Не едет... Клюю носом и глохну. Робот.
migun
#1 Сообщение migun » 13 дек 2012, 20:33
Всем доброго времени суток, други!
Надеюсь на ваши мнения/советы/помощь.
Проблема вот собственно в чем:
Сегодня утром толком не прогрев машину (-18С, поработала минут 5 после включения зажигания) я повез жену в больницу. Только отъехав метров 10 от дома, зажглась "шестеренка" и обычная для такого рода надпись "неисправность коробки"... Остановился, прогрел еще около 6-8 минут - сообщение погасло, "шестеренка" изчезла. Далее движение в обычном ритме по маршруту больница---заезд в пару организаций перед работой.
Но до работы последний км доехал кое-как :( На перекрестках глохнул (что по идее редко должно быть с роботом или вообще не быть).
Только отпускаю педаль тормоза для начала движения - машина делает клевок и глохнет... После многих попыток все-таки поехал в ручном режиме....до следующего перекрестка, на котором всё аналогично, но до работы доехал.
Днем около офиса переставлял машину: с первого раза дернулась и заглохла, потом поехала (дал задний ход), но поехала как-то слишком резво, потом вперед также резко, что пришлось аккуратно работать педалью тормоза.
Вечером после работы перед поездкой домой (часа два назад) грел машину минут 15-20 - но ситуация еще более усугубилась: ни вперед, ни назад....клевок и глохнет при попытках начать движение. По совету друга попробовал так сказать "греть" коробку - ставлю первую скорость и держу тормоз (в принципе нормальная ситуация при движении в пробках), так вот заметил одну вещь - обороты с 1000 падают до 600, затем снова вверх до 1000 и снова вниз до 600 с интервалом секунд 5-7 секунд.... такого никогда не было :(
Оставил машину на стоянке у офиса и на трамвае домой. Ситуация абсолютно не радует.
Может у кого-то были подобные симптомы и на данный момент есть какие-то соображения?
Завтра планирую сделать самодиагностику. В большей мере грешу на сцепление (на прошлом визите к ОД советовали заменить тормозную жидкость...может это она и дает сейчас знать о себе?)
Машина 2006 г.в., 1,4, робот, пробег около 66 тыс.км.
Я на Драйве2
Re: Не едет... Клюю носом и глохну. Робот.
#2 Сообщение *Casper* » 13 дек 2012, 20:45
migun, самодиагностика мало что даст.
Лучше сразу по спискудвигаться
migun
#3 Сообщение migun » 13 дек 2012, 20:56
*Casper* писал(а):migun, самодиагностика мало что даст.
Список этот прочтен уже не раз... :(
Сцепление может так "играть"?
Я на Драйве2
vab
#4 Сообщение vab » 13 дек 2012, 21:20
Ищите подтекание гидравлики (выжимной, трубка от выжимного до блока ТСМ). Явно воздух попал в ТСМ.
migun
#5 Сообщение migun » 14 дек 2012, 08:07
vab писал(а):Ищите подтекание гидравлики
Сейчас светлее станет и буду проводить проверку машины.
Я на Драйве2
TobOl
Как бы электрик
#6 Сообщение TobOl » 15 дек 2012, 05:56
Обороты плавают - плохо. Свечи и заслонку смотри. Свечи наверно еще родные. Тоже дергалась на 62тк заменил и поехала как молодая, после чистки заслонки побежала как новая ( список не смотрел)))
продан
migun
#7 Сообщение migun » 15 дек 2012, 12:12
Вчера отвез на эвакуаторе машину к ОД, записался на сегодня 11.30, но только вот поспать мне они не дали - звонок в 9 утра: течет рабочий цилиндр, а также вдобавок нему масляный фильтр.
Протер глаза и поехал к ним воочию убедиться, что всё так. Подняли на подъемнике, показали.
Итого по работам у ОД нарисовывается примерная сумма в 6 тыс. руб. (снятие/установка коробки передач, замена рабочего цилиндра сцепления, замена тормозной жидкости, масла и маслянного фильтра).
Заказал и оплатил через Экзист следующие материалы и оборудование:
1. IZ 0056064 Luk 510 0062 10 Цилиндр сцепления 3619,11
2. IZ 0056064 Ford 14E9EC Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 5л 1444,93
3. IZ 0056064 Mann W 7008 Фильтр масляный 195,04
Срок поставки: 2-3 раб.дня, в среду должно быть уже в Ижевске.
Уже прикупил 1 л тормоз.жидкости Мотул (400 руб.)
Так что остается только ждать и ближайшее время ездить в промерзших трамваях.
Последний раз редактировалось migun 15 дек 2012, 17:04, всего редактировалось 2 раза.
Я на Драйве2
#8 Сообщение *Casper* » 15 дек 2012, 12:14
Замена масла имеется ввиду в коробке?
migun
#9 Сообщение migun » 15 дек 2012, 12:16
*Casper* писал(а):Замена масла имеется ввиду в коробке?
нет, я не так видимо выразился: при замене фильтра на долив.
Ну и на будущее, чтобы было.
Последний раз редактировалось migun 15 дек 2012, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
Я на Драйве2
#10 Сообщение *Casper* » 15 дек 2012, 12:17
Я просто не понял, зачем менять масло в движке.
TobOl
Как бы электрик
#11 Сообщение TobOl » 15 дек 2012, 14:30
Ну как же: фильтр-то потек. Бэнтли же меняют при полной пепельнице
Может вытекло все, вот и заменит.
продан
#12 Сообщение *Casper* » 15 дек 2012, 15:12
TobOl, походу я упустил этот момент. Теперь понятно.
migun
#13 Сообщение migun » 15 дек 2012, 17:13
TobOl писал(а):Может вытекло все, вот и заменит.
Всё не вытекло, но лучше думаю заменить, если есть возможность, при смене фильтра.
Я на Драйве2
CEPbIU
#14 Сообщение CEPbIU » 29 янв 2014, 10:11
migun писал(а):Вчера отвез на эвакуаторе машину к ОД, записался на сегодня 11.30, но только вот поспать мне они не дали - звонок в 9 утра: течет рабочий цилиндр, а также вдобавок нему масляный фильтр.
Вот и у меня эта же проблема
