Как достать предмет из дефлектора
DeusEx
Полное имя: Влад
#1 Сообщение DeusEx » 01 май 2013, 01:02
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, можно ли как-нибудь достать из дефлектора предмет (вонючка).
Не знаю как, но отец умудрился запульнуть в центральный дефлектор освежитель салона. :(
Почитав здесь форум, понял, что надо снимать торпедо. А не хочется :(
Возникла мысль тонкой проволочкой просунуть в дефлектор и наковырять там вонючку, если так сделать, ничего я внутри не "выдерну" лишнего?
Re: Как достать предмет из дефлектора
#2 Сообщение Сергейsp » 01 май 2013, 01:12
DeusEx
Полное имя: Влад
#3 Сообщение DeusEx » 01 май 2013, 01:31
Спасибо за скорый ответ.
Но это не совсем то, что я имел ввиду.
Я хочу просунуть проволоку в саму трубу за дефлектором. :o
Странник
#4 Сообщение SHAMAN » 01 май 2013, 01:52
Верхний бардак сними... и будет доступ практически всюду.
klimvv
#5 Сообщение klimvv » 12 дек 2013, 11:27
Доброго времени суток. Похоже у меня в системе забора воздуха в салон, отдала богу душу мышь. Подскажите как ещё можно достать? Воняет при включеном отопителе. Где может находиться её труп? Заранее благодарен.
#6 Сообщение serezhiki » 12 дек 2013, 11:33
Ну не фиг себе вопрос... Мы же не мыши... Только поэтапная ревизия. "аромата" достаточно нескольких молекул, носом вычислить патрубок навряд получится...
Начни исследование тракта снаружи. Проверь фильтр отопителя.
klimvv
#7 Сообщение klimvv » 12 дек 2013, 13:08
А до фильтра сеток нет? Попасть она могла только через заборник воздуха. Других отверстий для мышей, вроде, не видно.
#8 Сообщение *Casper* » 12 дек 2013, 13:21
Снаружи сетка, снутри дефлекторы. Если только ну оооочень маленькая.
#9 Сообщение fidel1970 » 12 дек 2013, 13:23
Воняет фильтр... сто очков.
klimvv
#10 Сообщение klimvv » 12 дек 2013, 13:26
Снаружи она глубоко?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
То есть мышь внутрь системы попасть не могла?
#11 Сообщение fidel1970 » 12 дек 2013, 13:27
Нет, не могла.
#12 Сообщение *Casper* » 12 дек 2013, 13:28
klimvv писал(а):Снаружи она глубоко?
Прямо за коробом всасывания. Мышь большая может застрять, но надо и суметь пролезть. В любом случае из под капотта добраться не проблема.
klimvv
#13 Сообщение klimvv » 12 дек 2013, 13:29
Можно попытаться достать трупик мышки проволокой?
#14 Сообщение fidel1970 » 12 дек 2013, 13:32
klimvv, какой проволокой? Чтобв добраться синаружи до заслонок надо как минимум скинуть щетки и жабо.
Не легчн ли открутить педаль газа и выдрав салонник выкинуть его нафиг... бо зимой он не больно то и нужен.
klimvv
#15 Сообщение klimvv » 12 дек 2013, 14:12
Да фильтр снять не проблема, я спрашивал про сетку не внешнем забор нике воздуха.
Добавлено спустя 35 минут 1 секунду:
В фильтре её нет.
#16 Сообщение serezhiki » 12 дек 2013, 14:19
Сам фильтр не пахнет? Неужто мыши по салону бегали? :insane:
klimvv
#17 Сообщение klimvv » 12 дек 2013, 15:06
Фильтр не воняет.
#18 Сообщение fidel1970 » 12 дек 2013, 19:55
klimvv писал(а):я спрашивал про сетку не внешнем забор нике воздуха.
Жабо демонтировано...
Ну и как ты в воздуховод залезешь? :crazy:
Только если снимешь блок с сеткой...
klimvv
#19 Сообщение klimvv » 12 дек 2013, 20:55
Я уже разобрал "пол машины" и увидел что мышь туда залезьть не могла. Но при прогреве салона все равно воняет.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Фильтр снимал там чисто. На улице сейчас -6, машина грееться дольше чем занимает дорога с работы - домой.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Завтра днем полезу под торпедо и в другие "злачные места".
#20 Сообщение fidel1970 » 12 дек 2013, 21:35
klimvv писал(а):Фильтр снимал там чисто.
Не факт! Испаритель кондиционера имеет обыкновение накапливать такую бяку, от которой дохли римские легионеры.
От коих и название бацилле этой придумали - легионелла.
А мы - фьюдженоводы, уже имеем обыкновение периодически чистить систему кондиционирования. Потому и дефлекторной вони у нас нет. :)
