Нет реакции на нажатии кнопки re/set
Бажен
#1 Сообщение Бажен » 20 июл 2010, 14:56
Купил машину неделю назад, информационный дисплей показывал расстояние до заправки, почитал руководство понажимал кнопку re/set(которая на рычажке поворотника) , сначала никаких изменений на дисплее не происходило, жал я ее и коротко и длительно и как только не жал (и при заведенном двигателе, и не заведенном) и чудо свершилось теперь показывает пробег суточный и основной, но проблема в том что опять при нажатии этой кнопки изменений на дисплее не происходит, подскажите где искать проблему?
Re: нет реакции на нажатии кнопки re/set
#2 Сообщение fidel1970 » 20 июл 2010, 15:01
Дмитрий, добро пожаловать на наш Портал! :hat:
Поздравляю с покупкой хорошей машинки!
Бортовой компьютер имеется?
Бажен
Re: Нет реакции на нажатии кнопки re/set
#3 Сообщение Бажен » 20 июл 2010, 15:09
прошу прошения, а как можно определить его наличие :mda:
Бажен
#4 Сообщение Бажен » 20 июл 2010, 15:10
в объявлении о продаже вообще то значится http://cars.auto.ru/cars/used/sale/6248106-226d.html
#5 Сообщение fidel1970 » 20 июл 2010, 15:29
Бажен, посмотри http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id ... 107#id_107
Для сброса показаний одометра (при наличии БК) нужно выбрать его показания на панели приборов и жмакнуть подрулевой ресет.
Без БК нажать кнопку с 000 прям на стекле панели приборов.
При показании 1999 одометр самообнуляется.
Бажен
#6 Сообщение Бажен » 20 июл 2010, 15:44
Спасибо, но вопрос не о сбросе показаний одометра, а о том что после нажатия на ресет ничего не происходит, не появляется ничего на экранчике
#7 Сообщение ANG » 20 июл 2010, 15:45
Видимо, износ контактов внутри рычажка. Конструкция, скорее всего, полностью аналогична рычажку и кнопке омывания лобового стекла. Там тоже изнашиваются контакты. Можно поискать соответствующую тему. Где-то было, кажется, про этот рычаг.
Бажен
#8 Сообщение Бажен » 20 июл 2010, 20:59
спасибо, но ничего про рычажок я найти не могу :(
#9 Сообщение fidel1970 » 20 июл 2010, 21:02
Бажен, сейчас, погоди...
Вот, блин горелый... у нас и темы-то такой нет. :(
А у друзей есть!
#10 Сообщение *Casper* » 20 июл 2010, 21:36
Раз на левой ручке есть кнопка, значит есть БК.
Надо чистить контакты.
#11 Сообщение fidel1970 » 20 июл 2010, 21:43
*Casper* писал(а):Надо чистить контакты.
Александр Юрьевич! Будь любезен, поделись опытом.
Нам такая статейка очень пригадицца... :hat:
#12 Сообщение ANG » 20 июл 2010, 21:47
Покупаешь набор ключей марки TORX. Такие, типа звездочки.
Разбираешь с их помощью кожух рулевой колонки. Там в районе коленей водителя на кожухе в углублениях винты.
Потом вращаешь руль и под рулем (если колеса стоит прямо - то точно под боковыми спицами руля) видно защелки, скрепляющие половины кожуха меж собой.
Разбираешь. Потом вынимаешь пресловутый рычажок (переключения поворотников, света и с кнопкой БК) в сборе с блочком, в который он входит. Вынимается он несложно.
Ну а в руках уже виднее будет, как его разобрать.
Как снимешь кожух руля, выключи зажигание или даже сними клемму с АКБ. Там под рулем пружинный проводник на кнопку сигнала и на подушку безопасности идет. Как говорится, во избежание...
#13 Сообщение *Casper* » 20 июл 2010, 22:15
fidel1970 писал(а):Будь любезен, поделись опытом.
Ээх, когда-то делал делал статейку, а при отправке мне написали "Ваша учетная запись заблокирована" :((
Ладно, повторим-с
Дай только с мыслями собраться.
#14 Сообщение fidel1970 » 20 июл 2010, 22:19
*Casper*, помнишь?
Тарапицца не нада!(с) ;)
#15 Сообщение *Casper* » 20 июл 2010, 23:45
fidel1970 писал(а):Тарапицца не нада!(с)
Не будем нарушать любимую традицию...
Только не надо меня заставлять снимать клапанную крышку.
Ну пажалустааааа
... и идем к машине.
Статья тут
В дополнение:
ANG писал(а):Покупаешь набор ключей марки TORX. Такие, типа звездочки.
С чего ты взял, что там звездочки?
Там вообще тупо защелки
Да, кстати, девайз считается неразборным.
И пусть Генри перевернется, но...
И наконец. Помните то приятное слуху цокание при поворотках?
Вот он источник звука
Изучайте, а я пошел прикручивать ручку обратно ;)
#16 Сообщение fidel1970 » 21 июл 2010, 06:10
Саша, премного благодарностей за проделанную работу! :hat:
Как же ты прикрутишь, если она прищёлкиваецца? :)
#17 Сообщение ANG » 21 июл 2010, 06:34
Где защелки? Я про снятие нижней части кожуха рулевой колонки. Той, что к коленям водителя ближе. Звездочки или под крестовую отвертку винты. Запутался.
#18 Сообщение *Casper* » 21 июл 2010, 08:19
ANG писал(а):Я про снятие нижней части кожуха рулевой колонки.
А нафига?
fidel1970 писал(а):Как же ты прикрутишь, если она прищёлкиваецца?
:mda:
#19 Сообщение ANG » 21 июл 2010, 08:28
А что, можно только верхнюю часть снять?
#20 Сообщение *Casper* » 21 июл 2010, 08:40
ANG, для доступа к ручкам и переключателям - да.
