Проблема с АБС
Закрыто
onegin
Проблема с АБС
Сообщение onegin » 20 сен 2013, 15:37
Здраствуйти.
Подскажите кто знает.
Проблема с АБС.Не работает АБС,ездил на диагностику,сказали пропадания сигнала с датчика на правом передним колесе,(нужно почистить),ну с этим все понятно,непонятно только почему на панели лампочка АБС не горит,и при включении зажигания когда проводится автоматическая диагностика,тоже не загорается,(или я что то не так понимаю).Купил машину уже нечего неработало всей истории незнаю, могли что то гдето отключить, и еще могло ли проблема проподания сигнала с датчика вызвать проблему сс одометром,на одометре пишет error. ,а при этом спидометр и тахометр работают нормально или они не как незавязаны.
Спосибо заранее за помощь.
Re: Проблема с АБС
Сообщение Сергейsp » 20 сен 2013, 15:46
На форуме работает поиск. Не нужно плодить новые.
Тему закрываю.
Закрыто
