Раскачивается на скорости
feofan
Полное имя: fedor
Сообщение feofan » 16 июл 2013, 16:32
Кто сталкивался или что то делал с этим подскажите пожалуйста. Машина на большой скорости идет как по волнам раскачивается сильно,скорость от100-140, сильно ощущал когда загружен немного.
Re: Раскачивается на скорости
Сообщение Doc Brown » 16 июл 2013, 17:34
А это точно не дорога?
Если машина - на стенд диагностировать подвеску.
Сообщение timoha-07 » 16 июл 2013, 17:41
Амортизаторам амба. Ответ на грядущий вопрос: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 1%80%D1%8B :)
Сообщение Doc Brown » 16 июл 2013, 18:52
timoha-07 писал(а):Амортизаторам амба.
Возможно только передним или только задним. Стендовая диагностика стоит не бог весть какие деньги, зато сразу понятно, какие менять. Качание кузова руками показывает не всегда. Тем более проявляется только на скорости - похоже они кончились еще не полностью.
Сообщение timoha-07 » 16 июл 2013, 19:04
Для предварительного расчета " попадоса", можно позырить не маслянные ли аммо не раскачивая машинку, те что в масле... считаем "водяные знаки" и выбиримаем аналоги :hat:
feofan
Полное имя: fedor
Сообщение feofan » 16 июл 2013, 20:36
В том то и оно что не маслянные, раскачивал все норм.значит все склоняются к аммо. Спасибо всем попробую тогда стенд.
