Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
- Полное имя: Geek_tmb
Как понимаю, проц искать по номеру на нем? И не догоню как сюда добавить фото, куда его можно залить внутри ресурса. В альбоме функцию по добавлению не нашел. Можно ли сторонние хранилища использовать? У меня на пайке разьема три контакта соединены, есть сомнения правильно ли это.
Мою подпись глянь
Спасибо, вроде получилось, соединенные контакты видны. Это так и должно быть? перед отдачей на пайку не обратил внимания были они так или нет. Но после пайки в общем то ничего не поменялось.
- Полное имя: Electro Expert 2
Соединённых быть не должно!
Ну они дорогами соединены и так. Так что пайка не при чем
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
А схема есть панели приборов? Подозрительно как то, горит только эирбег, остальное тютю, соответствунно либо эти блоки разведены физически по питанию, либо есть какая то последовательность что с чем связано
Схемы нет.
Отправлено спустя 42 минуты 40 секунд:
KotenoK-Ira, мужик арбузный - это следствие.
1. Схемотехника мужика такая, что на него подается постоянные 12 вольт от входа зажигания и АСС щитка. Процессор его подтягивает к земле или к +5. Когда процессор "засыпает", а напряжение остается, то мужик загорается, но не в полную силу (правда это не заметно на глаз). То есть мужик горит не сам по себе, его включает проц.
2. Характер покасания щитка отличается от случая к случаю.
2.а Приборка замирает полностью. Стрелки остаются где стояли, проходит явление через 1-2 сек. Характер - стрелки падают и поднимаются на место. Это лажает чип питания по линия резет. Решается припаиванием конденсатора 0.22 мкФ на линию резета. Больше не надо, чип будет перегреваться и нарушится питание.
2.б Приборка просто выключается, словно выключили зажигание. С ней вместе выключается климат. Стрелки уходят в ноль, иммо перестает мигать. При этом индикация пробега сохраняется. Это нарушение цепи сигнала о зажигании. Лечится пропайкой группы резисторов возле сигнализатора габаритов. Либо прокидыванием провода от резистора до ноги процессора 20. Для щитов в БК эта тема не актуальна. Там схематика зажигания через группу резисторов под стрелками топлива и температуры. Нога процессора 77.
2.в Приборка выключается полностью, пропадает индикация и подсветка, также может вырубиться без зажигания, стрелки при этом опускаются в позицию ноль, поднимаются нормально, без дерганий. При этом МОЖЕТ не выключаться климатика даже при выключении зажигания. А также климатика встает в позицию 22 градуса, обдув стекла и кондер включен. Появляется арбузный мужик и уже не исчезает. Из ошибок сохраняются "высокое напряжение", "отказ шин". КЛиматика может сама отключиться уже после выключения зажигания когда приборка придет в себя. Тут уже виновник сам процессор или его программа. Перепрошивка помогает избавиться от глюка, но через какое-то время, может быть даже продолжительное, он приходит снова.
Ну а для начала попробуй пропаять выделенные детали. Пропаивать так
1. Демонтаж (только запомни как стояло, лучше делай по одному)
2. Берем припой, флюс и заново как бы облуживаем площадки. Это надо чтобы заменить старый, окисленный припой.
3. Также можно облудить ноги деталей, а можно смочить флюсом моющим и установить на место. Лучше делать феном.
Если не поможет, либо меняй щиток, либо процессор. Вроде как на другом проце копия прошивки работает без проблем. То есть получается не сама прога лажает, а процессор как железка.
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
*Casper*,
спасибо за подробный ответ, очень интересно, седня попробую) не хочу догонять до состояния когда уже совсем умрет, пока только единичные случаи
KotenoK-Ira, если прогресс по последнему пункту, то пайка не спасет. И случаи лишь будут чащи. Первый признак - сбой происходит 1 раз за сесанс работы. То есть завел, проблема возникла и больше не возникает, пока не остановишься.
Отправлено спустя 46 секунд:
То есть плохой контакт так себя не ведет. Он повторяется и повторяется от тряски, вибрации итд. А вот глюки софта обычно на внешние физические раздражители толерантны.
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
*Casper*, у меня вроде по несколько раз так возникало, если память не изменяет, я потому что завела, она у меня погасла, отвисла норм, поехала и снова погасла, нажала в одном месте на тормоз и она отвисла.
Относительно поведения, во время подобных зависов не работают подрулевые переключатели, отключается мафон, но машина и свет работает
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
*Casper*, если еще опишешь действия по перепрошивке проца буду благодарна)
Ну если сработки не единичны, то впору попытаться запаять.
А про прошивку, это надо программатор, выпаивать процессор, перепрошивать, запаивать обратно.
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
*Casper*, а программатор любой подойдет? и прошивку достаточно ту что внутри сидит выкачать и заново залить или где то взять?
Любой поддерживающий данный процессор.
Китайский брать опасно.
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
В общем сняли панельку, вскрыли посмотрели, на соплях держался один резистор, пропаяли, ну соответственно и другие попутно. Проехала пока мало ничего сказать не могу, но вот теперь блин все время горит лампочка ручника(
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Процессор MC9S12 Моторолла, не каждый программатор оказывается берет. А нужно память в нем перепрошить или что? и что в нем хранится? пробег и т.д.?
Память ему потереть нужно. Затем записать обратно слитые данные.
Пробег там тоже есть. В количестве 5 штук.
Найдешь калькулятор, дай знать. Мне интересно что еще там можно поковырять прогером. Ну и технику вычисления одного интересного значения.
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Калькулятор тут точно правильно написан?) пока проц решили не снимать может обойдется без вмешательства в оный. А вот почему лампочка ручника гореть после этого стала - вот это меня пугает
С ручником я не разбирался. Не могу сказать. Не было прецедентовKotenoK-Ira писал(а): ↑19 май 2019, 11:58А вот почему лампочка ручника гореть после этого стала - вот это меня пугает
Доброго дня, скажите,а что означают буквы на прибореке EE,EF,AC,,в чем подвох.? Хотел свою поменять на с БК (на моей не горит подсветка) но вот эти буквы что-то покоя недают.
Модификации щитка. Там есть с блутузом, еще какой-то хренью... А есть простенькие, но тоже с БК.
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Ну в общем поездила несколько денечков, пузатый человек больше не загорался, ни на стоящей машине ни в дороге
Правда вот пыталась скинуть ошибки отключением аккумулятора (ошибка про высокое напряжение) либо мало ждала либо она так не сбрасывается
