Блокировка замка зажигания
Semenoff
Полное имя: Юрий
#1 Сообщение Semenoff » 10 янв 2026, 11:07
Приветствую.
Надеюсь по адресу попал :)
Ситуация следующая. Периодически поставив машину на паркинг и заглушив не могу вынуть ключ из замка зажигания. При этом приборка показывает "Паркинг". В районе селектора тоже индикация нормальная.
Грешил на положение селектора, индикация в районе селектора на передаче не четко отображается, но на приборке все нормально.
В мыслях остался только соленоид блокировки. Но это я думаю, что он должен быть. На схемах его нигде не нашел :(
Соответственно, вопросы:
1. Как реализуется блокировка ключа в замке?
2. Как и что чинить?
Re: Блокировка замка зажигания
#2 Сообщение ERV » 10 янв 2026, 12:43
Приветствую.
Блокировка должна быть в самом замке.
Можно заменить на мкпп'шную
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 33#p426733
Semenoff
Полное имя: Юрий
#3 Сообщение Semenoff » 10 янв 2026, 13:35
ERV писал(а):
10 янв 2026, 12:43
Приветствую.
+++ Понял, спасибо. Ну тогда проще жить :)
Григорий СПб
Полное имя: Григорий
#4 Сообщение Григорий СПб » 12 янв 2026, 11:51
Возможно что то попало в механизм кулисы и не до конца рычаг доходит в ПАРКИНГе, или сдох замок в кулисе (маловероятно). Проверить можно, при выключеном зажигании не должна даже кнопка рычага нажиматься и невозможно его переключить, если он ходит надо разбираться с кулисой...
Semenoff
Полное имя: Юрий
#5 Сообщение Semenoff » 15 янв 2026, 14:10
Григорий СПб писал(а):
12 янв 2026, 11:51
+++ Я понял, попробую.
#6 Сообщение *Casper* » 22 янв 2026, 08:40
Если ключ не отпускает - значит на соленойд подается питание => разряжает батарейку. Причины:
1. КЗ провода соленойда на массу
2. Не работает переключатель (в положении Р он разрывает провод).
Как вариант - вынуть из разъема замка провод соленойда.
