Глохнет двигатель при нажатии педали сцепления
Valent
- Полное имя: Валентин
Доброго времени суток! Проблема такая. Включаю зажигание, выжимаю сцепление, пытаюсь завести - эффекта ноль. Если сцепление не выжимать заводится с пол-пинка, но как только выжимаю сцепление двигатель глохнет, могут сработать щетки, раздается треск в салоне как при попытке завести на севшем аккумуляторе.
После прогрева двигателя эти симптомы наблюдаются гораздо реже. В режиме самодиагностики ошибок нет. Сигнализация стоит, но не работает. хотя может быть она подзагоняет.
Re: Глохнет двигатель при нажатии педали сцепления
Если и грешить на сигналку (у некоторых моделей действительно есть функция глушить машину принудительно по педали сцепления и тормоза одновременно, если стоит на ручнике, так что возможно и есть вариант: "неправильное подключение сигналки"), тогда попробуйте проверить , если отпустить полностью ручник и проделать тоже самое, будет ли глохнуть?
Ну и желательно знать что за сигналка стоит дабы проверить если ли у нее фнкции такие.
Valent
Сигналка стоит Шерхан 3 или 4, но она глючила (глушила движок находу и на торможениях), я её отключил, вроде все ушло. Сейчас она вроде как вообще признаков жизни не подает, а машина глохнет именно после холодных пусков.
Valent, каким образом отключена сигналка?
Valent
Отключал комбинацией клавиш 1+3 на брелке.
Valent, валет то бишь.
Это не отключение. Валет - это один из режимов работы сигналки, когда она вне зависимости от поставленных задач, должна включать или НЕ включать реле блокировки (в зависимости от настроек). А если это реле гикнулось - включай, не включай, проблемы будут. Чтобы отключить - надо демонтировать, на худой конец вынуть из нее провода. Если не заводится - только демонтаж.
Valent
Да кто б знал где у неё провод, хочу новую купить и поставить. Просто если вдруг это не она, то что же это может быть?*Casper* писал(а):Valent, валет то бишь.
Rom 1960
- Полное имя: Роман
Проконтролируйте, при выжимании сцепления - случайно не подсаживается-ли бортовое питание?Valent писал(а):Просто если вдруг это не она, то что же это может быть?
прямо на блоке еейном провод. Их там много, основной - самый широкий разъемValent писал(а):Да кто б знал где у неё провод, хочу новую купить и поставить. Просто если вдруг это не она, то что же это может быть?
Вот думаю, не перетерлось ли там чего у него.Rom 1960 писал(а):при выжимании сцепления
