Медленный разгон
PluM2006
Медленный разгон
#1 Сообщение PluM2006 » 08 июл 2013, 21:02
Добрый вечер.
Ford Fiesta 2005 года 1.4 TDCI
Была проблема пропала мощность, очень медленно разгонялась, на диагностике сказали виноват датчик расхода воздуха (расходомер), поменял, но все равно как-то тупит на разгоне, пробовал отключить расходомер, как-то получше динамика, на очередной диагностике сказали что датчик работает отлично, значит дело не в нем, в чем еще может быть проблема?
Разгон до 100 км/ч в районе 40 секунд((((
Заранее спасибо.
brbora
Полное имя: Peki
Re: Медленный разгон
#2 Сообщение brbora » 10 июл 2013, 14:16
Некоторые направления решения вопроса :
- сцепление ( если буксиреут )
- форсунки забиты ( диагностика покажет только на стенд-аппарате )
- ТНВД его работа , давление топлива .... ( но у вас диагностика по этой области ОК )
- блокировка тормозов ( очень ли горячи колесные диски в случае если вы не резко тормозили последних пару километров , вонь , запах ... передние более теплые чем задние = это норма )
- турбина ( она работает в определеном диапазоне оборотов двигателя )
Это что я могу посаветовать ...
#3 Сообщение Сергейsp » 10 июл 2013, 14:32
PluM2006, топливный фильтр меняли?
Орел102
Полное имя: Орлов Руслан
#4 Сообщение Орел102 » 10 июл 2013, 15:14
топливный фильтр туда же
PluM2006
#5 Сообщение PluM2006 » 11 июл 2013, 09:13
Топливный фильтр, менял где-то в марте, пробег после замены около 5000 тысяч, так что думаю он еще в норме.
Воздушный фильтр вообще пару недель назад поменял.
Сцепление... что значит буксиреут? А как его проверить?
вонь , запаха не чуствовал про горячие или нет тормозные колодки проверю.
Турбина на этом двигателе вроде работает всегда, а не в определеном диапазоне оборотов двигателя.
