В соседней теме за напряжение в сети разговор был, так вот - в пробке и вентилятор радиатора молотит и фары горят и обороты мотора маловаты... со слабой батареей или с плохим контактом + на гене получим электронное голодание робота. И не мешало бы прокачать выжимной.
Замена сцепления
Re: Замена сцепления
Износ фрикциона муфты сцепления проявляет себя иначе.
bolik
Спасибо! А сцепление прокачивать на верхнем штуцере или на выжимном? Электронное голодание робота, как на выжим сцепления влияет? Значит мозги не верную команду дают ТСМ блоку или диск изношен?
На выжимном один штуцер ( его иногда тут называют "сервисный порт"), за "верхний" не знаю что это( если за быстросъем на ложероне, то это не то). Недостаток электричества в первую очередь сказываются на не корректную работу самих моторов ( сцепление "выжимает" один, а диапазоны выбирает и шестерни в коробке гоняет еще два). Износ диска проверяется почти как на механике - попробуй со второй на ручнике тронуться, или с полной загрузкой на выше третьей газануть - если обороты мотора растут, а спидометр как "вкопанный", то оно - сцепление.
bolik
Я говорю про штуцер который на фото, мотор на сцепление стоит в блоке ТСМ, отвечает за выжим сцепления, а пара моторов чуть дальше переключают передачу, так вот с преключением нет проблем, есть с выжимом, не корректно работает. При троганье на второй, не глохнет, пытается тянуть задние колёса юзом.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
вот фото
вот фото
sanya1938
[quote="bolik"] При троганье на второй, не глохнет, пытается тянуть задние колёса юзом.
Это как? Пытается тронуться, когда машина на ручнике?
Саня, да то не твой случай, то проверка на пробуксовку фрикциона. (Анатольич ответил мне - в коробке нечему ломаться, так что действовать будем по твоему сценарию - махнем ИУСы)
bolik, ну да он и нужен для прокачивания.
bolik
Это как? Пытается тронуться, когда машина на ручнике?[/quote]
Отпускаю тормоз, даю газу, пытается тронуться
SotM
- Полное имя: Тень разума
У меня возник глупый вопрос, а с тормозами всё в порядке? Не залипает ничего?bolik писал(а):Отпускаю тормоз, даю газу, пытается тронуться
SotM,
да всё у него с тормозами нормуль, он же тест фрикциона (сцепления) делал: ногу держал на педали тормоза иначе вторую не включить и трогался на второй с активным ручником. Вы чего как дети, роботоводы?
sanya1938
Ааа, тогда всё понятно, а я подумал, с тормозами что-то, предыдущие посты невнимательно прочёл.
bolik
Так, что получается, сцепление в норме? Значит это робот в пробках так подстраивается? Неправильная программа.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Может прокачать?Я год назад менял в блоке ТСМ щётки, может плохо прокачал? Недавно ездил на адаптацию робота, после неё конечно совсем по-другому машинка едет. Но не долго. Походу робот потом самообучается и начинает ехать, как ему нравится.
terik
- Полное имя: Игорь
В минувшую пятницу заменил выжимной и сцепление в сервисе. Пробег 122 тыс.км.
С чего началось: стало пробуксовывать при переключении скоростей, через пару дней выскочило "низкий уровень тормозной жидкости", полез смотреть - на защите лужица тормозухи - выжимной потек.
Т.к. ценник на новый комплект сцепления+выжимной сейчас совсем не гуманный (от 16т.р. сцепа + 4т.р. выжимной от Лукавого), искал варианты обойтись "малой кровью".
Взял выжимной Blue Print ADF123609 (2800 руб.) и сцепление в сборе Krafttech W01210E9 (5300 руб.) от механики 1,6.
Корзину оставил оригинальную, от Крафта поставил только диск (знал что корзина не подходит) и новый выжимной.
Выжимной подошел идеально, ничего опрессовывать не пришлось, правда сервисмен носом покрутил на фирму, типа Лук надо было брать
Диск встал как родной, параметры идентичные оригинальному.
По корзине интересную вещь сказали. Состояние нормальное, но нужно ее "взводить" под новый диск! В итоге "взвели" корзину и собрали сцепление. Видимо саморегулировка сцепления заключается в механической выборке зазора при истирании фрикционных накладок диска.
По окончанию работ сделали адаптацию сцепления.
Стоимость работ: 5000 руб. замена узлов, 1500 руб. адаптация.
Плюсом, по моей просьбе, заменили полностью тормозную жидкость и прокачали тормоза и сцепление (1200 руб.).
Весь ремонт занял около 6 часов...
Пока что результат радует. Машинка бегает как новая, никаких пинков, буксов и т.п. Ползучий есть.
Totti063
- Полное имя: Оляков Дмитрий
А если не взводить сцепление, то что будет? Неделю назад поменял на все оригинальное, адаптацию не делал, при переключении с 1 на 2 пинаеться заметно, сцепление прокачивалиterik писал(а): ↑14 апр 2021, 19:12В минувшую пятницу заменил выжимной и сцепление в сервисе. Пробег 122 тыс.км.
Выжимной подошел идеально, ничего опрессовывать не пришлось, правда сервисмен носом покрутил на фирму, типа Лук надо было брать![]()
N_Drey_Kha
Если самоподводящаяся корзина новая, то она продается уже взведеной.
Ford Fusion 2007 АMT.
Rustam 13
- Полное имя: Емагулов Рустам Шамилевич
День добрый! Как я правильно понял из выше прочитанного, на 1.4 робот диск подходит от 1.6 механики и если корзина не убитая, то можно обойтись малой кровью так сказать?!
