Питание на прикуриватель
Re: Питание на прикуриватель
alexkrab, приветствую на форуме
Снимаешь крышку консоли, крепится она на трёх пластиковых защёлка. Их расположение - тут http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 687#p51687
А дальше смотришь, где отсоединены провода от розетки.
Doc Brown спасибо за ссылку ,но там консоль для автомата,а у меня на механике как то по другому снимается,..оранжевую фишку я снял с розетки и на ней нет плюса (оранж-жёлтый провод),а на чёрном минус звонится на массу,причём на преде № 29 12В ПРИСУТСТВУЕТ! так где же теряется плюс 12В по пути? запаха горелого нет ,провода в заводской оплётке,может ещё что- то присутствует в этой цепи? спасибо за внимание
Два предохранителя.
Проверь второй там же, где и первый.
- Полное имя: Костя
Второй прикуривать это 51 предохранитель, но он, как правило, не подключен, а разъем болтается примотанный к жгуту около рычага мкпп.
