Разборка дверей на ford fusion
KosKuz
- Полное имя: Кузнецов Константин
vab
Re: Разборка дверей на ford fusion
В районе замка 3 т-образных выступа заходят в соответствующие пазы. Надо тянуть вдоль пазов, примерно на 1-1,5 см. Поищите поиском, тема по разборке была.
Разборка передней двери - http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=103
Arsen
- Полное имя: Arsen
У меня вот стекло очень туго опускается-подымается на передней пассажирской двери. Зимой совсем никак. Можно там чего-то сделать, смазать, или ещё чего? Видимо тоже придётся разбирать.
Очень полезная штука - силиконовая мазь (спрей), периметр стекла например обработать и фетр к нему примыкающий ( штатная мазь вво многих силовых узлах - хорошая штука, но помочь надо, ведь штатные узлы не расчитаны на наши температурно- климатические условия)
tolstiybro
- Полное имя: Денис
Еще вчера не знал о существовании этого сайта, попробовал разобрать свою дверь "наугад". Как разобрал, так и собрал обратно: не смог разобраться, как снять пластиковый щит с механизмом стекло-подъемника...А дело в том, что с водительской стороны замок работает по принципу "закрыл дверь (заблокировал замок) - закрылись все двери в салоне и наоборот", но этой зимой принцип потихой перестал работать. Хотел добраться до механизма, чтобы разобраться самостоятельно, но ничего так и не вышло....попробую еще раз, пользуясь "фото-инструкцией" на днях...
Советую снимать перепонку с замком, легче намного, и исключена возможность сломать направляющие.
KosKuz
скиньте пожалуйста какой нибудь материал по разборке багажника, прошумить хочу
Tapelkam
- Полное имя: Денис
Скажите, пожалуйста, а когда дверь переднюю разбираю, нужно снимать клемму с аккумулятора? Или нет...просто тупо взял и начинаешь разбирать...(там вроде электростеклоподъемники, еще всякие важные провода)
Tapelkam, в принципе не нужно, но как защита от "дурака" (без относительно, чисто как термин
), не повредит, главное код магнитолы помнить
Tapelkam
- Полное имя: Денис
Ну а компьютер норм потом будет работать? Ничего не случится? Я просто слышал, что потом он глючить начинает...(это я спрашиваю для себя. разбирать буду наверно без снятия клеммы)Сергейsp писал(а):Tapelkam, в принципе не нужно, но как защита от "дурака" (без относительно, чисто как термин), не повредит, главное код магнитолы помнить
Форд пишет о возможных изменениях характеристик двигателя до пробега ~ 8км после снятия клеммы, я не замечал
Если приглядываться то заметно. Но конечно ни какие не 8 км. Максимум 1 а то и меньше.Сергейsp писал(а):Форд пишет о возможных изменениях характеристик двигателя до пробега ~ 8км после снятия клеммы, я не замечал
По холоду так вовсе 2-3 минуты прогрева. Даже тронуться не успеваешь.
