Неисправность коробки передач(РОБОТ)
fiesta2006
Полное имя: Фиеста
#1 Сообщение fiesta2006 » 07 май 2014, 19:12
Здравствуйте. Машина форд фиеста 2006 1.4.л проблема в коробке-роботе. Изначально машина стала дергаться и было ощущение как будто машина не едет, на панели было видно, что переключение передач затормаживает, особенно при подъеме. Потом и вовсе передачи перестали переключаться и машина встала, выдало ошибку "Неисправность коробки передач, обратитесь к специалисту" Укатили на эвакуаторе к местным умельцам. Месяц машину продержали написали "Ошибка по переключению передач P 0917. Требуется замена нижнего актюатора включения передач. От ремонта отказались. Нашелся другой мастер который уверял что знает в чем проблема, за день машину сделал( что делал непонятно,не сказал) Машина проездила неделю, при этом сначала после ремонта сильно стучала при переключении на передачу. Стало холодно и машина стояла три дня, было много снега, все растаяло, в итоге выдало ошибку снова и не ехала , но через день прекрасно завелась и без ошибок поехала, ездила 3 дня и встала, только заводится , но не едет, в режиме само тестирования ошибок не выдает, заводиться через раз, и непонятно отчего это зависит. Пишет включите нейтраль. В окошке нет обозначения передач на табло ошибки не показывает. Мастер который до этого делал кажется все же обманул. Сейчас настаивает на замене блока управления трансмиссией 31т.р. деталь и плюс работа. (Объясняет это тем , что блок залило, говорит что произвел диагностику и ни одной ошибки не выдало). Очень надеюсь на Вашу помощь. Подскажите что можно сделать может своими силами, или посоветуйте хороший и недорогой сервис в Екатеринбурге. Спасибо.
Re: Неисправность коробки передач(РОБОТ)
#2 Сообщение fidel1970 » 07 май 2014, 19:18
fiesta2006 писал(а):Подскажите что можно сделать может своими силами
Наиболее часто встречающаяся неисправность РКПП - шлейф проводки.
Из-за надломленного провода коробка может начать выкидывать подобные фортели.
Думаю, начать нужно с прозвонки шлейфа. Каждый проводок прозванивать, ломая и крутя косу.
Примерно так - http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... shibki.htm
Если после этого проблема не уйдёт, едем дальше - http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... a_RKPP.htm
Не помешает также удалить воздух из системы сцепления путём прокачки тормозной жидкости.
GreenBug
Полное имя: Кирилл
#3 Сообщение GreenBug » 08 май 2014, 18:37
Судя по симптомам надо провести ревизию нижнего привода (рейка в редукторе клинит). Это совсем не сложно.
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
#4 Сообщение BigMik » 09 май 2014, 16:10
GreenBug писал(а):Судя по симптомам надо провести ревизию нижнего привода (рейка в редукторе клинит). Это совсем не сложно.
+100500 Очень похоже, я уже через это прошел, лечится легко, при наличии рук, растущих из правильного места. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... &start=140#
fiesta2006
Полное имя: Фиеста
#5 Сообщение fiesta2006 » 11 май 2014, 17:32
Доброго времени суток, всем спасибо за ответы, проверили жгут прозвонили перемотали, видно что он уже ремонтировался до нас, в целом ничего не изменилось машина от этого не сдвинулась, жгут в порядке. Сейчас займемся рейкой в редукторе только вот вопрос, откуда к ней подобраться (нужна ли яма) я так понимаю из подкапотки не снять? После пролечивания кабеля изредка появляется передача на табло, и типо переключается, что то там шуршит под капотом, но как только я отпускаю тормоз окошко тут же перестает показывать какую либо передачу. то что она на табло переключается это не значит что она переключается в реале....просто на дисплее отображается передача и все, после того как пропадает передача тут же пищит и выдает ошибку, "неисправность коробки передач". Рычаг скоростей переключается только до 2 скорости (ну то что отображает на табло). часто при включенной AUTO или R передаче когда отпускаю тормоз автоматически появляется N.
BigMik
#6 Сообщение BigMik » 12 май 2014, 20:12
Достаточно поддомкратить слева-спереди и снять колесо, но лучше подъемник или яма. Еще левую фару снимите.
madox
#7 Сообщение madox » 05 авг 2016, 07:19
Всем хай!
