Села акб
consaf
Полное имя: Константин
Села акб
#1 Сообщение consaf » 31 июл 2013, 10:07
Привет. странная штука случилась, за два дня в гараже села акб напрочь(менее 9 вольт). впервые такое. кроме штатных потребителей стоит шерхан, бинар 5 и недавно поставил рдхо(титан). измерил ток в дежурном режиме -0,32А. батарее год. Может кто знает ток разряда в режиме стоянки? Может сбой прошел по системе? голову сломал напрочь... :mda:
Re: Села акб
#2 Сообщение НачТех » 31 июл 2013, 10:12
consaf писал(а):измерил ток в дежурном режиме -0,32А.
Это не просто ток.. Это очень много. 60/0,32=171 час=7 суток. И это при полностью заряженной АКБ. Что-то в твоей машине нещадно разряжает АКБ. :scare:
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
consaf, за почти два года второе сообщение... Приветствую на форуме, с возвращением. :hat:
Svarog
Re: Села акб
#3 Сообщение Svarog » 31 июл 2013, 10:21
А как вы ток измеряли? Обычно ФФн минут через 40 после выключения двигателя переходит в экономичный режим, а до того кушает прилично.
Re: Села акб
#4 Сообщение Dima! » 31 июл 2013, 11:03
consaf, Советую начать с начала. Полностью зарядником зарядить АКБ и после этого уже начинать следить за утечкой.
Re: Села акб
#5 Сообщение *Casper* » 31 июл 2013, 11:04
consaf писал(а):Может кто знает ток разряда в режиме стоянки?
3-5мА
consaf писал(а):Может сбой прошел по системе? голову сломал напрочь... :mda:
Прям подряд бери и отключай все навороты, включая кошку.
НачТех писал(а):60/0,32=171 час=7 суток.
Грубо. Очень грубо.
Тут интеграл нужен. С разрядом возрастается Rист и повышается падение напряжения на аккумуляторе, что ведет к просадке даже при малом токе.
Re: Села акб
#6 Сообщение Puwistiy » 31 июл 2013, 11:07
+1 раньше сядет.
Re: Села акб
#7 Сообщение НачТех » 31 июл 2013, 12:06
*Casper* писал(а):Грубо. Очень грубо.
Нет желания забивать голову точными расчетами. Грубой (оценочной) прикидки вполне хватает для принятия решения по времени работы от АКБ. А точных расчетов никто и не требовал. :)
Re: Села акб
#8 Сообщение *Casper* » 31 июл 2013, 12:14
НачТех писал(а):Грубой (оценочной) прикидки вполне хватает для принятия решения по времени работы от АКБ.
На 0,6 примерно умножь тогда.
Re: Села акб
#9 Сообщение дедавова » 31 июл 2013, 12:53
У меня так же бывало даже по-моему два раза. Прихожу батарейка хоть на свалку :( Заряжаю слабым током до двух сут. Восстановилась и езжу до сих пор. И держит плотность и напряжение на клеммах проверяю. Ок!
Грешу, что не выключал габариты... Будьте внимательнее
consaf
Re: Села акб
#10 Сообщение consaf » 31 июл 2013, 13:14
габариты оставить вкл не мог, они при выходе пищат и рдхо у меня. когда выходил, выключено было все. грешу на глюк в каком нибудь из устройств. буду по очереди отключать, искать... ток смотрел пару минут, больше времени пока нет.
Re: Села акб
#11 Сообщение дедавова » 31 июл 2013, 13:17
consaf писал(а):грешу на глюк в каком нибудь из устройств.
Я задавал вопрос наши элетроГуру. Он повис в воздухе. А сам я тоже подозреваю неотключение какого-нибудь устройства
Re: Села акб
#12 Сообщение *Casper* » 31 июл 2013, 13:21
consaf, ток смотри через пол часа после запирания машины и двери не трогай. Пока она не уснет, ток может быть большим.
consaf
Re: Села акб
#13 Сообщение consaf » 01 авг 2013, 10:45
добрался таки с тестером до авто и тут обнаружил вкл подогрев пассажирского сиденья, если работает без зажигания то все понятно :) решил таки проверить нагрузки на акб в спящем режиме - 0.27а. из предохранителей сработал один F5(ABC) -0.11а, что меня сильно удивило. рдхо вообще не ест ток, бинар5 -0.05а, сигналку шерхана не проверить, запихана глубоко без предохранителей (по заводу -20ма). в общие типа 3-5ма не вписаться тут никак, успокоения не получилось....
проверял так: установил тестер, ждал минут 30, ток установился около 0.27а. открыл лев дверь и опять ждал до появления этих показаний, потом начал дергать предохранители.
Re: Села акб
#14 Сообщение *Casper* » 01 авг 2013, 11:03
Измерения правильные. Предохранители сигналки около сигналки. На худой конец вынуть разъем питания из нее.
Подогрев не помню, вроде работает постоянно
