Вибрация руля при тормозе на большой скорости.
svd32
#1 Сообщение svd32 » 15 июл 2013, 17:27
Добрый день, появился такой симптом, при скорости около 90 км/ч, во время интенсивного торможения появляется вибрация на руле. Не АБС. Как от него избавиться? Что подкрутить/заменить? Пробег 70 тыс. Ни колодки, ни диски не менялись. Состояние колодок и диска удовлетворительные, т.е. колодки износ 2/3, диски визуально тоже ещё походят (штангенциркуля нет). На стенде при ТО тормозные усилия показывает хорошие.
Re: Вибрация руля при тормозе на большой скорости.
#2 Сообщение Сергейsp » 15 июл 2013, 17:55
Проверить диск на биение прямо на ступице, возможно перегревали.
Kudryash
Полное имя: Саня
#3 Сообщение Kudryash » 15 июл 2013, 19:44
Было тоже самое , попал в яму , помогла замена тормозных дисков и колодок !
svd32
#4 Сообщение svd32 » 24 июл 2013, 15:41
Сергейsp писал(а):Проверить диск на биение прямо на ступице
Это как, снять колесо и покрутить? Тогда ничего криминального, крутится не чертится, свиду ровное с равномерным износом, прикипевшее...
Kudryash писал(а):помогла замена тормозных дисков и колодок !
Мне тоже, жалко колодки ещё по 6 мм внутренние и сантиметру наружные, диск 20,6 мм. С учётом что этот комплект 70 тыс прошёл, если бы не повело какой-то диск, ещё 15-20 тыс проехал бы. Диск поставил Брембо (который без желобков) а колодки TRW, пока тормозит не очень, думаю притрётся, сначала вообще почти не тормозили, зато без скрипа :) Вибрация исчезла.
ПС. Замена простейшая, главное не снимать прижимающую скобу при замене колодок. На первом колесе по незнанию отстегнул, так с трудом поставил, только с привлечением помощника.