Фиеста 1.4 робот. :-)
Приехал, поставил на стоянку. Чз пару часов заводить, ан нет! Машина на нейтрали (катается). N на табло горит. При попытке старта говорит ошибка РКПП. При попытке включить передачу просто на зажигании говорит ошибка РКПП, передачу не переключает и на индикаторе остаётся N.
БК ошибок не показывает DTS 0. Напряжение сети 12.3В.
Снял защитный кожух с приводов -- они руками двигаются, один точно, а при вкл зажигания не шевелятся, в какое бы положение я не один из приводов не выводил.
Есть советы?
#8 Сообщение timoha-07 » 05 авг 2016, 09:16
Есть; сам модуль сцепления ( мотор гидронасоса) работает с поворотом ключа в замке, слышно? Уровень тормозной в бачке?
В самодиагностике ошибок ни когда не увидишь по роботу, и скидывание хвоста батареи - пустое. Напряжения маловато будет, включи фары, сколь самодиагностика покажет?
madox
#9 Сообщение madox » 05 авг 2016, 10:55
При вкл зажигания звуков никогда не слышал, может вниманмя не обращал? А вот при выключении слышны какие-то 3-4 пощелкивания\полязгивания.
#10 Сообщение timoha-07 » 05 авг 2016, 11:03
При выключении то ДЗ елозит. А вот при включении, одновременно с работой бензонасоса слышно работу гидронасоса.
madox
#11 Сообщение madox » 05 авг 2016, 17:16
Ни разу не слышал гидронасос. Или не обращал внимания? Бензонасос слышно. Сейчас повернул ключ, бн отработал и затих, больше звуков нет.
Тормозуха на МИН. Удивлён. Не так давно менял тормоза выставлял по МАХ.
Гидронасос в блоке около АКБ (впереди-снизу)?
#12 Сообщение timoha-07 » 05 авг 2016, 21:22
Да, в модуле ТСМ гидронасос.
madox писал(а):Тормозуха на МИН
Смотри на картере сцепления или магистраль от ТСМ до выжимного, ищи где сбегает тормозуха.
Прям "текучая" нынче у роботов...
madox
#13 Сообщение madox » 06 авг 2016, 13:27
А гидронасос нормально слышно? Какой у него звук? Он не отключается чз какое-то время если двигатель не запущен? И как связан уровень и работа гидронасоса?
Александр69
#14 Сообщение Александр69 » 07 авг 2016, 01:37
Добрый вечер, могу помочь или сам поменяю вам щетки и будет все работать, обращайтесь, делал уже и не раз, руку набил -имею опыт )))
#15 Сообщение timoha-07 » 07 авг 2016, 13:11
madox, звук похож на двукратное "дык" сразу с поворотом ключа "..И тишина.."(с), и повторяется тот звук примерно через двадцать минут, слишно с на заведенным ДВС.
Александр69, любопытства ради ( любитель или сервисмен?), почем набитая рука лудит ТСэМы? :)
wet23
Полное имя: Witaliy
#16 Сообщение wet23 » 10 авг 2016, 11:04
А где озвучены цены на ремонт гидронасоса, чтобы понимать целесообразность самостоятельного ремонта? Руки находятся на расстоянии от пятой точки, но есть слово лень.
madox
#17 Сообщение madox » 19 авг 2016, 07:20
Александр69, а сколько вешать в граммах? Тоесть сколько стоят ваши услуги?
madox
#18 Сообщение madox » 24 авг 2016, 19:07
Так, коллеги, видать у меня руки так и не дойдут до самостоятельного ремонта. Посоветуйте толковый сервис по Durashift EST в Петербурге.
BigMik
#19 Сообщение BigMik » 02 сен 2016, 20:35
_http://remont-kpp-spb.ru/remont-kpp-Ford-Durashift-EST-Powersfift.php
! Голые ссылки на сторонние ресурсы запрещены! Пункт III.7 Правил конференции.
Устное предупреждение!
Редакция fidel1970
madox
#20 Сообщение madox » 03 сен 2016, 17:33
Вопрос решился. Ремонт ТСМ модуля. Обращался в Форд-Маркет Сервис на Седова 10. Я оба форда там ремонтирую. Брат тоже там ремонтировался. Отцу с АБСом там же помогли. В общем для меня этот сервис больше всего плюсов в карме имеет, хоть и не удобен географически.
