Добрый день, уважаемые форумчане.
У меня - ford fiesta 2008 года, РКПП, пробег 97 000.
Я так понимаю, с фьюженом разница не сильно большая.
Прошу совета в следующей ситуации:
После месячного стояния без езды возникла проблема при переключении со 2-ой на 3-ю передачу: передача на втыкается, обороты и скорость движения падают, на педаль газа как будто не реагирует, на пониженую передачу не переключается даже в ручном режиме. Так продолжается какое-то время. Чуть ли не до полной остановки. Что не очень приятно посреди движения :-( Такое ощущение, что качюсь на нейтралке. А потом всеж-таки третья включается, машина едет. Так происходит не каждый раз, а один из трех примерно.
В конечном итоге машина заглохла, написала ошибку коробки передач.
В сервисе (евроком) продиагностировали, увидели ошибку Р0919. Почистили проводку, обнулили ошибку. Машина завелась. НО проблема с переключением предач осталась.
Следующим этапом Евроком предлагает менять исполнительный механизм положения переключения передач. Что само по себе довольно накладно. При этом Евроком не гарантирует, что проблема в этом.
Кто нибуль сталкивался с такой проблемой? Можете ли посоветовать сервис или мастера, кому можно доверять в данном вопросе?
Беда с РКПП
reanimatio
- Полное имя: Ivan
Re: Беда с РКПП
Эксперименты за ваш счет? А о "механизме выжима сцепления" ( блок ТСМ) что нить говорят?Следующим этапом Евроком предлагает менять исполнительный механизм положения переключения передач
Пробег мал, года ... для батареи уже срок ( если еще родная стоит).
Необходимый минимум: (жгут вам отревизировали уже), состояние батареи (!), замена тормозной жидкости ..
"Механизм положения переключения передач" - косвенно можно оценить на Х/Х, в нейтрали, при снятом пластиковом кожухе, видно как сервомеханизм "перебирает" штоками с периодичностью раз в полторы минуты ( примерно).
reanimatio
- Полное имя: Ivan
Re: Беда с РКПП
Благодарю за оперативный ответ. То, что "эксперименты за мой счет", я тоже подозреваю.
Потому как о том, что замена этого механизм исправит ситуацию они не гарантируют. А предлагают потом замены еще каких-то частей, а потом еще каких-то, а потом еще...в плоть до "мозгов" ркпп. я всего не упомню. Тысяч на 120
Вот и ищу специалиста с большой буквы.
Re: Беда с РКПП
Андрей Борисович vab! (есть такой дадька на конференции)reanimatio писал(а): Вот и ищу специалиста с большой буквы.
