Схемы / разъемы / жгуты
Re: Схемы / разъемы / жгуты
#181 Сообщение SAnat » 20 авг 2016, 20:41
Что за разъемы Г-образные находятся над задними арками.
левая
Правая, рядом с разъемом подсветки багажника
Сер-Пан
#182 Сообщение Сер-Пан » 20 авг 2016, 21:54
дополнительные противотуманные фары. наверно )))
#183 Сообщение *Casper* » 21 авг 2016, 00:40
Шторки это. Убери и не трогай этот разъем!
#184 Сообщение SAnat » 21 авг 2016, 16:55
Шторки?
Что за шторки?
Demogorgon
Точила Мудрый
#185 Сообщение Demogorgon » 21 авг 2016, 17:10
SAnat писал(а):Что за шторки?
Боковые айрбэги.....
#186 Сообщение *Casper* » 21 авг 2016, 17:17
Ой, Стас, это ты спрашивал, да? Я не посмотрел. Ну да тоже не лезь в них от греха.
#187 Сообщение SAnat » 09 сен 2016, 10:19
Dfcz писал(а):Помогите, пожалуйста, с распиновкой левого разъема на блоке управления подушками безопасности.
*Casper* писал(а):Dfcz, ты б хоть профиль заполнил бы. Вариантов много.
Добавлено спустя 16 минут 35 секунд:
А правого расспиновка есть?
p.s. Схемка. Чтоб не потерять потом:
#188 Сообщение *Casper* » 09 сен 2016, 10:42
Правый кажется на морду идет, там водительская, датчики, кнопки выключения итд.
Добавлено спустя 25 секунд:
Под руками нету, надо делать. Попозже смогу (освобожусь)
#189 Сообщение SAnat » 09 сен 2016, 11:35
:hat: Не спеши, мне того что есть пока уже достаточно.
Если что расспиновку из электро схемы додумаю ;)
#190 Сообщение *Casper* » 09 сен 2016, 15:33
Распиновка
#191 Сообщение SAnat » 11 сен 2016, 22:48
Внесу поправку, перепутали стороны.
Это левый разъем (белый)
А это правый (черный)
Схемка 3 постами выше.
А вот так выглядит пассажирская подушка безопасности (обнаружил при осмотре)
Та сама подушка, которая должна спасти пассажира, насчет спасти пассажира у меня глубокое сомнение :lol:
Зато на приборке прям красота, и форскан говорит нету ошибок в SRS :up: Кароче "не бит не крашен" :lol: 2008 год, механника , 1,6л.
#192 Сообщение *Casper* » 11 сен 2016, 22:50
SAnat, сочуствую. Мож удастся БУ найти?
Kursiv
Полное имя: Igor
#193 Сообщение Kursiv » 13 сен 2016, 10:13
*Casper*, Можно ли найти распиновку разъёма зеркал от FOCUS2 REST. Обнаружил вдруг что поворотные корпуса внешних зеркал ЗВ у нас одинаковы. Только основа крепления отличается. Разъём там на 10 контактов. Мне нужны только номера. Суть в том что там штатно стоит дубликатор поворотника. Я в своё время колхозил его из того что было. А теперь достаточно поменять основу зеркала и перекинуть контакты. В комплекте даже грунтованная крышечка оккуратно вырезана под уголок.
на разъёме номеров нет никаких.
первых три контакта идут на разъём управления двумя двигателями положения зеркала.
затем два это обогрев зеркала из которых крайний -общая с поворотником земля
во втором ряду через один пустой находится контакт на поворотник.
Последний раз редактировалось Kursiv 13 сен 2016, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
#194 Сообщение *Casper* » 13 сен 2016, 10:17
Kursiv, мне надо VIN номер. Может быть получится из архивов достать
Kursiv
Полное имя: Igor
#195 Сообщение Kursiv » 13 сен 2016, 10:25
К сожалению у нас тут ни у кого второго фокуса нет. vin неоткуда взять. получилось взять новое это зеркало по цене Фиестовского (без поворотника). Основа родных с битых ранее зеркал у меня есть, вчера разобрал всё вынул. Потом пофоткаю и выложу как делал с разбором родного зеркала ранее.
Одна конструктивная особенность - у нас штырь на котором происходит вращение корпуса зеркала металлический а тут карбоновый и диаметр отверстия в нем через которое проходят провода тут больше.
фИЕСТА
фОКУС
Пумба
Полное имя: Костя
#196 Сообщение Пумба » 14 сен 2016, 09:38
*Casper* писал(а):Kursiv, мне надо VIN номер. Может быть получится из архивов достать
Саш, держи Ford Focus хэтчбек II 1.8 VIN: X9F5XXEED57J16259 2007 г
#197 Сообщение *Casper* » 14 сен 2016, 15:31
А почем такие зеркала-то?
Добавлено спустя 50 секунд:
Игорь, дай номерки.
#198 Сообщение SAnat » 03 окт 2016, 14:36
Увидел в соседней теме, как у Каспера зеркало подключено.
Возник вопрос, что за разъемы это, я думал 2 разъема на зеркало.
А нет смотрю одно, а вот эти непонятно от чего.
#199 Сообщение *Casper* » 03 окт 2016, 14:45
Мотор стеклоподъемника, Стас. И разъем управления зеркалами (2)
Vasilitch
#200 Сообщение Vasilitch » 11 окт 2016, 21:35
Подкиньте схему центрального замка fusion никак не нахожу ничего внятного. Нужна схема и маркировка проводов замков дверей до блока управления. С концевиками.
