Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?
Re: Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?
Она в полном порядке.
По телефону озвучили 3300, а потом забыли и сделали за 3000.
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
А какой нее пробег?ANG писал(а):Она в полном порядке.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Я и про стоимость запчастей тоже. Мне ставили Валео, так оно мне обошлось ровно в два раза дороже по всем показателям
130000 км.
У дилера за работы запросили 5200
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Не буду переубеждать, так как в каждом из нас бегает хоть капелька крови "приплывшая" из далеких палестинских земель...ANG писал(а):130000 км.
.... но так хочется сказать фразу "Брось бяку!"
Добавлено спустя 51 секунду:
С меня неофициалы взяли 5000, у официалов еще дороже.
- Полное имя: Arsen
Сцепление! У меня получилось так. Сцепу купил Мекарм - по всем признакам китайского производства, цена 3500 рублей. "Главный Выключатель" - естественно китайский, 1500 рублей. Машина 2005 года, пробег 120 000 км, завёл доехал до работы 5км, вечером обратно и так 8 лет. Итого на запчасти - 5000 руб, замена 4500 руб. Но это всё семечки.... После замены - масло течёт, охлаждайка течёт. Сцепа новая - старую стёр до заклёпок, ездил пока не пропало сцепление на 4 и 5 передачах. Подшипник гидравлический - стало подклинивать и он запел, как соловей. Когда поменял - даже не сразу тронулся в сервисе, и в этом была главная засада.
Что это означает?Arsen писал(а):Когда поменял - даже не сразу тронулся в сервисе, и в этом была главная засада.
- Полное имя: Arsen
Изменилось ощущение при включении скоростей. Я, очень радостный, ехал в горку по второстепенной улице. Машина зверски реагировала на газ, я прям не мог от радости!!! Но, на дороге образовалась колея, а газ был просто зверь... Я ехал 30, машину вдрук реско закидало, и дом бросился спереди и наступила чёрная полоса в моей жизни.
Шо, опять?Arsen писал(а):наступила чёрная полоса в моей жизни.
- Полное имя: Arsen
Опять, в седьмой раз... Хе-хе. Разбил фару, бамперу хана.
- Полное имя: Николай
Здравствуйте. У меня фьюжик 1,6, механика, 2006 года. Проблема такая: Умер выжимной подшипник. Инернет пролистал... всю тему пересмотрел. В разный автомагазинах мне предлагают разные Luk-овские подшипники, 2-х видов, благо остановился на одной производителе. Причем подбирают по вину а варианты выдают разные. В связи с чем у меня вопрос: какова разница, с технической точки зрения, у подшипников 510006210 и 510005810? потому как разница в цене почти 1000 рублей.
nik76, давай VIN в лс. Скажу какие подходят.
Добавлено спустя 24 минуты 1 секунду:
Если фьюжн, то:
Выжимное - 1685433 (старые номера, снятые с производства 1477989, 1145313, 1141597). Заводской номер 8V21 7A564-CA (старый 2S61 7A564-AC)
Диск сцепления - 1387435 (старый 1141203)
Корзина + диск / набор (новая деталь) - 1732732 (старый номер 1387436, 1213842)
Корзина + диск / набор (восстановленный) - 1423899
Аналог LUK
Выжимное - 510 0062 10
Диск - 321 0072 10
Набор - 621 3008 09
Номеру 510005810 идентичны фордовские 1 212 061, 1 474 323
1 474 323 - деталь устаревшая, номер отменен!
1 212 061 - деталь устаревшая, номер отменен!
Обоим этим деталям соответствует новый номер - 1547820 - подходит на дофига разных машин. В их числе и фокус и фиеста и фьюж...
Совместимость с указанным VIN - отсутствует.
Если фьюжн, то:
Аналог LUK
Диск - 321 0072 10
Набор - 621 3008 09
Смотрел по офиц каталогу. Как бы нет оснований не доверять.
- Полное имя: Виталий
По моему этот номер идет в каталоге для "робота", а для механики 510 0058 10. Или это не важно?*Casper* писал(а):Выжимное - 510 0062 10
svita2000, не знаю принцип, но на мою выдает именно 510 0058 10
Хотя тоже 1.6 механика.
ВЫЖИМНОЙ подшипник (он же рабочий цилиндр) у робота и у ручной коробки - РАЗНЫЕ. Для ручной коробки ставят внутрь дроссель, чтобы плавнее педаль сцепления нажималась. А робот и без дросселя умеет.
Доброго времени!...
Новенького примете?! :-)
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
Я тут почитал... И как то грустно ,не ужели сцепление на фьюжене больше 100т.км редко ходит?
Приобрел ф.фьюжн 2006 г. 1,6 механика , сцепление скоро закончится(берет в самом верху)пробег 119т.км 1000 уже моя. Неужели нет каких либо усиленных вариантов сцепления ? Ведь 100 т.км это оч маленький ресурс(есть примеры до 500т.км на авто других марок и годов выпуска..)
Вэлкам!and®oid писал(а):Доброго времени!...
Добро пожаловать на форум!
Как и на других автомобилях с механической коробкой - всё зависит от условий эксплуатации и личных навыков управления ТС.and®oid писал(а):не ужели сцепление на фьюжене больше 100т.км редко ходит?
