Господин Володя, надо зырить на трубки системы гидроусиления в месте крепления к рейке ( как раз над - сбоку пыльника привода). Как правило худая обратка ( у кого она алюминиевая, но есть и стальная), очень редко подача( читал про единичный случай).
wlsdsnat
#7 Сообщение wlsdsnat » 06 июл 2014, 09:39
Спасибо,Юрий.Т.е.тупо протечка наружу из ГУРа,но не как не внутрь!?Где то на форуме видел фото возвратной трубки,но не понял каким образом,она крепится.Как будто просто вставляется?
Добавлено спустя 12 минут 18 секунд:
http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... p_c_t2.jpg Вот это она?
#8 Сообщение timoha-07 » 06 июл 2014, 09:47
Да это "обратка", да вставляется в рейку и прижимается скобой с подачи. Если она ( обратка) на вашей машине - люминь, то дело в ней.
wlsdsnat
#9 Сообщение wlsdsnat » 06 июл 2014, 09:54
Спасибо,а то я было запаниковал,собрался завтра к офицыалам в Форд-центр.Теперь еще раз осмотрюсь,дешевле обойдется :)
#10 Сообщение timoha-07 » 06 июл 2014, 10:10
Ее можно и не покупать если обратитесь в адекватную холодильную контору. Ее там сварганят новую из алюминия ( из меди тоже можно, делал, но минус большой: алюминий(рейки) +медь ( трубки) + сталь (скобы) + соль дороги = коррозия посадочного места )
wlsdsnat
#11 Сообщение wlsdsnat » 06 июл 2014, 10:24
Еще раз спасибо.Буду смотреть,что можно сделать,купить никогда не поздно,если конечно есть на складе,в чем я сомневаюсь.Пока закажут,пока привезут...
wlsdsnat
#12 Сообщение wlsdsnat » 09 июл 2014, 16:16
Сегодня снял пр.крыло,защиту картера,пр. колесо,защиту ремня чего то¦(не увидел ни какой П образной трубки обратки:-[Может не туда смотрю,но судя по фото,над полуосью находится насос ГУРа.На корпусе его и образуется капель,даже при не заведенном авто.При заведенном,но не активном ГУРе капель прекращалась,как мне показалось.Вобщем я ничего так и не понял,откуда и почему уходит жижа ГУРа
#13 Сообщение Mettler » 09 июл 2014, 16:21
wlsdsnat писал(а):не увидел ни какой П образной трубки обратки
Она с левой стороны находится.
#14 Сообщение maxs-vd » 09 июл 2014, 16:37
Ну а какая проблема найти откуда утечка, если видно что с насоса капает, там всего три места откуда может капать . А на форуме вам никто не скажет от куда именно утечка. .
wlsdsnat
#15 Сообщение wlsdsnat » 09 июл 2014, 16:54
Всем спасибо,конечно за понимание,но я не понимаю:'-(3 точкки-этоВ.Д.,обратка,а еще,что и где найти фото или что нибудь?
#16 Сообщение maxs-vd » 09 июл 2014, 17:45
m.fotki.yandex.ru/users/maxs-vd/view/359220/
Две трубки, и возможно еще пропускает через ось, четвертая утечка это если лопнул корпус самого насоса.
wlsdsnat
#17 Сообщение wlsdsnat » 09 июл 2014, 18:01
Спасибо,мне тоже показалось,что сочиться из оси.А это значит,что насосу крындец?Или все не так фатально?15 тыр готовить+работа?
#18 Сообщение maxs-vd » 09 июл 2014, 18:26
wlsdsnat писал(а):Спасибо,мне тоже показалось,что сочиться из оси.А это значит,что насосу крындец?Или все не так фатально?15 тыр готовить+работа?
Вот тема про гур страниц много но и есть полезная информация. www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=740
Гость
Гость
#19 Сообщение Гость » 18 июл 2014, 10:31
Сегодня сдался официалам,сказали течь из насоса ГУРа,замена на оригинал 22т.р.,не оригинал10т.р.+ работа.Зкакз,доставка,замена-неделя:(
Шуррик
#20 Сообщение Шуррик » 09 июн 2015, 00:11
просматривал темы и увидел старую свою. Вопрос с гуром решил, все дело было в клапане гура, чистка, продувка,обсаживание молотком подпружиненного шарика. Неисправность гура выскакивала где-то на 100 т.км , сейчас уже 160 т.км полет нормальный!!!
