Ошибка после мороза
traneman
Ошибка после мороза
#1 Сообщение traneman » 12 янв 2015, 13:53
2 дня назад было минус 32. Пытался завестись, не выходило. Помучил минут 5 стартёр и решил оставить на погоду потеплее. На сл. тоже попытался минут 5-7, не вышло. На 3ий день минус 22. Попытался завести, не схватывает. Но после первой попытки сразу появляется надпись: неисправность коробки передач. Фюжн 2007 года, робот, пробег почти 70т. Теперь только эта ошибка и висит. Причем после того как поворачиваешь ключ, ошибки нет, нажимаю тормоз - сразу ошибка.
Почитал на форуме, думаю мб тоже шлейф где то порвался, но не могу дойти где он, ибо фьюжн пару месяцев тока и не изучил его "подкопотную". На улице холод, долго ковырять очень не как.
Re: Ошибка после мороза
#2 Сообщение *Casper* » 12 янв 2015, 14:22
Может все же для начала зарядить батарейку?
Polkilombo
#3 Сообщение Polkilombo » 21 янв 2015, 19:27
*Casper* писал(а):Может все же для начала зарядить батарейку?
Загорелась шестерёнка на панели приборов и компьютер выдаёт неисправность коробки передач. Но машина едет и переключается как обычно. Что это может быть?
Коробка робот ДУРАшифт ЭСТ
Т.е. это всё возможно из-за низкого заряда батареи?
#4 Сообщение *Casper* » 21 янв 2015, 19:57
Надо прочитать ошибку. Потом гадать будем. А так - главные атрибуты глюков - батарея, жгут, щетки.
