Проблема с АКПП!!!
Romzes,Piter.
Проблема с АКПП!!!
#1 Сообщение Romzes,Piter. » 31 авг 2022, 17:42
Добрый вечер товарищи по (не)щастью.
Меня зовут Роман я сегодня зарегистрировался на форуме,но с фордами я дружу очень давно.)))
Проблема у меня следующая,при включении драйва машина едет но какое-то время не переключается на
вторую передачу.После небольшого промежутка времени все-же начинает переключатся,разгоняется едет
но не включает 4-ую передачу.После какого-то времени выскакивает шестеренка с восклицательным знаком.
Ошибку прочитали,ругается на датчик TSS датчик регистрации вращения первичного вала коробки.
Куплен новый неоригинальный датчик,результат тот-же самый.
Взял б.у. оригинальный результат ноль.
Прозвонили проводку от датчика до разъема модуля управления коробкой передач,проводка
в норме сигнал проходит.
Скан подключал в онлайн режиме,датчик температуры коробки работает,датчик скорости работает,
датчик коленвала работает датчик температуры двигателя работает,педаль газа тоже в рабочем состоянии,
датчик TSS ноль :(
Если кто нибудь с таким сталкивался и нашел решение буду признателен если подскажите.
Спасибо!!!!
Григорий СПб
Полное имя: Григорий
Re: Проблема с АКПП!!!
#2 Сообщение Григорий СПб » 31 авг 2022, 18:23
Romzes,Piter. писал(а):
31 авг 2022, 17:42
датчик TSS ноль :(
Спасибо!!!!
А не включен ли случайно режим овердрайв? Все признаки! Если нет, то попробуйте попереключать его туда сюда в движении (попользоваться им), говорят бывает подглючивает...
Romzes,Piter.
#3 Сообщение Romzes,Piter. » 31 авг 2022, 19:03
Георгий,приветствую.
Да,я,его включал в движении и он работает.
Также мы его включали и на сканер видит его включенным и отключеным.
Спасибо за совет.
Romzes,Piter.
#4 Сообщение Romzes,Piter. » 31 авг 2022, 19:26
Да,ещё забыл написать,также брал б.у.блок управления акпп в евро-авто два раза разные.
Результат никакой как было так и осталось,благо в течении пяти дней можно вернуть.
#5 Сообщение *Casper* » 31 авг 2022, 22:15
Romzes,Piter., а нельзя заглянуть под датчик? Может там отломилось что и валяется, не дает зарегистрировать сигнал с датчика?
Датчик магнитный или холл? Увы не знаю эту часть машины.
Romzes,Piter.
#6 Сообщение Romzes,Piter. » 01 сен 2022, 09:51
Утро доброе.
Каспер приветствую :by: ,да я заглядывал в отверстие датчика,там всё чётко видно первичный вал ,гребенку.
Датчик TSS является индуктивным датчиком.
Григорий СПб
#7 Сообщение Григорий СПб » 01 сен 2022, 12:22
Кстати вспомнил, здесь одна барышня тоже жаловалась на подобную проблему... Но не помню чем закончилось, поищи на форуме...
Romzes,Piter.
#8 Сообщение Romzes,Piter. » 01 сен 2022, 13:10
Приветствую Георгий :by: .
Да,я весь форум прошерстил,все что люди пишут пере-пробовал.
В одной статье мужик писал про какие-то релюхи,его попросили пояснить а он не стал ничего рассказывать
так чисто похвастался что решил проблему и всё.
Maxidrom
Полное имя: Maxim
#9 Сообщение Maxidrom » 03 апр 2024, 22:35
31 авг 2022, 17:42
датчик TSS ноль :(
Спасибо!!!!
Доужище, ну что там в итоге тебя? Как вопрос решился с датчиком TSS? У меня похоже один в один история.
ezhik_birsk
Полное имя: Вячеслав
#10 Сообщение ezhik_birsk » 25 апр 2024, 15:47
Теперь и у меня такая-же история
