Робот начинает дергаться и глючить - помогает перезапуск
nodmaster
- Полное имя: Роман Есиков
Приветствую, форумчане! У нас какая-то ерунда происходит с машиной. Началось всё с того, что машина начала хандрить, не видеть нейтраль, передачи и, как итог, встала с типичной ошибкой "неисправность коробки передач».
Путем курения форума, пришли к выводу, что кончились щетки в ИУС.
ИУС был снят, щетки заменены, ИУС установлен на место. Было прокачано сцепление (насколько корректно – вопрос, как проверить?). Далее коробку «адаптировали», путем свешивания передних колес и переключения передач «в полете». Как будто машина приспособилась, заново увидела все моменты сцепления. После всех этих манипуляций, поставили машину на колеса, и ехала она идеально, даже почти не дергалась при переключении передач. Но вот после примерно минут 30-40 езды появилась четко наблюдаемая проблема – РКПП, при поездке, начинает плавно ухудшать работу, вплоть до того что ползущий режим отказывает. Машина дергается, при переключении во время езды удары, при понижении передач удары, задний ход то же самое - плавно тронуться нельзя, дергается. В общем, коробка начинает вести себя ужасно. Тут можно было бы грешить на механическую часть, если бы не один важный момент – после перезапуска двигателя (полное выключение зажигания, далее запуск двигателя) машина работает идеально! Т.е. все симптомы уходят – трогается плавно, переключает без ударов – всё прекрасно! Но, через время, снова начинается та же песня, пока не перезапустишь движок…
Думали, что эти проблемы из-за перегрева сцепления, но почему тогда перезапуск машины решает проблему моментально? Не понятно.
Есть пока только теория, что в процессе езды, электроника робота начинает приспосабливаться и делает это почему то не так, в общем, параметры TCM уплывают и эффект достигается прямо противоположный, а после выключения зажигания, эта «временная» адаптация «к водителю» обнуляется, и машина берет параметры, записанные в мозги.
Уважаемые гуру, подскажите куда копать. Может, у кого такое же было?
Есть ли человек на форуме, из СПб или области с нормальным сканером, который бы взялся понаблюдать за параметрами TCM и выяснил бы, что происходит с машиной?
Да, еще добавлю ошибок ниаких в памяти нет, кроме 0420 (катализатор) но она уже давно. Может она так влиять?
Re: Робот начинает дергаться и глючить - помогает перезапуск
"Адаптация" с вывешенными колесами как бы еще не завершена, машине нужно ещё беспроблемно погонять.
Возможно что и воздух в системе, как прокачивал? Самодиагностика при том тебе не помощник. Сторонним оборудованием надо зырить. Расскажи че там еще в твоей машине с напряжением?nodmaster писал(а):параметры TCM уплывают
kaluk
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
С подозрением к этому отношусь. Неужели комп заносит в память и фиксирует такое . Тогда при каждой поездке режимы могут менятьсяtimoha-07 писал(а):"Адаптация" с вывешенными колесами
Я не прав ?
ps После замены сцепления делал у спеца адаптацию фирменным , ужасно дорогим (со слов мастера ) сертифицированным прибором с кодом доступа .
nodmaster
Прокачивал шприцем и капельницей как здесь многие делают... черной жижи не шло, но казалось что какие то пузыри там были.. субьективно выглядело что прокачалось - шла чистая тормозуха.timoha-07 писал(а):"Адаптация" с вывешенными колесами как бы еще не завершена, машине нужно ещё беспроблемно погонять.Возможно что и воздух в системе, как прокачивал? Самодиагностика при том тебе не помощник. Сторонним оборудованием надо зырить. Расскажи че там еще в твоей машине с напряжением?nodmaster писал(а):параметры TCM уплывают
Напряжение?... э-э-э.. при заведенной машине мерял на клеммах АКБ - 14.3 если Вы об этом. Это без потребителей. С потребителями всеми 12.5 (включая кондей, вентилятор на полную мощь, дальний свет ПТФ и обогрев всего чего можно)
Добавлено спустя 23 минуты 21 секунду:
Бытует мнение что фирменная адаптация это узаконеный побор за то что машина делает сама в процессе езды. Т.е. клиент приезжает с жалобой на коробку...ему выполняют сразу пакет услуг - меняют ИУС, прокачивают, и тут же адаптируют - клиент уезжает довольный... Потому как если последнюю фазу пропустить, то как объяснить клиенту что машина с места рвет (еще и сломаться может что-то от ударов на неадаптированной). Это никому не надо - поэтому делают адаптацию. Но народные умельцы подметили - что машина таки и сама учится.kaluk писал(а):С подозрением к этому отношусь. Неужели комп заносит в память и фиксирует такое . Тогда при каждой поездке режимы могут менятьсяtimoha-07 писал(а):"Адаптация" с вывешенными колесами
Я не прав ?![]()
Это всего лишь теория и мое ИМХО, возможно я чертовски не прав.
