АКПП не включает 4 передачу.
Maxidrom
- Полное имя: Maxim
Всем привет! Братцы помогите, может кто сталкивался!?
АКПП не всегда включает 4 передачу. На холодную заводишь, прогреешь машину, начинаешь движение, едешь и чаще всего вроде всё ок, передачи листает без пинков, без задержек, но если остановишься на светофоре, потом начинаешь движение, до третьей передачи всё ок, а на четвертую не хочет переходить, газу плавно прибавляешь, движок обороты набирает только, а 4-ая не включается.
На приборке ошибок нет, сканер подключал тоже ошибок нету, при помощи сканера удалось проверить, что датчик температуры жидкости в коробке исправен, коробка прогревается до 70 градусов, температура растет плавно по мере езды. Уровень трансмиссионой жидкости в коробке норм (проверял на горячую, при работающем двигателе, после 50 км поездки, коробка в режиме "P", опускал щуп, примерно по отметке "max" ну или совсем чуток выше показывает. Сама жидкость выглядит норм, горелым не пахнет вроде. Режим овердрайф в авто исправен, (то есть o/d off не горит на приборке). пробег 250 тыс. Посторонних звуков в коробке вроде не замечено, разве только когда реверс включаешь - ощущается как коробка будто больше вибрировать начинает.
Re: АКПП не включает 4 передачу.
Maxidrom, проверь машину на ошибки сканером. Такой эффект наблюдал при не корректном поведении реле р11. Машинка не делает какие-то калибровки и как следствие нет 4 передачи. Точную природу не знаю, так как было не у меня, а удаленно. Нашли проьлему, устранили и все заработало.
Maxidrom
- Полное имя: Maxim
Ок, спасибо попробую почитать что это за реле такое. А так сканер подключал, он никаких ошибок не обнаружил.*Casper* писал(а): ↑12 ноя 2023, 18:29Maxidrom, проверь машину на ошибки сканером. Такой эффект наблюдал при не корректном поведении реле р11. Машинка не делает какие-то калибровки и как следствие нет 4 передачи. Точную природу не знаю, так как было не у меня, а удаленно. Нашли проьлему, устранили и все заработало.
Maxidrom, не каждый сканер умеет. Лучше всего форскан использовать (программу + адаптер ELM327 или ELS27)
Maxidrom
- Полное имя: Maxim
Я вернулся) В общем, почему то никак не получается подключиться через приложение Forscan.
К какому выводу в итоге я пришел исходя из наблюдений. Все таки в начале движения проблема (не включения 4 передачи) отсутствует всегда. Начинает она проявляться спустя какое то время, примерно когда видимо коробка прогреется до рабочей температуры иногда значительно позже, у меня это порядка 70 градусов.
И в общем я склоняюсь, что что-то не в порядке с трансмиссионной жидкостью, ну либо уже фрикционы каюк. В итоге решил заменить я трансмиссионное масло, а там уж посмотрим к чему всё это приведет. И вот у меня вопрос подскажите кто знает, когда у меня коробка прогрета до 55 градусов, на щупе показывает практически на середине уровень (мерю на заведенной в режиме P). А если ночь машина постоит и померить на полностью холодную не заводя двигатель, то щуп весь в масле (вся его желтая часть почти погружена в масло), это нормально вообще или нет??) Владею машиной год только и предыдущую ее историю не знаю, что там кто лил и сколько.
angst
- Полное имя: Виктор
Уровень меряется на заведенной прогретой машине.
Maxidrom
- Полное имя: Maxim
Отпишусь ещё раз ребята. Ну в общем удалось подключиться Forscan. Почему то не мог с телефона, притащил ноутбук в машину и только так удалось законнектиться с модулем. Сразу бросилось в глаза нулевые показания датчика VSS ( он же датчик скорости, устанавливается на АКПП). Буду в общем пытаться добраться до него, ну и тд копать в этом направлении. Просто если вдруг, кто сталкивался с похожей проблемой или некорректной работой датчика этого или совет какой может даст. Буду благодарен.
