Когда надо менять сцепление?
- Год выпуска: 2009
Машине 10 лет. Пробег 96 000. Несколько месяцев назад появился такой звук: в движении, при переключении передач вверх, когда медленно отпускаю сцепление и одновременно прибавляю газ, иногда раздается короткий свист (не всегда). При отпускании сцепления без газования свиста нет. Проверял работу сцепления: на месте при включенном стояночном тормозе поднимал обороты до 2000, включал 3 передачу и плавно отпускал сцепление - мотор глохнет. На 1 передаче на холостом ходу при включенном стояночном тормозе - тоже глохнет. Сцепление включается в верхней части хода педали сцепления. При появлении свиста купил комплект сцепления и выжимной (все - INA/LUK), подумал, скоро придется срочно менять (машина то уже в возрасте). Но пока свист не усиливается. Надо ли срочно менять сцепление или пока рано? Если большой износ накладок, не задерет поверхность маховика?
- Полное имя: Пётр.
Величина пробега ни причём. Режимы эксплуатации важнее.Некоторые меняют на большем пробеге.Рекорд который я слышал был у одного человека 280000 или около этого.Поменяй и будет тебе спокойствие.
До большого износа еще очень далеко. Сначала начнутся проскальзывания. При резком газе провалы в разгоне. Затем будут увеличиваться. Затем при проверке будет глохнуть. Обычно это длительный этап.
Мне кажется выжимной посвистывает. Езди пока так. Если на дальняк соберёшься поменяешь. Когда диск будет подходить к концу он будет пробуксовывать и вонять
- Полное имя: Эдуард СПб
Да, это выжимной. Лучше поменять сейчас диск и заодно посмотреть выжимной, вероятно менять. Корзина ещё походит.
При пробуксовке у меня не воняло.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
- Год выпуска: 2009
Купил комплект - диск, корзину, выжимной. Но менять пока не стал, не было времени, да и решил посмотреть, как дальше сцепление себя поведет. Через месяц примерно пришлось резко стартовать, немного подпалил сцепление, и свист пропал. Отъездил четыре месяца - вроде бы все нормально. В движении на третьей передаче при резком добавлении газа обороты не взлетают, машина ускоряется. В общем, пока езжу так. И думаю, что виноват все-таки диск, а не выжимной, так как короткий свист появлялся только при переключении передачи вверх, когда добавлял газ (поднимались обороты) при не до конца включенном сцеплении. Если резко не газовать, даже при медленном отпускании сцепления визга нет. Всем спасибо за ответы.
Давно не ездил на фью, и вот заметил сцепление схватывает в самом начале, сразу как отпускаешь педаль.
Пробег 201т сцепление родное. Вроде как-бы признаков нет изношенного сцепления. Дал полный газ на асфальте с места колёса засвистели по асфальту, но что так рано схватывает, у меня на дастере в самом конце хода педали цепляет.
Не больше трёх лет.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Так там никаких ремонтных работ не было.
Максимыч, а в чертежах по эксплуатации тормозной два года по сроку или 60 тКм по пробегу = замена. Прокачай, дел на 10 минут, и хуже не будет.
timoha-07,
Юрец да я не помню что там залито...
Ясен фиг прокачать делов фигня.
Любой не контрафактный ДОТ 4 (и дзержинский с разными этикетками, и кастроловый тоже разный подливал в контур сцепления без замены в тормозном контуре и наоборот)))