С другой стороны на форуме есть люди, которым фирменная адаптация действительно улучшила роботу РКПП. В этом месте я так понимаю тьма непроглядная....
Что бы сказать наверняка - нужно иметь очень точное представление об алгоритмах работы электроники эбу и РКПП... кто бы рассказал....
Да в теории режимы могут меняться. Но факт есть: когда я установил ИСУ, прокачал и начал адаптировать - сперва было очень плохо... глохла, не переключала, обороты прыгали, были удары при отпускании тормоза... постепенно машина обучилась и поехала нормально. Теоретически адаптировать можно и на ходу, а колеса свешивают что бы когда еще нет адаптации удары не вывели из строя КПП или двигатель...так хоть момент "бьет" только в колеса свешенные..
"Мы" именно об этомnodmaster писал(а):Напряжение?... э-э-э.. при заведенной машине мерял на клеммах АКБ - 14.3 если Вы об этом. Это без потребителей. С потребителями всеми 12.5 (
И это не теория, и ни какой чертовщины. Более того в модуле сцепления есть типа "ОЗУ" - то есть если модуль стоял на одной машинке и его переставили на другую, то он применяет параметры с прежней машины вплоть до ошибок по роботу. И в процессе работы робота идет постоянный мониторинг периферии робота.nodmaster писал(а):Но народные умельцы подметили - что машина таки и сама учится.
По прокачиванию - раз в контуре уже свежая тормозуха, при прокачке можно вытянутую жидкость запускать в оборот, но через промежуточную емкость а не сразу в бачок. Пузырьки мелкие может подтягивать (при вакуумировании) через штуцер - надежнее насадить трубочку и умеренно разряжать поршнем шприца ( чтоб жидкость не кипела).
kaluk
- Год выпуска: 2003
Что бы не открывать тему , спрошу тут
Как "правильно" сделать адаптацию без прибора с вывешенными колесами ?
Хочу попробовать , (притормаживает переключение ) может получше станет
Посмотрел несколько рекомендаций на форумах
Одно из :
Одно из :
Есть , что добавить /опровергнуть ?Обучение: поднял весь передок (колеса в воздухе), прогрел двигатель до рабочей температуры и стал имитировать трогание вперед и назад (с выжиманием тормоза, конечно). На вторую передачу переходил вручную. Первые несколько раз сцепление включалось с небольшими толчками, но скоро они прекратились, и появился "ползущий" режим. Дальше второй скорости робот в режиме обучения не переключится, крутить бессмысленно. В общем, это все. Опустил авто на землю, сделал тестовую поездку. Сцепление включается четко и мягко, никаких толчков и ударов.
Вместо прогрева мотора достаточно с включенным зажиганием 15-20 минут постоять, затем заводить и тестить первую передачу (если что не так, то на реверсе пинки вреднее для коробки), если мотор не глохнет то вторую и реверс, с закрытой водительской. Батарея должна быть исправной и заряженной.
nodmaster
Еще раз - это не адаптация. Машина адаптируется сама: если у тебя хронически какие то проблемы с переключением - свешивание колес ИМХО не поможет. Хотя попробовать кто запрещает...kaluk писал(а):Что бы не открывать тему , спрошу тут
Хочу попробовать , (притормаживает переключение ) может получше станет![]()
Одно из :Есть , что добавить /опровергнуть ?
