Цифровое значение расчетного км
riv66
Полное имя: Игорь
Год выпуска: 2014
Сообщение riv66 » 15 апр 2013, 21:49
Сегодня очередной раз заметил, что после заправки бака топливом цифровое значение расчетного киллометража врет и очень сильно. Раньше я заправлял полный бак до пробки-расчетка была 650 км, а сейчас 400. Вылечить никак нельзя? Походу электроника или может бак снять нужно?
Alexanderz
Полное имя: Alexander
Re: Цифровое значение расчетного км
Сообщение Alexanderz » 15 апр 2013, 21:55
Расчёт ведётся анализируя расход топлива за последний период времени. И чем не экономичнее была езда за последнее время(пробки и т.д.) ,тем меньше будет показывать и наоборот.
Alister
Сообщение Alister » 15 апр 2013, 21:56
Я на этот километраж никогда особо не смотрю, а вот то, что стрелка бензобака после езды поднимается по сравнению с тем, что было сразу после заправки, это да :mda:
riv66
Полное имя: Игорь
Год выпуска: 2014
Сообщение riv66 » 15 апр 2013, 21:58
Alexanderz писал(а):Расчёт ведётся анализируя расход топлива за последний период времени. И чем не экономичнее была езда за последнее время(пробки и т.д.) ,тем меньше будет показывать и наоборот.
А последний период времени это какой? У меня уже не первую заправку сильно врет, последние дни езда практически по городу, но без пробок.
Alister писал(а):Я на этот километраж никогда особо не смотрю, а вот то, что стрелка бензобака после езды поднимается по сравнению с тем, что было сразу после заправки, это да :mda:
У себя не замечал...
Alister
Сообщение Alister » 15 апр 2013, 22:01
Я к тому, что после езды на 5-7 км и нового завода показания не меняются ?
Alexanderz
Сообщение Alexanderz » 15 апр 2013, 22:05
Какой точно сказать не могу. Но у себя замечал ,заправив полный и ездишь спокойно ,плавно и без пробок .То в следующую заправку цифры растут. Но если начинаешь гонять да ещё в пробках встревать ,цифири вниз идут.
Сообщение fidel1970 » 15 апр 2013, 22:07
riv66 писал(а):У меня уже не первую заправку сильно врет
Иногда помогает ресет приборки - снятие клемм АКБ (Ахтунг! Код магнитолы!)
riv66
Полное имя: Игорь
Год выпуска: 2014
Сообщение riv66 » 15 апр 2013, 22:08
Alexanderz писал(а): Какой точно сказать не могу. Но у себя замечал ,заправив полный и ездишь спокойно ,плавно и без пробок .То в следующую заправку цифры растут. Но если начинаешь гонять да ещё в пробках встревать ,цифири вниз идут.
Вообщем криминала я так понял нет, просто привычка осталась, всегда показывал примерно похоже, судя по реальному пробегу.
Добавлено спустя 43 секунды:
fidel1970 писал(а): Иногда помогает ресет приборки - снятие клемм АКБ (Ахтунг! Код магнитолы!)
Завтра сниму клемму, а код я знаю :)
Alexanderz
Сообщение Alexanderz » 15 апр 2013, 22:11
riv66 писал(а):Вообщем криминала я так понял нет
Никакого ;) Да и расчёт там плюс минус лопата.
riv66
Полное имя: Игорь
Год выпуска: 2014
Сообщение riv66 » 15 апр 2013, 22:17
Alexanderz писал(а): Никакого ;) Да и расчёт там плюс минус лопата.
Ух, рассмешил :D
svita2000
Сообщение svita2000 » 15 апр 2013, 23:12
У меня - при городской езде показания для полного бака обычно не более 520 км. А вот стоит прокатиться с хорошей скоростью, на пятой передаче, от Москвы до Питера и показания уже 650. Вывод - бак больше не становится, значит просто показометр оценивает экономичность езды и предсказывает расход в будущем, исходя из настоящего.
сириус
Полное имя: Roman
Сообщение сириус » 15 апр 2013, 23:35
Я летом умудрился на полном баке проковылять 630 км. Город+трасса. Я заметил, что зимой эти показания сильно занижены. Так я на остатке 0км проехал 60. или около того.
Сообщение Doc Brown » 16 апр 2013, 01:11
riv66 писал(а):Вылечить никак нельзя?
1. Сбросить клемму АКБ.
2. После этого ездить в одном и том же режиме. Брешет показометр именно, когда то пробки, то чистая трасса.
Сообщение Dima! » 16 апр 2013, 08:32
riv66 писал(а):А последний период времени это какой?
Официально это последняя 1000 км. Но расчет ни разу не линейный. Там какая то хитрая формула с учетом последних 100 и даже последнего текущего.
Хуже всего что этот же расчет лампочку топлива зажигает, когда по его мнению на 80 км. остается бензина в баке. Сколько раз так было. Приезжаешь на лампочке, заправляешь под крышечку и оказывается у тебя в баке еще 10-12 литров нормально плещется. Т.е. по городу день еще точно можно было ездить. Паникер этот показометр, еще тот.
Сообщение alex57 » 16 апр 2013, 08:43
Легко. Выезжаешь на трассу и по ровной дорожке на пятой скорости в районе 90-100 км/ч. ;)
Однажды таким образом наблюдал как прогнозируемый пробег увеличивается.
Типа - было 400 прогноза, а после пробега по трассе 50 стало 430 :D .
Сообщение Сергейsp » 16 апр 2013, 09:10
У меня min по прогнозу было 360, max 740 :)
Сообщение НачТех » 16 апр 2013, 09:54
Сергейsp писал(а): max 740
Однажды видел 800. Заправка после пробега по хорошей трассе, обороты 2800-3000 тысячи. Как говорят самый экономичный режим. :hat:
Сообщение *Casper* » 16 апр 2013, 10:08
Расчет от последней 1000 км. Но бывает, что влияет и последняя поездка на 10 км. Такая вот загадка. Смысла сбрасывать нету - статистику заново набирать. И еще этот показометр от качества бензина плясать может. Нет смысла панику поднимать. Это очень условно все.
Сообщение ANG » 16 апр 2013, 21:02
Это у тех нищебродов :) , которые по 5-10 литров заправляют.
Сообщение fidel1970 » 16 апр 2013, 21:22
ANG писал(а):Это у тех нищебродов
О, я как раз тот самый нищеброд. :D
