Плохой разгон, множественные пропуски зажигания. Ошибка не г
Gulit
- Год выпуска: 2011
Приветствует форумчане!
Прошу Вашей помощи.
Пробег 12500
Чистил дроссельную, менял свечи, подкидывал катушку, ВВ провода, чистил форсунки.
Гуляет немного стрелка оборотов на холостых, есть небольшая вибрация в руле. Расход увеличен в районе 10 город, 7,5 трасса
Может ли пере скочить ГРМ?
Какие еще мния?
Прошу Вашей помощи.
Пробег 12500
Какие еще мния?
Re: Плохой разгон, множественные пропуски зажигания. Ошибка
Не, врядли.Gulit писал(а):Может ли пере скочить ГРМ?
Прокладку менять.Gulit писал(а):Какие еще мния?
Crusher
- Полное имя: Денис
Здравствуйте уважаемые фордоводы...недавно стал обладателем Ford Focus II 2007г.в. V-1.6 115 л.с. компл. ГАЯ. Проблема в следующем...На холостом ходу все идеально...но стоит только "газануть" как двигло начинает троить в пределах 1500-2500 оборотов, выше все нормально и если плавно подымать обороты то тоже все гладко без рывков. Эта проблема с такими же симптомами проявляется и на ходу. Пробывал менять свечи, провода, и заправку, чистил заслонку и МАФ не помогает))) Помогите советом пожалуйста!!!
Crusher, приветствую на форуме.
Насколько мне известно, алгоритм самодиагностики у тебя подобен фьюжиковскому.
Давай начнём с неё...
Crusher
- Полное имя: Денис
D900 = U1900 - Неисправность шины передачи данных CAN - ошибка приема
E200 = U2200 - Недействительные данные по показаниям одометра
E510 = U2510 - Ошибка иммобилайзера
9202(B1202)-FUEL SENDER CIRCUIT OPEN. На что указывает данная ошибка не нашел
Провод на форсунку второго цилиндра в обрыве...Crusher писал(а):FUEL SENDER CIRCUIT OPEN.
Датчик топлива, обрыв цепиCrusher писал(а):FUEL SENDER CIRCUIT OPEN
Crusher
- Полное имя: Денис
во как...то есть следует подергать за разьем на форсунках и посмотреть состояния проводки? даже не думал на них смотреть, видимо стоит)) Так если подумать, то Эбу когда двиг на хх может выравнить подачу топлива чтобы движка не троила...а под нагрузкой не справляется...слабо, но похоже на правду))
Добавлено спустя 43 секунды:
Re: Плохой разгон, множественные пропуски зажигания. Ошибка не г
)))Эм так датчик уравня топлива или все таки форсунка??))
Crusher, проверяй сначала органолептически... зырь состояние разъёмов и проводки.
Датчик уровня это показометр... на работу движки не должен влиять.
Crusher
- Полное имя: Денис
Тут мне еще на местной СТО посоветовали бензонасос менять...типо там фильтр тонкой очистки засорился а он только в сборе с насосом меняется...говорят что в нем вся проблема...как думаете, может быть и правда фильтр?
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
А и еще инфу такую слышал типо электронная педаль может мозг кампосировать
Вы комплексно подходите к вопросу. Может где-то масса "барахлит"fidel1970 писал(а):Датчик уровня это показометр... на работу движки не должен влиять.
Fuel Sender - дословно топливный сообщатель (посыльник)
Форсунка - Injector
Ошибка именно форсунки...*Casper* писал(а):Вы комплексно подходите к вопросу. Может где-то масса "барахлит"Fuel Sender - дословно топливный сообщатель (посыльник)Форсунка - Injector
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:P1202 cylinder No. 2 Injector Circuit Open/Shorted
The fuel injector on cylinder two is at fault. It could simply have come unplugged, it could have an internal short, or it could have an internal failure that doesn't allow a signal through (open circuit). I'm guessing it has a miss since it would not be running on that cylinder. If you are familiar with a 'noid' light, you can use one to verify if the injector is getting a signal. This way, you know if there is an issue with the computer side of it or if the injector is at fault. A 'noid' light is basically a LED that you plug into the injector harness (after unplugging it from the fuel injector) and then run the engine to see if the light flashes. It should flash rapidly as it would come on each time the computer tells the fuel injector to fire. If it does light up as it should, replace the fuel injector. If it doesn't light up, you'll have to trace that wire back to the computer and use a continuity tester to see if a signal can get through the wire to the computer. If a signal doesn't get through, replace the wire. If a signal does get through the wire, replace the computer.
А может и фильтр... сеточка там.Crusher писал(а):может быть и правда фильтр?
Чем машинку кормишь?
Чёрт... звиняйте, облажался.
Не ту ошибку посмотрел - надо было B1202, а я зырил - Р1202.
B1202fidel1970 писал(а):P1202 cylinder No. 2 Injector Circuit Open/Shorted
B - кузовня. Не может она в движке быть.
См. выше...
fidel1970 писал(а):См. выше...
Crusher
- Полное имя: Денис
Да я то ее кормлю АИ-95, но вот чем прошлый хозяин кормил остается только догадываться))
Добавлено спустя 3 часа 58 минут 45 секунд:
Сегодня проверял омметром катушку свою...Сопротивление должно составлять 8,0–9,0 кОм. Но между 2 и 3 цилидрами у меня сопротивление больше (в районе 9,2-9,3 кОм), может ли быть в этом причина?
Эталонное сопротивление есть? Может омметр врет?
Crusher
- Полное имя: Денис
Ну врядли врет...я работаю просто по электричеству и мултиметры вроде поверяются переодически...хотя шансы всегда есть что врет))
Ну либо сопротивление одной обмотки больше (что маловероятно), либо второй тогда меньше (что более похоже), либо вретCrusher писал(а):Ну врядли врет