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
Сколько должно быть "с нахлебниками" ? И что делать если меньше? Генератор менять?timoha-07 писал(а):"Мы" именно об этомnodmaster писал(а):Напряжение?... э-э-э.. при заведенной машине мерял на клеммах АКБ - 14.3 если Вы об этом. Это без потребителей. С потребителями всеми 12.5 (Если со всеми нахлебниками и работающим мотором 12,5 В то вот и "корень зла".
Э... так вопрос остался - является ли дилерская адаптация необходимой или все таки машина может обучиться сама?timoha-07 писал(а): И это не теория, и ни какой чертовщины. Более того в модуле сцепления есть типа "ОЗУ" - то есть если модуль стоял на одной машинке и его переставили на другую, то он применяет параметры с прежней машины вплоть до ошибок по роботу. И в процессе работы робота идет постоянный мониторинг периферии робота.
"жидкость не кипела" при прокачке было такое видел как пузыри образовывались прямо в трубке... это является завоздушиванием? Или я сильно "вакуумил" и нужно меньше разряжать?
Отец, ты вообще в средней школе учился или "свидель-иеговской"? Физику изучал "типа"... ну разную там "термодинамику", "Бойля-Мариотта"?nodmaster писал(а):жидкость не кипела" при прокачке было такое видел как пузыри образовывались прямо в трубке... это является завоздушиванием? Или я сильно "вакуумил" и нужно меньше разряжать?
По электрофизике: (калькулятор на смартфоне есть поди?))) банка кислотная имеет ЭДС (фиг с ней с ЭДС) ... напряжение "рабочей" банки кислотной, под нагрузкой не менее 2.0 Вольта ( множь на 6 ( шесть банок) а у тебя еще и генератор молотит. Как так с 14 с лишним Вольт просел до 12,5?.... Давай проще, невдомек по- ходу тебе,и все равно будет, возьми у соседей исправную батарею, поставь в машину и покатайся.
Машина при исправной составляющей "робота" самодостаточна - может ликбезом (алгоритмой в своих робототизированных мозгах) все исправить. Лишние водяные знаки есть? - Башляй дилеру. Всё - абзац.
Dfcz
- Полное имя: Василий
- Год выпуска: 2004
Именно так делал, и все прошло замечательно. Причем трогался (после того, как передачи стали переключаться нормально) на задней.timoha-07 писал(а):Вместо прогрева мотора достаточно с включенным зажиганием 15-20 минут постоять, затем заводить и тестить первую передачу (если что не так, то на реверсе пинки вреднее для коробки), если мотор не глохнет то вторую и реверс, с закрытой водительской. Батарея должна быть исправной и заряженной.
Vadim
- Полное имя: Вадим
Думал показалось
ан нет.. "бОрзый"
Но... при всех нахлебниках у меня тоже 12.5..при этом ничего не дергается..
И это нормально.. гена не резиновый.. не умеет он и нахлебников и аккумулятор кормить, особенно на холостых..
возьми калькулятор (калькулятор на смартфоне есть поди?))) и примени "электрофизику", сложи все нагрузки в кучку, и вычти из мощности генчика.. потом будем говорить о вольтах в банках, о количестве банок и сколько им достанется от него.. и достанется ли вообще.
адаптация делалась без нахлебников, так что бортсеть тут не причем.. не надо "натягивать"
ан нет.. "бОрзый"
Электрофизика и владение калькулятором - это хорошо..timoha-07 писал(а): По электрофизике: (калькулятор на смартфоне есть поди?))) банка кислотная имеет ЭДС (фиг с ней с ЭДС) ... напряжение "рабочей" банки кислотной, под нагрузкой не менее 2.0 Вольта ( множь на 6 ( шесть банок) а у тебя еще и генератор молотит. Как так с 14 с лишним Вольт просел до 12,5?.... Давай проще, невдомек по- ходу тебе,и все равно будет, возьми у соседей исправную батарею, поставь в машину и покатайся..
