Омыватель лобового стекла
Re: Омыватель лобового стекла
Так, сначала сними белую вставку. Тогда язычки освободятся и их видно будет.
almey
У меня вставка желтого цвета
она вышла примерно на 5 мм и все. Ни язычков я не нашел ни как ее (вставку) дальше вытащить не сообразил. Короче прокопался минут 15 безрезультатно, потом поднял капот и нашел стыки шлангов, идущих от бачка и поменял их местами. Теперь рычаг переключателя на себя брызгают передние брызгалки, нажимаю кнопку ничего не брызгает. Буду ждать рабочую ручку.
Кстати теперь брызгает сильнее, половина летит выше крыши. Наверно на заднее стекло давление насоса больше.
Такова жизнь!
Дерни чем-нить посильнее. Выйдет полностьюalmey писал(а):5 мм и все
almey
Была такая мысль но не решился. Боялся что-нибудь сломать, потому как есть такая слабость.
Такова жизнь!
almey
Проблемка решилась. Поставил тюнингованную ручку от *Casper*, за это ему огромное спасибо!
Кстати, а кто нить знает че он сегодня нюхает в гараже. Не выходит на связь.
Такова жизнь!
Vvv123
- Полное имя: Valeriy
Вопрос вдогонку
. Кто-нибудь снимал форсунки переднего стеклоомывателя и как это правильно сделать? Вроде ничего сложного, но сломать неохота.
Есть желание, - тысяча способов; нет желания, - тысяча поводов! (с) Петр I
Защёлка там, нажми и вытаскивай.
Vvv123
Алексей Пестов
- Полное имя: Алексей Пестов
День добрый.
Подскажите, какой предохранитель отвечает за работу насоса омывателя ветрового/заднего стекла. Проверил предохранители стеклоочистителей - с ними все в порядке. А вот моторчик насоса работать не хочет.
P.S. Подрулевую ручку разбирал. Вот после разбора этой ручки и починки контактов, пропал сигнал не только на передний омыватель, но и на задний. При любых нажатиях моторчик молчит...
Алексей Пестов
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 121#p57121
Если он в порядке, то дело в контактах ручки или проводке.ANG писал(а):Насколько я помню, F46 на 20 ампер ответственнен за моторчик омывателя и за передние дворники.
Если на перед и зад не работает, скорее всего кирдык насосу. Если только перед - сломалась ручкаАлексей Пестов писал(а):А вот моторчик насоса работать не хочет.
polals
Я не понял...Алексей Пестов писал(а):Вот после разбора этой ручки и починки контактов, пропал сигнал не только на передний омыватель, но и на задний.
Отказал передний омыватель, разобрали/собрали ручку, отказали оба??? или всё работало, но после перебора ручки сразу оба отказали???
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Думаю, это ключевая фраза. Что-то не так собрали.polals писал(а):разобрали/собрали ручку,
Алексей Пестов, проводку на моторчик звонил?
Каспер говорит, что оба провода с плюсом, а управляет стороной вращения крыльчатки минус с кнопки рычага.
Есть еще нюанс по сборке ручки. Возможно действительно не правильно собрали. Задний дворник работает нормально? Прерывистый режим выключается?
Саш, я тебе говорил... там при разборке/чистке/сборке попалили хроник дворников.
Может и дорожку где поплавили?
Знаешь какие там дорожки???? Из только в мартеновских печах плавитьfidel1970 писал(а):Может и дорожку где поплавили?
Алексей Пестов
Да, дворники, включая задний работают во всех режимах. Сегодня проверю кнопку, если сигнал проходит, то даже при нерабочем моторчике должны сработать передние дворники.*Casper* писал(а):Есть еще нюанс по сборке ручки. Возможно действительно не правильно собрали. Задний дворник работает нормально? Прерывистый режим выключается?
Avatars
Приветствую всех. Та же проблема — подгорели контакты кнопки стеклоомывателя. Пока собирался заказать новую ручку, за пару дней контакты «догорели» окончательно, и омыватель перестал включаться вовсе. Погода слякотная — нужно срочно решать.
Ручку снял. Подскажите, как правильно добраться до контактов кнопки? Нужно ли располовинить корпус переключателя или как-то сдёргивается кнопка с торца? Как правильно починить контакты? Наплавить сверху оловом? Спасибо.
