Перепутал + и - при установке АКБ. Горит лампа заряда АКБ.
Вася Жуков
- Полное имя: Василий
При установке АКБ от другого а/м (родная разрядилась) перепутал полярность(+ и -), при этом перегорел предохранитель F16 (3A). После его замены после запуска ДВС стала гореть лампа зарядки АКБ на щитке приборов и появился посторонний шум в работе двигателя. При отключении предохранителя F28 (АКБ), мотор начинает работать ровно, но лампа также горит. Прошу подсказать возможные причины и способы решения проблемы. (Не сдох ли при этом контроллер?)
Re: Перепутал + и - при установке АКБ. Горит лампа заряда АК
источникПроверьте предохранитель F16, чтобы быть уверенным, что он цел
Неоднократно такое происходило уже у разных людей. Ограничивались заменой упомянутого предохранителя. Если нет в запасе, то можно временно поставить предохранитель, обозначенный на табличке как AUDIO 3А (F44). При этом приборная панель станет включаться с 10-сек. задержкой после включения зажигания, но это не страшно, до автомагазина можно ехать.
Не превышайте номинал предохранителя, тк больший ток может убить контроллер двигателя и цена ремонта окажется слишком высокой!!!
Вася Жуков
Предохранитель F16 заменил на новый сразу, но сейчас горит лампа заряда АКБ.
fidel1970 писал(а):источникПроверьте предохранитель F16, чтобы быть уверенным, что он цел
Проверь другие предохранители.
Там есть еще предохранитель на 3А - F28, который отвечает как раз за генератор.
Да и все остальные проверь.
Вася Жуков
F28 живой, как и все остальные. Походу диодному мосту "кирдык"
ANG писал(а):Проверь другие предохранители.
vab
Похоже действительно пробило диодный мост.Вася Жуков писал(а):При отключении предохранителя F28 (АКБ), мотор начинает работать ровно, но лампа также горит.
