Свист на 5 передаче.
monaxam
#1 Сообщение monaxam » 10 дек 2013, 17:49
При скорости 70-100 свист на 5 передаче при нажатии на педаль газ (без нажатия не свистит). Робот 1.4 2008 г. пробег 58 тыщ.
Что это и как это лечить?
Re: Свист на 5 передаче.
#2 Сообщение *Casper* » 10 дек 2013, 17:54
monaxam писал(а):Что это и как это лечить?
Глянь промежуточный подшипник на всякий случай.
#3 Сообщение ANG » 10 дек 2013, 19:46
Маловат пробег для износа КПП.
#4 Сообщение *Casper* » 10 дек 2013, 20:03
Промежуточный подшипник вне КПП ;)
#5 Сообщение timoha-07 » 10 дек 2013, 20:05
Свист не связан с коробкой. :umnik: , 100%.
Если во время движения заслонка рецискуляции прикрыта, попросите пассажипа послушать под торпедо. Антенна тоже свистит
#6 Сообщение ANG » 10 дек 2013, 21:04
*Casper* писал(а):Промежуточный подшипник вне КПП ;)
Ну конечно.
DarVeter
Полное имя: Roman
#7 Сообщение DarVeter » 13 окт 2014, 14:29
Ух ты моя проблема.
Промежуточный подшипник именно свистит?
Только у меня именно на 5-й и именно после 3000 об/мин
revolution it now
Catamount
Полное имя: Ната
#8 Сообщение Catamount » 02 авг 2015, 16:12
Всем доброго дня!
Столкнулась с подобной проблемой. На 5 передаче после 110 км/ч появляется неприятный тихий звук, похожий на писк или свист. Он нарастает по мере увеличения скорости и пропадает, если отпустить педаль газа. Пробовала разогнать до 110 на 4 передаче - никаких звуков нет. На руле никаких вибраций не ощущаю, только этот звук на 5 передаче.
В ремонте не разбираюсь вовсе (чем пользуются в официальных сервисах :weep: ), на всякий случай - промежуточный подшипник приводного вала мне поменяли 21 марта сего года.
Что это может быть?
#9 Сообщение maxs-vd » 02 авг 2015, 21:27
Попробуйте когда свестит выключить вентилятор печки. И отпишитесь!
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
И переключить рециркуляцию.
Catamount
Полное имя: Ната
#10 Сообщение Catamount » 03 авг 2015, 00:30
Рециркуляция - это что?)))
Попробовать смогу через выходные, я по Москве 110 не езжу, только за городом.
#11 Сообщение avtopilot18 » 03 авг 2015, 05:31
Рециркуляция- кнопочка слева внизу блока управления температурой и воздушными потоками, когда нажата- на ней зажигается оранжевый светодиод, Справа внизу включение кондиционера, слева- включение рециркуляции.
Catamount
Полное имя: Ната
#12 Сообщение Catamount » 03 авг 2015, 16:29
avtopilot18, ясно, спасибо. Не знала, что она так умно называется. :smirk:
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#13 Сообщение Lexaomega » 04 авг 2015, 08:26
monaxam писал(а):При скорости 70-100 свист на 5 передаче при нажатии на педаль газ (без нажатия не свистит). Робот 1.4 2008 г. пробег 58 тыщ.
Свистит скорей всего шестерня 5-ой передачи. Проверить необходимо уровень масла в коробке передач, если он в норме, то лечится только заменой шестерни 5-ой передачи, но на работу коробки не влияет (у меня на прошлом фьюже 1,4 был такой свист именно когда газ нажимаешь, отпускаешь нет свиста, мастерам повез фордовым нашим сказали свистит именно 5-ая передача но кроме дискомфорта на слух больше ни на что не влияет, так я на нем и ездил не обращая внимания, сейчас на нем сестра ездит и за 50 тыс пробега ничего не изменилось (причем от типа масла в коробке тоже не зависит, я экспериментировал)
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Забыл написать, свист был с момента покупки машины 18 тыс. пробега
