Вопрос по датчику температуры
- Полное имя: Макс
Добрый вечер.
Вопрос такой - установил БК на нём показывает температуру двигателя - всё в норме...
Вентилятор срабатывает своевременно...
Но вот дилемма - в режиме самодиагностики температуру показывает 4 - 9 градусов???
Я не понимаю - откуда тогда считывает температуру БК и откуда приходят данные на приборку???
Я думал, что на приборку вообще не проходит инфо о температуре, но когда заводишь машину, то 4 градуса показывает - после продолжительной езды - максимум 9 градусов, а на бк в это время показывает - около 90..
Дело в том, что у меня бенза жрёт немеренно!!!
Я и думаю - если инфа с разных датчиков приходит - то если мозги смотрят на те же показания, что на приборке - то они постоянно думают, что двигатель холодный и впрыскивают много бенза - это как вариант моего бешеного расхода???
Подскажите гуру))))
Подскажите гуру))))
Re: Вопрос по датчику температуры
Какой параметр приборки за температуру берёшь?maxim1980_19 писал(а):в режиме самодиагностики температуру показывает 4 - 9 градусов???
- Полное имя: Макс
Ну как?
Там вроде один параметр температуры - 000 С?
XXX C - Температура охлаждающей жидкости двигателя.
Или я ошибаюсь???
Или я ошибаюсь???
maxim1980_19, у тебя чёта с нулями не так... 4 это 40, 9 это 90.
Добавлено спустя 37 секунд:
Войди в самодиагностику и сфоткай приборку...
- Полное имя: Макс
ок, сегодня сфотаю..
- Полное имя: Макс
Я так понимаю, что у меня всё-таки правильно показывает, но почему-то ещё нуля не хватает после цифры, а так, да соответствует - 2 - 20 градусов, 3 - 30 градусов и т.д. вплоть до 90 градусов...
по мультику смотрел... Фоты не получается вставить - пишет, что тяжёлые...
Ребята я уже голову сломал - откуда такой расход????????
Может Вы подскажите - зачем ещё посмотреть???
Сразу перечисляю - фильтра поменяны, свечи, дроссель и TMAP чистил, форсунки тоже, показания ДК в норме...
Ремень ГРМ и все приводные поменяны у оф. дилера и до и после расход не поменялся...
Что ещё может быть???
Включенный кондюк + жара.maxim1980_19 писал(а):Что ещё может быть???
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=623maxim1980_19 писал(а):Фоты не получается вставить - пишет, что тяжёлые...
- Полное имя: Макс
Я конечно не профи, но опыт в машинах достаточный...
Специально выключал все потребители и плавно нажимал на газ ( чувствовал себя в тот момент пенсионером)))
Но минимальный расход при такой езде - 11 литров!!!
Не просто так спрашиваю...
Записался на диагностику к оф. дилеру, но чувствую что ни черта они мне не скажут.. - поэтому и спрашиваю Вас - может есть идейки???
А расход как мерил? Если показания с БК, то вдруг врет?
- Полное имя: Макс
Да и по бк и по чекам - давно уже это тянется...
maxim1980_19,
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BE%D0%B4
Вот тема по расходу топлива. Посмотри цвет свечей и выхлопной в первую очередь.
- Полное имя: Макс
уже смотрел - судя по нагару свечей и выстрелам в глушаке - идёт перелив - но почему я не могу понять....
Проверь (очисть ) форсунки. Выстрелы в глушак как это, при перегазовке?
- Полное имя: Макс
Да чистил уже..
Хочу на стенд свозить - пускай спецы посмотрят на форсы...)))
А по поводу выстрелов - то да - газу даванёшь, потом отпустишь и выстрелы идут.. Или отпускаешь на ходу газ и выстрелы идут...
У меня так-же не обращай внимания. Не сказать что выстрелы просто хлопки.maxim1980_19 писал(а):А по поводу выстрелов - то да - газу даванёшь, потом отпустишь и выстрелы идут..
Форсунки желательно на стенде проверить, но можно и самому, на производительность.
Лямбда исправна?
- Полное имя: Макс
ДК оба исправны - ДК1 - показания прыгают постоянно между 0.1 - 0.9
ДК2 более вяло, но показания тоже меняются постоянно..
Сверял с maxs-vd - всё тоже самое..
Сегодня ради интереса скинул фишку с ДК2 - расход изменился буквально, на 0.5л. - значит не в этом дело..
Я всё таки хочу проверить на стенде форсы и плюс на 13.07 записан на диагностику - посмотрим чего "спецы" скажут.
По результатам отпишусь, если интересно...
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
Да, забыл написать - мультик сообразил сразу, что ДК2 отключен..
Только сообщил он мне об этом не описанием, а номером ошибки...
Но уже приятно - не зря стоит)))
