Проблема после обучения робота.
ferz07
Полное имя: Ветвинский Сергей Вячеславович
#1 Сообщение ferz07 » 05 сен 2014, 22:43
Прошу вашего совета. после устранения неисправности в исполняющем устройстве, были произведены действия по обучению робота на диллерском оборудовании, все бы ничего да вот авто немного стало другим при трогании сместа либо глохнет, либо с рывком трогается с места, либо все отлично. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
ПЛОХО ПРОКАЧАЛОСЬ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ ЗАНОВО ПРОХОДИТЬ ОБУЧЕНИЕ.
мОЖЕТ ЛИ КТО ПОДРОБНО РАССКАЗАТЬ КАК ПРАВИЛЬНО И В КАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЛАТЬ ОБУЧЕНИЕ РОБОТА. И КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЯТЬ.
! Под клавишей CapsLock есть кнопочка SHIFT. Ею удобнее нормировать тон голоса. Зачем кричать?
Re: Проблема после обучения робота.
#2 Сообщение timoha-07 » 05 сен 2014, 23:21
1.Прокачайте сцепление при помощи шприца.(недорого и не повредит)
2. Включив в предстартовое положение ключа, дайте "помаслать " ИУСу и роботу (двиг молчит) минут пятнадцать. - тридцать ( батарею мониторьте если слабая)
3. Вывесив оба колеса ( спереди) после п.2, дайте поработать машине на первой тоже минут 15-30. Ну и в процессе работы мониторьте при переключении джойстика - есть ли изменения.
