Свист сцепления
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Re: Свист сцепления
#81 Сообщение Prazhachka » 24 фев 2013, 18:09
леонид писал(а):в смысле сцепление отпущено но ступня находится на педальке,а это не есть хорошо.
Ой,это есть такое.Никак себя отучить не могу.Но я не нажимаю в этот момент...
foose
Полное имя: foose
Re: Свист сцепления
#82 Сообщение foose » 28 фев 2013, 22:30
Опишу последние наблюдения. Уперся задними колесами в препятствие и начинаю сдавать назад, машина пытается "тронуться" где-то посредине хода педали сцепления, отпускаю педаль еще на четверть поддавая газку и раздается этот вращающийся звук, т.е. на месте, это не тормоза и не коробка. Выжимной? Диск сцепления?
Вот записал звук на диктофон шум сцепления
[av]http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... plenia.mp3[/av]
Kirit
Полное имя: Кирилл
Re: Свист сцепления
#83 Сообщение Kirit » 18 окт 2013, 21:13
Привет, комраде.
Вопрос такой, может быть я суечусь и ничего страшного, но...При трогании с места когда отжимаешь сцепление и поддаешь газку слышится отчетливый свист(думаю сцепления). Либо когда переключаешь на пониженную передачу, но не попадаешь(в смысле, нужно было 2-ую по скорости машины, а врубил 3-ю) :) чтобы разогнаться поддаешь пару, тоже свист недолго...
Какие мысли?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Свист сцепления
#84 Сообщение il67 » 18 окт 2013, 21:43
Kirit писал(а):Какие мысли?
Мысли, что свистит ремень навесных агрегатов.
Сцепление у нас не свистит, а дергает, ежели хочет показать, что ему надоело работать.
Kirit
Полное имя: Кирилл
Re: Свист сцепления
#85 Сообщение Kirit » 18 окт 2013, 22:10
il67 писал(а):Мысли, что свистит ремень навесных агрегатов.
например?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Свист сцепления
#86 Сообщение il67 » 18 окт 2013, 22:37
А какой может быть пример? Ремень навесных агрегатов в моторе один. :unknw:
Re: Свист сцепления
#87 Сообщение Dima! » 18 окт 2013, 23:57
il67 писал(а):Ремень навесных агрегатов в моторе один
Но в паре с ним обычно идет ремень компрессора кондея. Они и в коробке парой лежат и по экзисту как комплект числятся.
Но свистит как правило именно тот что на генератор.
Re: Свист сцепления
#88 Сообщение *Casper* » 19 окт 2013, 00:46
У друга на фокусе подшипник сцепления свистел. Как раз при трогании.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Свист сцепления
#89 Сообщение il67 » 19 окт 2013, 08:20
*Casper* писал(а):У друга на фокусе подшипник сцепления свистел. Как раз при трогании.
У меня, после того, как подшипник засвистел, машина проехала ровно 50 км до полного "кирдык" :unknw:
Добавлено спустя 45 секунд:
Правда, свист выжимного ну ни как невозможно спутать с ремнями.
Re: Свист сцепления
#90 Сообщение Mettler » 19 окт 2013, 08:24
Сцепление может свистеть. У меня выжимной в порядке. Но при отпускании сцепления на повышенных оборотах слышен свист при схватывании. Это либо диск, либо корзина уже изрядно потерлись.
Kirit
Полное имя: Кирилл
Re: Свист сцепления
#91 Сообщение Kirit » 19 окт 2013, 14:15
Mettler, вот вот, та же тема. Что посоветуете...кипишить или пока рано?
Re: Свист сцепления
#92 Сообщение Mettler » 19 окт 2013, 17:51
Kirit писал(а):Mettler, вот вот, та же тема. Что посоветуете...кипишить или пока рано?
