Неисправность робота. Что делать, когда все перепробовал.
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
#121 Сообщение kaluk » 06 июн 2017, 14:12
Добавлено спустя 21 минуту 1 секунду:
Может я чего-то не понимаю, но у этого штока нет свободного хода, максимум 2 мм туда сюда
По первых передохнИте .Самое трудное сделано . Можно покурить и оправиться
Тянуть типа плоскогубцами сильно ( как гвоздь из доски ),но не резко . Должно передвинуться вниз на 2-3 см .
Gazza
#122 Сообщение Gazza » 06 июн 2017, 16:07
Ну да я рукой дергал, рукой не идет
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Через 5-7 минут проведу операцию. Сейчас заряд на небе пройдёт, дальше вроде солнце, а то льет как из ведра
Добавлено спустя 28 минут 4 секунды:
Ну да, ходит туда сюда где-то 3 см, с небольшими усилиями
Добавлено спустя 1 час 18 минут 45 секунд:
Ставить на место?
Re: Неисправность робота. Что делать, когда все перепробовал
#123 Сообщение timoha-07 » 06 июн 2017, 17:02
Джентльмены, что то ощущение что вы о разном говорите. Gazza, С чем мучаешься, опиши, только "фиговина" применяй подробнее при описании.
Два торксовых болтика крепящих раму с моторами на коробку ты наверняка открутил, третий не видно, он вверху, доступ к нему со снятой фарой, его место как раз на фото от Алексея за красной стрелкой.
И фоты свои сделай - хотябы с телефона, качество не важно, главное понять какие фиговины терзаешь.
Gazza
#124 Сообщение Gazza » 06 июн 2017, 17:09
Фото не грузит, пишет большой объём
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Я в том смысле, что шток может обратно посадить на место и попробовать может нейтраль появиться
#125 Сообщение timoha-07 » 06 июн 2017, 17:13
Ты снял механизм с коробки или нет, и что отстегнул. За какой "шток" речь?
Наконечник пластиковый на тонкой тяге отстегивается как рассказывал - отверткой, справа от него квадрат резиновый с гофрой, при открученных трех болтах оттопыревай тот квадрат и вынимай из "тяги" в коробку. Все - механизм у тебя в руках
Gazza
#126 Сообщение Gazza » 06 июн 2017, 18:07
Я понял, винты не идут ни в какую, один нижний открутился и все, забил вдэшкой, все равно.
Второй ключ свернул
Добавлено спустя 14 минут:
Я снял шток сервопривода и вытянул его вниз как на фото, вот о какой фиговине я имел ввиду
Добавлено спустя 29 секунд:
Винты не идут
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
На левом нижнем походу головка винта срываться начала
#127 Сообщение timoha-07 » 06 июн 2017, 18:09
Инструмент хороший? Шлицы не порви, а то будет "соитие с пляской".
И важно подобрать правильный торкс ( не помню их номера) там два вида торксов, верхний и нижний слева одного номера, правый нижний другого..
Попробуй, если есть биты торксовые - надставив в шляпу винта лупануть по бите ( с нижними пройдет, вот с верхним хлопотно).
Gazza
#128 Сообщение Gazza » 06 июн 2017, 18:11
Ну они разные, правый мельче
#129 Сообщение timoha-07 » 06 июн 2017, 18:12
Да млин знаю я про то, ты главное не запори болты.
Gazza
#130 Сообщение Gazza » 06 июн 2017, 18:16
Бит нет у меня ключи Г - образные
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Пипец, руку себе расхерачил
Добавлено спустя 59 секунд:
Может этот винт нагреть как нибудь, феном монтажным?
#131 Сообщение timoha-07 » 06 июн 2017, 18:16
Спросить не у кого? Остановись, без бит хуже сделаешь. Битой можно чуть "подлечить" шлицы и за счет удара винт поддастся.
Gazza
#132 Сообщение Gazza » 06 июн 2017, 18:18
Может этот шток на место поставить? Вдруг N найдётся?
#133 Сообщение timoha-07 » 06 июн 2017, 18:25
Ага, забздел. Если рейка в редукторе подклинивает, чуда не будет млин.
Gazza писал(а):Может этот винт нагреть как нибудь, феном монтажным?
Опосняково, там рядом пластика всякого много. Ты вон руку не уберег, а с феном точно дел натворишь. Биты и удар, шлицы очищать от грязи надо было.
Пока тайм-аут с залечиванием раны - найди рожковый на 22 или разводной короткий, ключом за горизонтальное плечо Г-образного рычага ( колеса выверни влево) попробуй по перемещай "шток" коробки, будет двигаться?
Gazza
#134 Сообщение Gazza » 06 июн 2017, 18:27
Шток коробки это где?
#135 Сообщение timoha-07 » 06 июн 2017, 18:29
Эта такая мандула - что торчит из коробки горизонтально, к которой мандося тщетно снимаемая тобой своей тягой и Г- образным рычагом "привязаны".
Gazza
#136 Сообщение Gazza » 06 июн 2017, 18:32
Я как раз разводным за Г-образный ключ и тянул, без него вообще не вариант, ключ в спираль сворачиватся
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Сложная терминология, попробую разобраться
#137 Сообщение timoha-07 » 06 июн 2017, 18:34
Леха, "атас, менты, всем улыбаться" -ни чего не делай пока. Я пойду кино найду как там рычаги двигаются, чтоб было все понятно тебе...
Gazza
#138 Сообщение Gazza » 06 июн 2017, 18:37
Горизонтально вроде ничего тут нет
#139 Сообщение timoha-07 » 06 июн 2017, 19:02
"Горизонтальное " это то что поворачивает тонкая тяга и двигает влево вправо Г образный рычаг.
Gazza
#140 Сообщение Gazza » 06 июн 2017, 19:10
Это на котором головка "шарнира" расположена
Видео не идёт
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Пипец, ни чего не понимаю
