Блокировка замка зажигания
Semenoff
Полное имя: Юрий
#1 Сообщение Semenoff » 10 янв 2026, 11:07
Приветствую.
Надеюсь по адресу попал :)
Ситуация следующая. Периодически поставив машину на паркинг и заглушив не могу вынуть ключ из замка зажигания. При этом приборка показывает "Паркинг". В районе селектора тоже индикация нормальная.
Грешил на положение селектора, индикация в районе селектора на передаче не четко отображается, но на приборке все нормально.
В мыслях остался только соленоид блокировки. Но это я думаю, что он должен быть. На схемах его нигде не нашел :(
Соответственно, вопросы:
1. Как реализуется блокировка ключа в замке?
2. Как и что чинить?
Re: Блокировка замка зажигания
#2 Сообщение ERV » 10 янв 2026, 12:43
Приветствую.
Блокировка должна быть в самом замке.
Можно заменить на мкпп'шную
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 33#p426733
Semenoff
Полное имя: Юрий
#3 Сообщение Semenoff » 10 янв 2026, 13:35
ERV писал(а):
10 янв 2026, 12:43
Приветствую.
+++ Понял, спасибо. Ну тогда проще жить :)
Григорий СПб
Полное имя: Григорий
#4 Сообщение Григорий СПб » 12 янв 2026, 11:51
Возможно что то попало в механизм кулисы и не до конца рычаг доходит в ПАРКИНГе, или сдох замок в кулисе (маловероятно). Проверить можно, при выключеном зажигании не должна даже кнопка рычага нажиматься и невозможно его переключить, если он ходит надо разбираться с кулисой...
Semenoff
Полное имя: Юрий
#5 Сообщение Semenoff » 15 янв 2026, 14:10
Григорий СПб писал(а):
12 янв 2026, 11:51
+++ Я понял, попробую.
#6 Сообщение *Casper* » 22 янв 2026, 08:40
Если ключ не отпускает - значит на соленойд подается питание => разряжает батарейку. Причины:
1. КЗ провода соленойда на массу
2. Не работает переключатель (в положении Р он разрывает провод).
Как вариант - вынуть из разъема замка провод соленойда.
Semenoff
Полное имя: Юрий
#7 Сообщение Semenoff » 08 мар 2026, 19:57
Приветствую.
22 янв 2026, 08:40
+++ Была мысль что что-то в проводке... Но проявлялось редко и непредсказуемо. Понятно, что с большой вероятностью помогла бы чистка контактов в каком нибудь разъеме, но, лень сильно раньше меня родилась. Да и вероятность глюка самого соленоида никто не отменял.
22 янв 2026, 08:40
+++ Про такое тоже думал. Но комп и приборка положение селектора четко показывают.
22 янв 2026, 08:40
+++ Да пока просто поставил без блокировки. Дополнительная защита от дурака есть, машина все равно заводится только на паркинге и нейтрали. Хотя, лет за 20 езды на автоматах, вынимать ключ на передаче я пытался всего пару раз.
#8 Сообщение *Casper* » 09 мар 2026, 07:47
Semenoff писал(а):
08 мар 2026, 19:57
А это совсем разные переключатели
Semenoff
Полное имя: Юрий
#9 Сообщение Semenoff » 09 мар 2026, 08:08
09 мар 2026, 07:47
Semenoff писал(а):
08 мар 2026, 19:57
+++ Интересно... Т.е. приборка ориентируется на положение селектора на коробке, а для замка тогда откуда сигнал? Что-то не соображу откуда еще можно брать положение селектора.
#10 Сообщение *Casper* » 10 мар 2026, 22:29
Semenoff, я думаю, что прежде чем лезть и собственно закидывать вопросы, нужно хотя бы изучить схемы. Все есть на сайте. Пережевывать будем по 200 раз? Нафига?
Есть переключатель на КПП - он дает сигнал PRND21, есть концевой на самой ручке - он дает ТОЛЬКО +12 на замок, если не находится в P. Все.
Semenoff
Полное имя: Юрий
#11 Сообщение Semenoff » 11 мар 2026, 09:33
10 мар 2026, 22:29
+++ Схемы и поиск я изучал, прежде чем вопросы задавать. Оригинальные схемы тот еще подарок :(
Вопрос был задан только потому, что я вполне могу что-то упустить / не знать.
На концевик на ручке не грешил поскольку он отрабатывает штатно. Да и первый совет был его проверить, что, собственно, и было сделано.
