Ошибка 0120
- Полное имя: федор
Ошибка 0120
всем доброго времени суток.такая вот проблема частенько при разгоне тормозит ,не всегда ускоряеться как надо,самодиагностика показала ошибку 0120,как это устранить и что это за ошибка заранее спасибо.
Re: Ошибка 0120
dr.fedorov, приветствую. Видимо проблема с дроссельной заслонкой
http://www.fusionguru.ru/dtcview.php?co ... submit.y=0
Ну и проверь на всякий случай разъем и проводку. Да и заслонку прозвонить не помешает.
- Полное имя: федор
Re: Ошибка 0120
спасибо,а проводку ты имеешь ввиду какую всю?
Re: Ошибка 0120
ОТ заслонки до ЭБУ
- Полное имя: федор
Re: Ошибка 0120
ясно,а как лечится если не проводка.
Re: Ошибка 0120
Заменой дроссельной заслонки
- Полное имя: федор
Re: Ошибка 0120
спасибо ,да уж не очень хотелось менять сейчас что либо.
Re: Ошибка 0120
а почему просто для начала не снять патрубок на заслонке, завести двигатель и погазовать , проверить как она работает.
Если не работает тогда уже прозванивать.
Если заслонка работает, но работает не так как надо проверять датчики абсолютного давления и температуры воздуха мне кажется надо. Для начала их показания прекрасно кажет любая программа диагностики, даже Torque на смартфоне, нужен только диагностический адаптер.
Re: Ошибка 0120
SAnat, по описанию ошибки не работает один реостат в заслонке. Внешне все будет нормал, просто эбу не может контролировать работу заслонки, ругается за ненадежность.
- Полное имя: федор
Сделал диагностику ни чего такого не показало, решил все разобрать, и так снял заслонку форсунки свечи и точно не знаю но мне кажется это ЭЛ.магн.клапан или что то такое все почистил очитителем карба .пока вроде всё норм, посмотрим отпишусь.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Чуть не забыл на диагностике проверил компрессию 17 кто что может сказать
- Полное имя: федор
- Полное имя: федор
Re: Ошибка 0120
мне по началу тоже казалось что подергивается. до сих пор незнаю как хорошо себя машина чувствует при езде на холостых. На нашем автопроме такого чувства никогда не было.
- Полное имя: федор
Re: Ошибка 0120
мне помог бензин с большим октановым числом. катаюсь теперь на 95.
- Полное имя: федор
Re: Ошибка 0120
мне помогла чистка бензобака, бензонасоса (его сеточки) , и форсунок, кстате прошло 1,5 года, и недавно снова стало возникать чувство легкой подерганности (особенно на квотере - тоесть в дреге 402 метра, в обычной езде пока не проявляет себя), свечи и дроссельная заслонка чистые, походу следующим летом опять бензобак и форсунки у меня на очередиPuwistiy писал(а):мне помог бензин с большим октановым числом. катаюсь теперь на 95.
p.s. Возможно в моих условиях надо задуматься о вырезании люка под сиденьем сзади
- Полное имя: федор
Re: Ошибка 0120
О, давай СЮДА... а то мнения по этому поводу разделились от это хорошо до уголовно-наказуемые извращения котовых яиц.SAnat писал(а):Возможно в моих условиях надо задуматься о вырезании люка под сиденьем сзади
- Полное имя: федор
