Проводка в передней левой колёсной нише.
кубанец
- Полное имя: сергей Вячеславович Пручай
Всем доброго времени суток. Я новенький, зовут Сергей из Люберец. Ребята, выручайте. Восстанавливаю Фьжена после ДТП ( купил битого) Надо фото ( или описание) проводки в левой передней колёсной нише. Провода оборваны, остался только разьём на блок-фару и насос омывателя, остальные оторваны. надо понять какой провод куда. Хотя бы найти АБС и понять что ещё за 2 провода на жгуте идущем на повторитель …
АБС там вроде нет. Фары, птф, клаксон, датчик температуры, насос.
кубанец
*Casper*, спасибо, уже что-то ... ПТФ и клаксон найду , вызвоню, а вот с датчиком температуры ... Это датчик наружного воздуха или на вкл-выкл вентилятора ? А АБС откуда ? Не на жгуте повторителя случаем ?
Датчик для бк. Есть не у всех, а проводка лежит.
Отправлено спустя 23 секунды:
Абсный провод увидишь, он в отдельной изоляции, круглый
кубанец
Скорее всего на моём не было, комплектация "барабан эдишн", но тогда с какого его оторвало если не подключенный был ?
те что оторванные, одни "пеньки" остались, иначе было бы проще, хоть по длине можно было ориентироваться.
Спасибо, завтра буду посмотреть ...
Провод все равно есть, просто торчит заглушка.
Давай фото. Бум изучать.
кубанец
Туманки и сигнал нашёл. АБС похоже идёт по тому же жгуту где повторитель ( по длинне и остаткам клемм), одел на фишку, но контролька всё равно горит. Надо компом " почитать" , или полярность попробовать поменять. Грубо говоря, осталось три неизвестных провода( один в принципе известен, -, масса, но он с другим загадочным).
Итак, один оборван почти возле АКБ, цвет коричневый-белый ( две полосы коричневых, две белых. Вдоль провода, толщина полос одинакова), на нем не при каких режимах напряжения не обнаружил. И второй , выходит из того же , что и на насос омывателя, только видно, что гораздо длиннее. С ним идёт чёрный ( масса, звонится аж бегом) , с этим догадываюсь, похоже он на концевик капота шёл, место концевика вроде нашёл,а этот белый с фиолетовой полосой имеет 12 вольт даже при выключенном зажигании и вытащенном ключе. Нафига ? Что в передней левой части моторки может быть всегда под напряжением ? Фото попробую чуть позже, но думаю толку от них немного.
Отправлено спустя 1 час 15 минут 14 секунд:
*Casper*,
*Casper*,
кубанец
И ещё ...
