Ремонт вентилятора охлаждения двигателя
Re: Ремонт вентилятора охлаждения двигателя
#321 Сообщение *Casper* » 07 дек 2015, 10:11
Кстати, если пробок нет (ну движение достаточно свободное), кулер нафиг не нужен. Помню в жаркое лето 2010 я прокатился по стране на более чем 1000 км без вентилятора вообще (он был тупо снят по причине - тупо втулку разворотило). И ни разу не перегрелся. Ну только что в толкотне печку включал.
Сейчас зима и печка включена по умолчанию, так что можно кататься, в принципе.
GuisMC
Полное имя: Ruslan
#322 Сообщение GuisMC » 07 дек 2015, 10:40
у нас в Нерезиновой свободного движения очень не хватает :) Да и печку в сегодняшние +7 включать как-то рановато :) В перерывах между пробками, конечно, вентилятор не нужен, температура даже при минимальном движении (больше 30-40 км/ч) не превышает 90С... Но в пробках не хочется рисковать и сидеть в сауне с включенной на полную печкой :)
Demogorgon
Точила Мудрый
#323 Сообщение Demogorgon » 07 дек 2015, 20:23
GuisMC писал(а): (может у кого-то осталась?:) )
Внимательно читаем сообщение http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 63#p282363 ;)
Поправил Сергейsp ;)
алексей999
#324 Сообщение алексей999 » 08 дек 2015, 20:17
Подскажите еще, пожалуйста, у меня машина без кондея подойдет ли вентилятор от машины с таким же объемом двигателя, но с кондиционером? Извиняйте за вопрос не по теме, более подходящей темы не нашел.
#325 Сообщение Puwistiy » 08 дек 2015, 20:38
вроде должен.
#326 Сообщение *Casper* » 08 дек 2015, 20:44
Пойдет, но есть разница в разъемах подключения. У простого круглый, у кондерного прямоугольный. Но в принципе, если на разборке цапнешь кулер с фишкой, то проблема сразу же снимается.
алексей999
#327 Сообщение алексей999 » 08 дек 2015, 20:57
Puwistiy, *Casper*
Спасибо, буду брать.
almey
#328 Сообщение almey » 26 апр 2016, 09:51
Всем привет :hi: ! Вот и у меня на фьюже отказал вентилятор. Почитал тему и поехал по магазинам в поисках втулки. Объехал все знакомые точки, везде на вопрос "А есть ли у вас втулка двигателя печки ВАЗ" продавцы крутили пальцем у виска. Нашел в сервисе похожий движок б/у, в надежде втулку взять с него. Вентилятор снимал сверху, для этого отсоединил воздуховод и открутил замок капота. Когда снимал вентилятор пришла ко мне подруга - амнезия и помогла свернуть резьбу на гайке. Пришлось помучиться при снятии крыльчатки. Вскрытие показало следующее: щетки стерлись почти целиком и в передней крышке запрессован подшипник качения :rotate: Поменял щетки, помазал подшипники. В поисках гайки (кстати М6 левая резьба) обошел весь "железный" рынок, нашел в последнем ряду . Собрал, прикрутил и ... все работает :rotate: пока.
Такова жизнь!
#329 Сообщение *Casper* » 26 апр 2016, 10:44
almey, у тебя кондер есть, а с ним идет совершенно другой вентилятор.
жжот
Полное имя: Юрич
#330 Сообщение жжот » 27 апр 2016, 11:08
Товарищи, друзья! Если вентилятор при включении сильно вибрирует, это однозначно втулка или еще могут быть другие подводные камни?
#331 Сообщение *Casper* » 27 апр 2016, 11:19
Ребят, вы когда спрашиваете че сломалось в той черной коробке, хоть скажите что это за черная коробка.
Какая машина?
жжот
Полное имя: Юрич
#332 Сообщение жжот » 27 апр 2016, 11:30
*Casper*, Fusion 1,4 без кондея.
#333 Сообщение *Casper* » 27 апр 2016, 11:33
Тогда скорее всего втулка, да.
жжот
Полное имя: Юрич
#334 Сообщение жжот » 27 апр 2016, 21:20
Ребята дорогие, кто-то писал, что сняв замок капота и воздуховод можно вытащить вентилятор через верх. Сообщаю, не мучайтесь и не ведитесь на провокации, не получится, никак это невозможно, даже если открутить вентилятор от кожуха (3 гайки). Сегодня под дождем пытался это сделать с матюками, все разобрал, руки поцарапал, но не смог вытащить через верх.
#335 Сообщение *Casper* » 28 апр 2016, 00:59
А где это написано? И при чем тут замок, стоящий по сути внутри телевизира?
#336 Сообщение fidel1970 » 28 апр 2016, 07:18
Ха... попробуйте вообще вытащить вентилятор, если он зажат тремя радиаторами, как у меня сейчас. :crazy:
#337 Сообщение SAnat » 28 апр 2016, 07:41
А что раньше было 2? На автомате вроде радиатор коробаса всегда с завода стоит.
Не вытащить даже если 1 радиатор. Я пробовал. Коллектор мешает.
Но прошлым летом, таки вентилятор через верх, когда коллектор впускной был снят ;)
жжот
Полное имя: Юрич
#338 Сообщение жжот » 28 апр 2016, 11:04
SAnat писал(а):Коллектор мешает.
Именно он и мешает. ))
*Casper* писал(а):А где это написано?
Energizer писал(а):Вентилятор поменяли))) все таки дело было в нем. Собственно все было как описано в теме. За исключением одного: вентилятор снимали и ставили через верх, без съема защиты картера. Подъемника не было. Спасибо за тему.
Вот!!! Но где то еще было сообщение, в нем человек описывал, что снял воздуховод и замок капота. Может на другом форуме.
almey
#339 Сообщение almey » 28 апр 2016, 12:45
Это я снимал через верх. Ни какой провокации.
Такова жизнь!
жжот
Полное имя: Юрич
#340 Сообщение жжот » 28 апр 2016, 13:45
almey, А коллектор снимали?
