Схемы / разъемы / жгуты
Vasilitch
- Полное имя: Виталий
Появился ещё один вопрос, каковы потенциалы выводов опознования состояния блокировки замка? Концевики замка открыто - заперто. Хочу сделать управление запуском автономного подогревателя со второго нажатия на кнопку закрытия дверей. Т.е. анализ концевика и включения привода замка на режиме закрытие. И при этом включать определённое реле. Не хочу устанавливать сигнализацию... даже не предлагать.
Re: Схемы / разъемы / жгуты
Нифига не понял че ты хочешь.
Конц "Заперто" - Масса если замок заперт, +12 если открыт, +6-7 если отктыт более, 15 минут, +3-4 если открыт более, чем 32 минуты.
Конц "Отперто" - масса, если замок отперт, +12, если заперт, далее аналогично.
Конц "дверь" - масса, если захлопнуто и далее, аналогично, если открыта.
Если активированы посадочные огни, то напряжение падает чуть резче до 2 вольт. Где-то через 12 сек после закрывания двери на конц "заперто" уже 2 вольта.
sansan
- Год выпуска: 2021
Игорь, я тоже разобрал битые зеркала от фью и 2фокуса, внешне поворотные узлы похожи, а на деле оказалось, что разные и конкретно, тоже постиг разочарование. Присматривался к Аlkaru, дорогой конструктор получается, лучше на большие зеркала с фью 10г. выпуска денюжку потратить.Kursiv писал(а):К сожалению
Витара 1.6 2wd
Сан Саныч, а битое зеркало оригинал Фью есть? Там железо или углепластик? У меня вишь, с фокусом совпало
sansan
- Год выпуска: 2021
Сань, не помню, может выкинул остатки, по штырям там разница большая, и по фиксаторам. У тебя Аlkar, похоже родные фьюженовские тоже от туда.*Casper* писал(а):Сан Саныч, а битое зеркало оригинал Фью есть? Там железо или углепластик? У меня вишь, с фокусом совпало
Витара 1.6 2wd
Родные нет, отличия есть, но у меня такая же мысль была. А алкар я брал от фокуса.
sansan
- Год выпуска: 2021
Есть правое зеркало от 2 фокуса, родное, могу разобрать, кому интересно.
Витара 1.6 2wd
Kursiv
- Полное имя: Igor
Разница да, есть. Меня интересовал внешний корпус зеркала. в купленном Фокуса2 внешне похоже но внутри места крепления поворотного рычага к нему другие и даже защелка центральная смещена немного. Поскольку самым ответственным узлом , думаю, стоит считать именно место поворота, решил оставить родные:sansan писал(а):Игорь, я тоже разобрал битые зеркала от фью и 2фокуса, внешне поворотные узлы похожи, а на деле оказалось, что разные и конкретно, тоже постиг разочарование. Присматривался к Аlkaru, дорогой конструктор получается, лучше на большие зеркала с фью 10г. выпуска денюжку потратить.Kursiv писал(а):К сожалению
-плоскость крепления к кузову
-поворотный рычаг с креплением к нему поворотного столика под зеркало
и заменить:
-внешний корпус с установленным поворотником
-эл. проводку заменив разъём для приемственности.
Встал вопрос женитьбы внешнего корпуса с поворотным рычагом. внешне всё совпадает, ну пару мм пластика убрать не в счёт. а внутри три штатных места сопряжения считая защёлку. один саморез точно смогу уговорить на место и его шляпка не будет мешать поворотному столику потом а второй прямо почти на срезе. места защёлок думаю как закрепить между собой. они по глубине разнесены почти на см и смещены на 5мм где-то.
фотки предыдущего разбора вот на этой странице https://fotki.yandex.ru/users/kursiv/album/15293/?&p=6
в этот раз пока ещё не фоткал ибо в процессе решения ...
Kursiv, viewtopic.php?f=12&t=13689
cusco
- Полное имя: Никита
Куда приходят провода от индикатора отключения пассажирской подушки?
В мозги подушки
Блок SRS, который находится под кожухом тоннеля между водителем и пассажиром, тот что под ручником.cusco писал(а):Куда приходят провода от индикатора отключения пассажирской подушки?
семъа
- Полное имя: Валерий
А можно увидеть схему управления/подогрева зеркал на дорестайлинговый фьюж?
Товарищ купил авто, а зеркала от дорестайла, неподключенные. Разъем другой. Буду признателен.
Romik 073
нужна электро схема подключения магнитолы(особенно подрулевого переключателя разводка)а ещё лучше полная схема фьюжека,пожалуйста,не как не могу найти,ставлю 2din магнитолу,помогите!!!!!!
Схемы сделаю чуть позже, сейчас некогда. Но по факу, на сайте все есть. А что до джойстика - то он по 2м проводам. Тупо набор резисторов.
Если по чесноку, то разъем колонок совпадает с ИСО, а все остальное вызванивается на раз.Romik 073 писал(а):ставлю 2din магнитолу,помогите!!!!!!
да есть и в гугле и у нас. Только им лень искать.
Romik 073
не совпадает ,магнитола китай,гугл уже посылает,
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
на магнитоле куча проводов без разьёма,только надписи
Ага, расскажи мне это. А то ж я себе двухдинку не поставил.Romik 073 писал(а):не совпадает
Вот тут есть схемы - http://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=18
Да, не цветные, но понятные.
Что до пучка проводов из майфуна - это к инструкции майфуна. Заводи отдельную тему, выкладывай фото, название проводов и что именно не понятно спрашивай. Разберемся.
ЧТо до "не совпадает", блин, ну честно лень идти и вынимать магнитолу, чтобы сфотать как оно "Не совпадает".
семъа
И не разу не леньPuwistiy писал(а):да есть и в гугле и у нас. Только им лень искать.
Схема есть, а распиновки разъема для дорестайла нет. Для пострестайла нашел.
А как состыковать? Ясное дело, научный тык никто не отменял. БП, провода, крокодилы и вперед.
Придется, видимо, таким путем.
