Перекодировка ключей зажигания
andy.alex
Полное имя: Андрей Александрович
Сообщение andy.alex » 08 окт 2013, 22:59
Всем доброго времени суток!
Купил фьюжен из салона,пригнал домой,и тут совершенно случайно прочитал,что необходимо после покупки осмотреть свою машину, в арках колес и внутри бамперов нет ли дубликата ключа и перерегистрировать все свои ключи.
Теперь главный вопрос как перекодировать и/или перерегистрировать свои два ключа,как именно правильно точно не знаю ибо в этом деле новичок.
Re: Перекодировка ключей зажигания
Сообщение Сергейsp » 08 окт 2013, 23:28
Цитирую Каспера ;)
То есть рекомендуется стереть лишние ключи (собственно эта процедура должна была быть проведена по выезду из салона).
Итак, стирание лишних ключей
Все пункты надо проделать за 10 сек, иначе алгорим будет отменен.
1. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение II
2. Поверните ключ в положение 0 и извлеките его
3. Вставьте второй ключ в замок зажигания и поверните его в положение II
4. Поверните второй ключ в положение 0 и извлеките ключ из замка зажигания - режим кодирования включен.
5. Вставьте второй ключ в замок зажигания и поверните его в положение II
6. Поверните второй ключ в положение 0 и извлеките его из замка зажигания
7. Вставьте первый ключ в замок зажигания, поверните его в положение II и удерживайте его в этом положении. Индикатор будет мигать в течении 5 секунд
8. Если в течении этих 5 секунд будет вылюкчено зажигание, процесс стирания кода будет прерван и стирание кода ключа не будет выполнено
9. Если процедура стирвания кода выполнена до конца, всем ключами, кроме 2 ключеей, которые были использованы для стирания, можно будет пользоваться только если они снова будут закодированы.
Саша, почему то у нас не нашёл, взял с my_fusion :mda:
Сообщение Doc Brown » 09 окт 2013, 00:13
andy.alex, приветствую на форуме :hat:
Процедура не является тайным знанием и была в руководстве по эксплуатации 2006 года. Скачать его можно у нас:
http://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=1
Там же есть и порядок действий для прописывания новых ключей - полезно на случай потери одного из 2х имеющихся, чтобы не идти на поклон к дилеру.
andy.alex
Сообщение andy.alex » 09 окт 2013, 20:04
Благодарю Джентельмены :hat: :hat: :hat:
Сообщение *Casper* » 09 окт 2013, 22:53
Кстати, до написания статьи, спрошу, может кто-то пробовал прописывать сразу 8 ключей, как допускает форд?
1. Больше 4 не прописалось.
2. Более одного последовательно не получилось. То есть третий записался, а 4 уже нет. но при повторе алгоритма записался и 4.
Где косяк? У меня или в мануале?
Сообщение Doc Brown » 09 окт 2013, 23:01
*Casper* писал(а):может кто-то пробовал прописывать сразу 8 ключей, как допускает форд?
И надо ли такому человеку резервировать отдельную палату в Кащенко? :lol:
Саш, ведь помимо прочего, это еще и деньги. Кто вменяемый будет ими швыряться? А прописывать чужие ключи.... Это максимум когда можно сделать - так как раз на встрече, когда все знакомые. Так что твой вопрос явно риторический.
Сообщение *Casper* » 09 окт 2013, 23:05
Doc Brown, нашелся же единомышленник двойное запирание сделать. Ну мало ли...
Может кто-нить 2 решил прописать. Я вот тоже 8 штук не смог. Другое дело, что прописывал я не ключи, а чипы. Только чипы. Благо купил на установку сигналок.
robin
Год выпуска: 2003
Сообщение robin » 16 окт 2013, 15:02
Doc Brown писал(а): полезно на случай потери одного из 2х имеющихся, чтобы не идти на поклон к дилеру
поправьте, если неправильно понял:
- при наличии только одного оригинального ключа, можно прописать только дополнительный пульт дистанционного управления запирания/отпирания дверей (то есть с таким ключом машина заводится не будет);
- при наличии только одного оригинального ключа прописать второй равноценный ключ нельзя (чтобы можно было с таким ключом завести машину)
Сообщение Doc Brown » 16 окт 2013, 16:58
robin писал(а):- при наличии только одного оригинального ключа прописать второй равноценный ключ нельзя
Можно. Но только на специальном оборудовании (есть не только у дилеров, а и в сторонних сервисах, но все равно денежка). Либо клон чипа. Это дешевле.
robin
Год выпуска: 2003
Сообщение robin » 16 окт 2013, 17:11
Doc Brown писал(а):Либо клон чипа
при наличии оригинального ключа и клон чипа, можно прописать третий "полноценный" ключ?
Сообщение Doc Brown » 16 окт 2013, 17:18
robin, Нет. Потому что с точки зрения иммобилайзера чип всего один. А ему нужно два разных, чтобы сам водитель мог прописать третий.
robin
Год выпуска: 2003
Сообщение robin » 16 окт 2013, 18:31
могут ли настройки иммобилайзера самостоятельно "слететь", как уже бывало с дистанционным управлением с ключа?
Добавлено спустя 21 минуту 8 секунд:
как можно проверить если в сервисе сделали полноценный ключ или клон?
Сообщение Сергейsp » 16 окт 2013, 19:15
Попробовать записать третий. :mda:
Сообщение *Casper* » 16 окт 2013, 21:57
robin писал(а):- при наличии только одного оригинального ключа, можно прописать только дополнительный пульт дистанционного управления запирания/отпирания дверей
Пульты можно прописывать и без наличия.
Кодирование - только при наличии двух разных прописанных чипов.
robin
Год выпуска: 2003
Сообщение robin » 04 янв 2016, 18:09
потерял второй ключ.
думаю делать другой клон.
но предлагают вместо чипа - микросхему.
кто-то сталкивался?
Сообщение *Casper* » 04 янв 2016, 18:15
ELM-FFN может прошить ключ. Купить чип за 500 рублей и болванку за 1000. Нарезать болванку и прописать ключ.
robin
Год выпуска: 2003
Сообщение robin » 05 янв 2016, 14:21
у меня дорестайл. прошьется?
и еще. если взять другой ключ от другого фью (после аварии), прошьется?
Сообщение *Casper* » 05 янв 2016, 14:51
Прошьется
Добавлено спустя 57 секунд:
Только другой ключ от другого Фью не будет крутить замок ;)
robin
Год выпуска: 2003
Сообщение robin » 05 янв 2016, 15:02
*Casper* писал(а):не будет крутить замок
да. точно.
куплю чип у братьев китайцев (надеюсь что на доре тоже 4D-63) и попробую прошить.
Сообщение *Casper* » 05 янв 2016, 15:03
Попробуй, только 2 вместе не суй. Ну и не советую у китов брать чипы. Очень много клонов