Maxidrom
- Полное имя: Maxim
Продолжение.)
В общем, подключился я опять Forscan, вывел показания датчиков TSS, VSS, OSS (TFT - датчик температуры жидкости в АКПП) в режим отображения в реальном времени и начал кататься.
Все датчики вроде бы живые, вроде показания снимают и все данные отображаются на экране.
В итоге, как понял я всю картину:
Датчик VSS - показывает скорость машины в км/ч. Данные которые показывает этот датчик соответствовали стрелке спидометра во время движения. Сделал вывод, что он полностью исправный. (кстати я так и не понял, где он находится, если кто то знает подскажите пожалуйста)
Датчик TSS - показывает обороты двигателя в об/мин. Данные которые показывает этот датчик соответствовали оборотам двигателя на тахометре приборки во время движения. Сделал вывод, что он полностью исправный.
Датчик OSS тоже показывает данные в об/мин. Так же по мере увеличения скорости его показания увеличивались. То что сигнал от датчика есть это точно.
Датчик температуры масла (TFT) - нарастала плавно по ходу движения.
Приведу один скриншот с графиками этих датчиков.
В итоге: все датчики вроде бы работают. температура масла в норме, растет плавно. По прежнеиу на не прогретой коробке, все переключения происходят как положено, на прогретой, может не включить четвертую. Попробую еще на выходных выехать на трассу там поэксперементировать.
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Лучше все эти данные снимать в момент наличия проблемы...
Maxidrom
- Полное имя: Maxim
Да, так и хочу сделать в эти выходные, выехать на трассу.
На коробке, сзади, смотрит на дифференциал
4 не будет включаться:
1. Температура ниже 20 град
2. Температура выше 135 град
3. Если не выполняется несколько раз подряд калибровка дроссельной заслонки (из опыта)
А вообще есть же прекрасное чтиво https://www.fusionguru.ru/articles/koro ... redach.htm
chaika
- Полное имя: sergey
- Год выпуска: 2011
а кнопочка овердрайв работает? может там замкнуло и он считается постоянно вкл,4 передачи не будет при всём благополучии остального
Maxidrom
- Полное имя: Maxim
С что за калибровка дроссельной заслонки? Как она выполняется, какие симптомы ее не выполнения, можете отписать. Заранее спасибо!*Casper* писал(а): ↑06 апр 2024, 21:554 не будет включаться:
Maxidrom
- Полное имя: Maxim
В общем ситуация такая, как то приноровился педалью газа так работать, что 4-Аня включается. Но это только если дорожная ситуация позволяет плавно разгоняться ( плавно равномерно приталивать педаль газа). Если же где то надо вклиниться в быстропадающий поток и прибавишь газу для этого, дальше едешь и с третьей на четвёртую может не перейти, хоть отпускай педаль полностью. Но если плавно работать педалью включается 4-Ая. В общем езжу пока так..
Fasterpast
Мож еще глянуть расчетную мощность двигателя, не помню как называется параметр, TORQUE или типа того, мож мозги считают, что движок не тянет, ибо если кое как 4 удаётся включать, это не аварийный режим по идее
Maxidrom
- Полное имя: Maxim
Ну в итоге) Короч катаюсь так уже черт знает сколько времени, никаких ошибок не появляется, никаких других нештатных ситуаций тоже. Все датчики проверил, всю проводку проверил, блок TCM решил подкинуть другой. И если это не поможет, то походу коробас менять только. Поэксперементировал с трансмиссионкой, долил немного почти 500 мл - нифига не изменилось, слил потом литр тоже ничего не поменялось. Решил уж перед заменой коробки укатать ее полностью, а она ездит и ездит нифига с ней больше не происходит...)
Проверь главное реле. Отключается ли оно через 10 сек после зажигания? Ну и ошибочки читани.
