ошибка p0651
Миха1
Полное имя: Миха1
ошибка p0651
#1 Сообщение Миха1 » 30 апр 2024, 18:30
Здравствуйте, после замены щеток на ИУС выходит ошибка р0651 - Опорное напряжение датчика "В" обрыв цепи. Может кто - то встречался с такой ошибкой, и где искать этот датчик
Re: ошибка p0651
#2 Сообщение timoha-07 » 30 апр 2024, 20:10
Привет. "Литеры" А и В это про приводы на коробке. Значение ошибки найденной адаптером, больше смысловое чем дословное. Трактуй то как "неконтакт" в разъёме сервопривода "В", ты же в него не залазил, только разъём отстегивал. А сам датчик "В" на морду похожий на тот что в ИУСе, вблизи щёток. Если не лазил в сервоприводы - плохо вставленные штекера к ним, и всё.
Миха1
Полное имя: Миха1
Re: ошибка p0651
#3 Сообщение Миха1 » 30 апр 2024, 20:31
спасибо посмотрю, опять когда ставил фишки на защелки защелкнулись.
Re: ошибка p0651
#4 Сообщение timoha-07 » 30 апр 2024, 20:36
На самом ИУСе тоже может быть неконтакт (противоположная сторона "фишки" мотора В) Если по "умолчанию" в самом ИУСе плата корректно установлена, наверняка и её крутил?
Миха1
Полное имя: Миха1
Re: ошибка p0651
#5 Сообщение Миха1 » 30 апр 2024, 20:45
нет не крутил
Re: ошибка p0651
#6 Сообщение timoha-07 » 30 апр 2024, 20:48
Разъём к ИУСу тоже не трогал? Тяга тонкая без "зехеров" отстёгивалась и пристегнулась к коробке?
Миха1
Полное имя: Миха1
Re: ошибка p0651
#7 Сообщение Миха1 » 30 апр 2024, 21:46
разъем не трогал отстегнулась и пристегнулась нормально
Миха1
Полное имя: Миха1
Re: ошибка p0651
#8 Сообщение Миха1 » 01 май 2024, 09:53
а может такое быть что щетки в сервоприводе В кончились. и из-за этого обрыв?
Re: ошибка p0651
#9 Сообщение timoha-07 » 01 май 2024, 11:15
Не, ресурс щёток сервоприводов вдвое (примерно) больше ресурса щёток ИУСа. Вспомнил случай на Форуме: барышня "поймала" пенёк, им покалечило корпус разъёма одного из сервоприводов, был обрыв внутри корпуса. Внутри корпуса от пинов стальными шинами кроссировка (как в фонарях) к плате мотора. Может и не сама травма разъёма - микротрещина= коррозия. Разобрать - вызвонить.
Миха1
Полное имя: Миха1
Re: ошибка p0651
#10 Сообщение Миха1 » 01 май 2024, 11:45
а сколько вольт должно приходит на сервопривод? у меня 2,6 приходит
Миха1
Полное имя: Миха1
Re: ошибка p0651
#11 Сообщение Миха1 » 01 май 2024, 18:40
все разобрался, провод плюсовой в косе сгнил.
Re: ошибка p0651
#12 Сообщение timoha-07 » 02 май 2024, 20:06
Миха1, с победой! Молодец что дал знать о результате, был бы вообще наимолодецким молодцом - если б маякнул (для будущих читателей) какой плюс сдулся.