nodmaster
Как тогда по вашему мнению объясняется с точки зрения физики то, что я могу выключить все "нахлебники" и машина будет дергаться! Если же машину перезапустить - можно хоть стопитсот нахлебников включать - будет ехать как новенькая. ИМХО аккумулятор не причем - точка.timoha-07 писал(а):Отец, ты вообще в средней школе учился или "свидель-иеговской"? Физику изучал "типа"... ну разную там "термодинамику", "Бойля-Мариотта"?nodmaster писал(а):жидкость не кипела" при прокачке было такое видел как пузыри образовывались прямо в трубке... это является завоздушиванием? Или я сильно "вакуумил" и нужно меньше разряжать?
Вот именно - гена не резиновый... повторю нахлебники это кроме всего еще и кондей (а значит вентилятор радиатора молотит) + дальний свет и обогревы всего чего можно
kaluk
- Год выпуска: 2003
Поговорил с толковыми - почесали репки и ничего не придумали .nodmaster писал(а): после примерно минут 30-40 езды появилась четко наблюдаемая проблема – РКПП
Предложили только ехать постоянно контролируя напряжение в сети , т е подключить хороший вольметр например к прикуривателю .
А также посоветовали протестировать двигатель . Возможно ошибки с блока управления передаются и влияют на работу РКПП
ps Лично я ничего придумать не могу . На Вазе такие проблемы (дерганье/ потеря мощности ) были зимой, если воздушная заслонка установлена не в том положении .
Vadim
- Полное имя: Вадим
А сканером глядели? ошибок нет никаких совсем?
от 11 до 16 вольт, вся автоэлектроника обязана работать нормально..
ниже 12 не падает - все.. отстаньте от аккумулятора и генератора
kaluk
- Год выпуска: 2003
Если во время сбоев в работе РКПП напряжение изменилось , то это не значит что виноват генератор или аккумулятор . Такой показатель может быть всего лишь индикатором совершенно другой неисправности , типа утечка /замыкание/пробой и т п .Vadim писал(а): от 11 до 16 вольт, вся автоэлектроника обязана работать нормально..
Vadim
- Полное имя: Вадим
И я же про то.. нужно копать
nodmaster
Глядел ELM327 ошибка только 0420 (катализатор). До того как поменяли щетки было куча всего. Поменяли, сбросили - ошибок больше не появлялось.Vadim писал(а):А сканером глядели? ошибок нет никаких совсем?
Конечно напряжение это весомы фактор, но ведь машина переключает передачи.... Если описать происходящее то я вижу что машина в момент сбоев как бы очень резко подводит сцепление при этом почему то не добавляет газу.. это как на механике если на холосты бросить сцепление.... затем как бы отдумывается и отводит сцепление обратно ... и опять резко подводит... Такое впечатление что уплывают точки касания сцепления. При перезапуске происходит сброс на дефолт....
В общем вожу сейчас с собой мультик на тот случай если начнет хандрить... о результатах отпишу.
Намедни ехал - опять приключилась беда с дерганьем (ехал более 30 км), так вот я принципиально не стал ничего делать и продолжил движение .. через какое то время дерганья прекратились и восстановилась нормальная работа машины... далее оставшиеся 15 км ехал без сбоев....
Vadim
- Полное имя: Вадим
Я бы, на вашем месте, сделал все с начала, и прокачал, и адаптировал.
Может она до конца адаптацию не прошла?
Или был таки воздух в системе на момент адаптации..
Теперь, со временем, что-то меняется в ее "мироощущении"..
то что рывки прекратились - это она сама догадалась где новая точка... записала, по идее теперь должно быть все ровно...понаблюдайте, не "перезагружайте" тачку..
По идее, она потихоньку научится..
Может быть воздух попадает?
Это один из основных факторов! Понты долой, если не волокешь в электрике, обратись к спецам. Те найдут где падает напряжение, или если муссируешь свою болячку на Конфе, то давай адекватную оценку событий на своей машинке.nodmaster писал(а):Конечно напряжение это весомы фактор,
И разные " может воздух", тоже просто решаем.nodmaster, даёшь не трынделово, готов на реально работающий робот?
