Горит индикатор открытой двери, хотя двери закрыты.
Alex063
#1 Сообщение Alex063 » 22 сен 2021, 21:15
Доброго времени суток, Уважаемым членам сообщества. :hat: Принимайте в свои ряды. Приобрел неделю назад фьюжика 2008 года.
Форум почитал, понял, что проблема с концевиками дверей и ЦЗ довольно распространена, но мой случай, как мне кажется не типичный (или проблема не с ЦЗ и концевиками).
При заглушенном двигателе закрываю водительскую дверь и завожу двигатель, индикатор дверей на ПП и салонный фонарь не светятся. Если поочередно открываю и закрываю пассажирские двери, индикатор на ПП и салонный фонарь загораются и при закрытти дверей гаснут. А вот если открыть водительскую дверь, индикатор на ПП и салонный свет загораются и при закрытии водительской двери не гаснут. Если заглушить двигатель, открыть и закрыть водительскую дверь, салонный фонарь продолжает гореть, пока не заведешь двигатель.
Подскажите куда копать. Концевики как я понимаю работают. В чем проблема может быть?
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
Re: Горит индикатор открытой двери, хотя двери закрыты.
#2 Сообщение kaluk » 22 сен 2021, 22:53
У меня такое было .
От водительской двери идет "кишка" . У меня там все разболталось . Повернул/закрепил в месте входа в салон и все стало нормально . До следующего раза разбираться не стал
Alex063
#3 Сообщение Alex063 » 23 сен 2021, 09:11
Спасибо! Попробую эту кишку помассировать))
#4 Сообщение *Casper* » 23 сен 2021, 13:17
Концевик водительский
Alex063
#5 Сообщение Alex063 » 23 сен 2021, 18:42
23 сен 2021, 13:17
Да, все верно! Сегодня проблема решена прожаркой концевика водительской двери. Делал не сам, попросил автоэлектрика. Тот был в шоке и не сразу согласился))).
