Генератор
falki
Полное имя: ирек
Генератор
#1 Сообщение falki » 10 май 2013, 15:54
Сегодня в сервисе поставили диагноз в генераторе проблема с подшипниками ,2.5 года
назад менял подшипники вопрос если смысл менять их или взять неоригенальный генератор, но помощней.
Re: Генератор
#2 Сообщение Сергейsp » 10 май 2013, 18:57
falki, если диагноз поставили в том сервисе где меняли подшипники :mda: , может в другой сьездить. Они шумят или люфтят?
falki
Полное имя: ирек
Re: Генератор
#3 Сообщение falki » 10 май 2013, 19:33
шум и люфт
Re: Генератор
#4 Сообщение Сергейsp » 10 май 2013, 19:38
Снимать и смотреть нужно, не должны подшипники так быстро разваливаться, может по посадочным местам раздолбало?
falki
Полное имя: ирек
Re: Генератор
#5 Сообщение falki » 10 май 2013, 19:40
так если раздолбало на мне это нужно.
! Устное предупреждение! Правила II.2
falki
Полное имя: ирек
Re: Генератор
#6 Сообщение falki » 10 май 2013, 19:46
ну если раздолбало зачем платить разбку и сборку и ремень не проше ли новый взять
или там что можно сделать.
генератору 5 лет будет как они от срока себя чуствуют.
Re: Генератор
#7 Сообщение Сергейsp » 10 май 2013, 19:51
Надо старому сначала диагноз поставить, есть специализированные фирмы.
falki
Полное имя: ирек
Re: Генератор
#8 Сообщение falki » 10 май 2013, 19:53
за этот диагноз руб 800 возмут плюс ремень я сам люфт видел и шум слышал.
Re: Генератор
#9 Сообщение Сергейsp » 10 май 2013, 19:57
В случае с новым ремень не в теме? :)
falki
Полное имя: ирек
Re: Генератор
#10 Сообщение falki » 10 май 2013, 20:04
эсть такое поверие ремень одивается один раз так как унас нет натежителя.
но некторые спецы говорят похигу.
тут дело религи как говорится до первой звезды.
Re: Генератор
#11 Сообщение Сергейsp » 10 май 2013, 20:13
Так в чём разница с ремнём, старый генератор снимать и ставить или старый и потом новый ставить? :insane:
falki
Полное имя: ирек
Re: Генератор
#12 Сообщение falki » 10 май 2013, 20:18
это понятно но начнет ли сыпатся гена
Re: Генератор
#13 Сообщение Сергейsp » 10 май 2013, 20:23
falki, как можно диагностировать в данном случае по нету?, сам снимешь, покачал ротор, покрутил. Есть проблема, разбери, а дальше по ситуации.
falki
Полное имя: ирек
Re: Генератор
#14 Сообщение falki » 18 май 2013, 17:24
Докладываю что замену подшипника сделал товарищ помог.
Чтобы отвернуть гайку шкива понадобиться пневмо гаковерт.
далее с помощью молотка разбераем генератор.
Крышку снимаем со стороны шкива далее нужен обязательно
съемник подшипников на 8 мм.
Рекомендую я так думаю что новые подшипники нужно смазать высокотемпературной
смазкой.Собираем в обратной последовательности.
Подшипники бывают с копозитным и металическим сепаратором.
а также разлячаются скоростью.и везде один китай.
Re: Генератор
#15 Сообщение ANG » 18 май 2013, 22:14
falki писал(а):Рекомендую я так думаю что новые подшипники нужно смазать высокотемпературнойсмазкой.
А там подшипники открытые?
falki
Полное имя: ирек
Re: Генератор
#16 Сообщение falki » 19 май 2013, 09:20
Закрытые но можно.
