Проблема с коробкой передач.
- Полное имя: osetrov7
- Автомобиль: FFn Luxury
Ответьте пожалуйста! после замены сальников на привод коробки и замены масла в коробке у меня стала вылетать первая скорость. масло менялось при включенной первой передаче. в чем дело что это может быть? до этого все было нормально!
Re: Проблема с коробкой передач.
osetrov7, сливной винтик нормально закрутили? Фиксирует именно он. Без него вообще момента переключения не чуствуется.
Второй шаг - тросики случайно не крутились? Третья устойчиво стоит?
3 нормально включается. А тросики - не знаю, но посмотрю. Спасибо!
"И незачем так кричать" (с)
