Шум при работе кондиционера
- dmn
С недавнего времени обратил внимание на какой-то периодически появляющийся шум при работе кондиционера, но только в движении.
Периодически щёлкает муфта и раздаётся непродолжтельный, негромкий звук, как бы раскручивающегося вентилятора и...пропадает...
Когда стою с включенным кондеем ни чего такого не замечаю.
Звук негромкий и магнитола перекрывает.
Может фреона залить?
Машине 3-е лето, прошла 15 тыс, в прошлом году не замечал ни чего.
Холодит нормально.
Холодит нормально.
- maxs-vd
Re: Шум при работе кондиционера
Шипение не напоминает, этот звук? Если да то у меня также, с горки накатом на передаче, еще лучше слышно, это нормально!
- fidel1970
dmn, ещё один тёзка!
Приветствую на форуме!
Прочти, пожалуйста, вот эту темку и вот эту, обрати внимание сюда и сюда...
- dmn
Пролистал по ссылкам...
У меня кондиционер без климата и карлсон включается сразу с его включением и крутится, вроде, равномерно.
Включение вентилятора при неработающем кондюке при нагреве охлаждающей очень заметный и.. другой звук, чем тот, о котором в начале темы написал.
- fidel1970
dmn, у тебя резистор вентилятора имеется?
Похоже, что "накрылся" он и карлсон начинает летать сразу со второй передаче.
А это уже электроника, которая, кстати, у нас неплохо самодиагностируется.
Есть, однако и ещё один вариант развития событий - утечка хладагента (и масла) из системы кондиционирования.
Для определения данного несоответствия на машине необходимо сгонять в соотв. сервис и сделать опрессовку.
- dmn
Да уж...и я тут появился...fidel1970 писал(а):dmn, ещё один тёзка!
Приветствую на форуме!![]()
Случайно брат (il67) обмолвился про этот форум новый...
Мож кто хоть в личку объяснит, почему теперь два fusion форума у нас???
А то Илье всё некогда...
Звук типа СШШШШСССС? Такой или похожий - норма.
- dmn
да, похоже...И что же это так звучит?
nurao
- Полное имя: Айрат
При включение кондиционера сразу же включается вентилятор радиатора на большой скорости. Это нормально? Скажите как должно быть
- Dima!
nurao, Привет.
Если при выключенном кондее вентилятор не работает то это нормально. При включенном он работает всегда не зависимо от Т двигателя.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
У человека климат, и вентилятор двухскоростной. Его интересует, правильно ли, что при включении климата сразу включается большая скорость.Dima! писал(а):При включенном он работает всегда не зависимо от Т двигателя.
У меня просто кондей и я этого не знаю.
- Сергейsp
il67, у меня с климатом одна скорость, нужно посмотреть наличие резистора и спросить его обладателей, какая скорость при включении кондея.
- fidel1970
Первая, стандартная.
- Сергейsp
Уточни,( у меня первая она же стандартная и единственнаяfidel1970 писал(а):Первая, стандартная.