Да собственно ничего не делать. Я буду кататься, пока не ушатаю до конца. Мое сцепление уже 100 тык проехало, как бы уже пора. Пока что еще нормально схватывает, просто не нужно задирать обороты при отпускании педали сцепления, тогда и само сцепление побольше покатается.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Свист сцепления
#93 Сообщение il67 » 19 окт 2013, 18:41
Mettler писал(а):Мое сцепление уже 100 тык проехало, как бы уже пора.
Рановато что-то. :mda:
Мое, до смерти выжимного, 150 проехало (и это по московским пробкам). При том, что диски еще в свободную тысяч тридцать бы протянули.
Правда, штатное сцепление, при трогании, начало поддергивать уже с 60 тыс.
Новое, уже при пробеге 35 тыс, начинает поддергивать. Правда, только в очень сырую погоду, и только до полного прогрева.
Re: Свист сцепления
#94 Сообщение Mettler » 19 окт 2013, 22:01
il67 писал(а):Рановато что-то. :mda:
У меня никаких подергиваний нет. На выжимной у меня нет никаких жалоб. А посвистывание - видимо от езды прежнего хозяина. При этом посвистывание не оказывает влияния на само сцепление. Может какая проточка образовалась и она издает звуки?
LeXXX_Omich
Re: Свист сцепления
#95 Сообщение LeXXX_Omich » 27 ноя 2013, 12:01
Приветствую, коллеги. Фьюжн в подписи, 6.5 лет, 116 тыс км. С приходом холодов стал замечать, что при холодном пуске, выжимая педаль сцепления отчетли слышен свист сцепления. Машина прогревается, тихо, нажал на педаль сцепления, засвистел, убрал ногу, свист пропал. При выходе мотора и коробки на рабочие температуры свист сцепления пропадает. Включается и выключается сцепление плавно, рывков нет.
Да, и еще, где-то с весны заметил точно такой же гул при езде задним ходом на полусцеплении внятяг, как показано в видеоролике foose.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Свист сцепления
#96 Сообщение il67 » 28 ноя 2013, 07:53
LeXXX_Omich, очень похоже на то, что хана приходит выжимному.
ИМХО, - "резать не дожидаясь перитонита" (С)
foose
Полное имя: foose
Re: Свист сцепления
#97 Сообщение foose » 01 фев 2014, 13:45
У меня этот звук появился (или я только заметил) на 25 тыс. км, сейчас 38 тыс. км, звук по прежнему присутствует в сырую, холодную погоду. За этот период он не изменил свою тональность, видимо особенность конструкции...
John658
Re: Свист сцепления
#98 Сообщение John658 » 21 апр 2014, 20:40
Вот и мне поменяли сцепление в автосервисе...
Покупал все от LUK, выжимной с той же белой мазью, что на фотках в соседних темах. Родное сцепление было тоже Luk. пробег почти 90 тык, иногда стали звуки появляться металлические при трогании (особенно в горку, типа свиста), и иногда дерганья при переключении на пониженую передачу. Сам диск еще не сточен был, бороздки для отвода воздуха еще видно, а выжимной как бы уже суховат был и чуток туже вращался по сравнению с новым.
По ощущениям - педаль стала совсем мягкой, надо привыкать, как на новых машинах. Звуков пока не наблюдается больше.
Бегемот11
Полное имя: Николай
Re: Свист сцепления
#99 Сообщение Бегемот11 » 25 апр 2014, 13:08
John658 писал(а):педаль стала совсем мягкой,
а начало схватывания сцепления изменилось, или осталось как при старом? Я имею ввиду положение педали сцепления в этот момет: стало раньше схватывать или позже? У меня, например, схватывает в самом конце, когда педаль уже почти отпущена.
vitomill
Полное имя: vitomill
Re: Свист сцепления
#100 Сообщение vitomill » 14 июл 2014, 11:22
завел двигатель. появляется звук похожий на свист что ли. выжимаешь сцепление пропадает. заменил выжимной и сразу комплект сцепления. прошла неделя всё повторяется. опять теже звуки шо ето :help: ??????????
