Как заменить разъем на фару.
#1 Сообщение дедавова » 19 июн 2021, 11:15
Мне в ходе недружественного воздействия сервисменов сломали фиксаторы на фишках. И порой разъем отключает потребителей..Поворотники и проч.
Новые разъемы мной куплены. Задача вынуть цивилизованно пины из гнезд дефектной детали и установить их в новую фишку.
[https://lh3.googleusercontent.com/iwYht ... authuser=0][/img]
Последний раз редактировалось дедавова 19 июн 2021, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: Как заменить разъем на фару.
#2 Сообщение Doc Brown » 19 июн 2021, 11:41
дедавова, Глянь с лупой, где там усики. Со стороны втыкания в фару. В комповых разъемах и прочей слаботочке помогает либо скрепка, сложенная пополам, либо тонкостенная трубочка подходящего диаметра, если 4 усика. Для 2 усиков и маленького зазора экстрактор делается из скобки для строительного степплера.
#3 Сообщение дедавова » 19 июн 2021, 11:47
Теоретически я подковался, но какой инструмент применить для отжатия этих фиксаторов не понимаю. В интернете их чёртова куча. Похоже там или 1 усик или два. Думал, что кто-то отщелкивал именно фордовские пины с нашей фишки. Не хочу повредить пины от неладного инструмента
Сделать инструмент не проблема https://photos.google.com/photo/AF1QipN ... CKokJkYfDv
#4 Сообщение Doc Brown » 19 июн 2021, 20:14
дедавова писал(а):
19 июн 2021, 11:47
А их не повредишь. Повредить можно только отгибая их обратно, чтоб вставить в новый разъем. Вот там уже надо аккуратно лезвием работать. На этапе снятия пина эти усики просто поджимаются оснасткой заподлицо к основному габариту разъема.
P.s. Ссылка не ссылается.
#5 Сообщение дедавова » 20 июн 2021, 01:54
Doc Brown писал(а):
19 июн 2021, 20:14
Это ведь гугл-фото :( У меня открывается. Буду иметь в виду. Вообще у меня проблемы с размещением фото. Вариант с Гугл- фото не прокатил (там видать нужно проделать некоторые па, позволяющие выходить в свет. Вариант 2 копирование пути из блока "изображения" тоже не проходит. Или я туп как дерево или что-то не так делается не по моей воле. Породнил телефон с ноутом но дальше не в дугу...
Но это лирика.
Инструмент прост как баобаб. Срезаешь два крайних зуба у вилки, выпрямляешь кривизну первородную и вот вам инструмент
#6 Сообщение Doc Brown » 20 июн 2021, 11:17
дедавова писал(а):
20 июн 2021, 01:54
Это какой-то монстр! :scare: Обычный инструмент для разъемов слаботочки - это согнутая по габариту пина скоба от степплера или скрепка, если есть зазор в диаметр ее проволоки.
#7 Сообщение Doc Brown » 20 июн 2021, 11:18
дедавова писал(а):
20 июн 2021, 01:54
https://vfl.ru/. Пока работает. и с него фотки в форумах показываются нормально.
#8 Сообщение дедавова » 21 июн 2021, 03:51
дедавова писал(а):
19 июн 2021, 11:47
Сделать инструмент не проблема Изображение
#9 Сообщение дедавова » 21 июн 2021, 03:57
Про монстра Вы маэстро правы. Но онвполне рабочий и если его чуток поправить, обточить он пойдет. Но пока суть да дело выяснил, что ремонт мой не пройдет, поскольку нужна мама-фишка (у меня только папа-фишка есть :( ). - Заказал на Али.
Зарегистрировался на сайте , спасибо за ссылку
chigrin
#10 Сообщение chigrin » 01 июл 2021, 18:48
дедавова, тогда и такое закажи, _aliexpress.ru/item/1005001638433087.html?spm=a2g0o.detail.1000014.7.627e42d4BzWtvK&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177931.0&scm_id=1007.13338.177931.0&scm-url=1007.13338.177931.0&pvid=2c18f1bb-564f-4213-83ce-d4f0b034ed33&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177931.0,pvid:2c18f1bb-564f-4213-83ce-d4f0b034ed33,tpp_buckets:3338%230%23177931%230_3338%233142%239890%239_21387%230%23233228%230&_ga=2.157846014.570431743.1625154327-1643656367.1619952136
сам пользую очень удобно.
#11 Сообщение дедавова » 02 июл 2021, 02:34
chigrin писал(а):
01 июл 2021, 18:48
ссылка не открывается. Но я догадываюсь о чем речь ;)
#12 Сообщение Doc Brown » 02 июл 2021, 08:53
дедавова писал(а):
02 июл 2021, 02:34
У меня скопировалась и открылась нормально. Там "Автомобильный комплект для извлечения клемм, инструмент для удаления, разъем для провода, экстрактор, съемник, контактный разъем, обжимной соединитель для электрической проводки, контактный разъем"
#13 Сообщение дедавова » 02 июл 2021, 10:05
Doc Brown писал(а):
02 июл 2021, 08:53
так я и думал :)
